Batteri og lading
Anders83
Det er mye uenighet om lading av ferske batterier. Noen sier at det skal lades 6 timer og andre 12 timer. Noen mener at maskinen ikke kan brukes mens den lades opp for første gang, andre mener det motsatte.
Det står ikke noe om dette i manualene, men min personlige oppfatning er at man lader batteriet til det er fullt. Hvor lang tid det tar, varierer fra maskin til maskin. Man kan finne det ut på forskjellige tester.
Man utlader det helt før man lader det opp igjen. Maskinen kan heller ikke brukes mens den lades opp for første gang siden strømmen vil gå gjennom batteriet til enhver tid.
Noen andre meninger?
Da jeg fikk min IBM var batteriet 100% oppladet, satte i laderen og tittet på dioden som viste ingen lading. Startet den opp og så at batteriet var 100% ladet. Så kommer nok litt ann på leverandør hva du bør gjøre.
IBM anbefaler å "bruke opp" batteriet i ny og ne for å vedlikeholde det, lagring skal også skje med ca 50% kapasitet. IBM har en fin side som går igjennom dette, finner såklart ikke link nå.
