anon12234 Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 (endret) halla, satt og tenkte her om dagen.......... hvis vi tenker på fly og deres motorer så spytter jo de luft bakover som dytter på annen luft som gir framgang. men hvordan i helsikkes klarer romskip å manuvrere i verdensrommet der det er vakuum. å bruke en rakettmotor blir jo som å blåse i en støvsuger, eller svømme i vektløshet, altså ingen framgang. så hvordan klarer de å f.eks svinge? Endret 21. august 2004 av Henrik2k Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Du får lese gjennom denne artikkelen, "How Space Shuttles Work". http://science.howstuffworks.com/space-shuttle.htm Det er for øvrig ei genial side hvis man lurer på hvordan et eller annet funker. De har forklaring på ALT. Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 halla, satt og tenkte her om dagen.......... hvis vi tenker på fly og deres motorer så spytter jo de luft bakover som dytter på annen luft som gir framgang. men hvordan i helsikkes klarer romskip å manuvrere i verdensrommet der det er vakuum. å bruke en rakettmotor blir jo som å blåse i en støvsuger, eller svømme i vektløshet, altså ingen framgang. så hvordan klarer de å f.eks svinge? Alt dreier seg om kraft-motkraft. I en jetmotor presses luften raskt gjennom turbinen og skaper et skyv. Det er derfor jetfly bare kan fly en viss høyde over jordoverflaten, luften blir for tynn til å skape nok skyv. Prinsippene i verdensrommet er akkurat lik. Tenk deg at du svever i verdensrommet og kaster en ball vekk fra deg, motkraften vil få deg til å bevege deg den andre retningen. En rakettmotor er avhengig av å brenne av nok drivstoff til å skape skyvet, og dessuten må romskipet bære med seg all drivstoffet. For å skifte retning er det bare til å endre retningen på skyvet. Lenke til kommentar
Oovz Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 halla, satt og tenkte her om dagen.......... hvis vi tenker på fly og deres motorer så spytter jo de luft bakover som dytter på annen luft som gir framgang. men hvordan i helsikkes klarer romskip å manuvrere i verdensrommet der det er vakuum. å bruke en rakettmotor blir jo som å blåse i en støvsuger, eller svømme i vektløshet, altså ingen framgang. så hvordan klarer de å f.eks svinge? Alt dreier seg om kraft-motkraft. I en jetmotor presses luften raskt gjennom turbinen og skaper et skyv. Det er derfor jetfly bare kan fly en viss høyde over jordoverflaten, luften blir for tynn til å skape nok skyv. Prinsippene i verdensrommet er akkurat lik. Tenk deg at du svever i verdensrommet og kaster en ball vekk fra deg, motkraften vil få deg til å bevege deg den andre retningen. En rakettmotor er avhengig av å brenne av nok drivstoff til å skape skyvet, og dessuten må romskipet bære med seg all drivstoffet. For å skifte retning er det bare til å endre retningen på skyvet. For å få den tilstrekkelige akselerasjonen beregner man vel også reiseruten slik at man blir postitivt påvirket av andre planeters gravitasjon....trodde jeg iallefall. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 hørtes litt tvilsomt ut, iogmed at romferga neppe er stor nok til at det vil spille noen betydelig faktor?? (men hey, what do I know? ) kanskje du tenker på at romferga skytes opp skeivt, slik at den blir påvirket av jordas rotasjon for å hjelpe den opp? (veit ikke hvordan prinsippet fungerer, men har hørt det skjer...) Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 hørtes litt tvilsomt ut, iogmed at romferga neppe er stor nok til at det vil spille noen betydelig faktor?? (men hey, what do I know? ) Kraft-motkraft er like stor uahvengig av massen. Jamfør Newtons lover. For eksempel er det nødvendig å akselerere romsonder rundt andre planeter. Lenke til kommentar
nr.4 Skrevet 22. august 2004 Del Skrevet 22. august 2004 For å få den tilstrekkelige akselerasjonen beregner man vel også reiseruten slik at man blir postitivt påvirket av andre planeters gravitasjon....trodde jeg iallefall. Riktig det. Det blir nesten som å seile på kanten av en malstrøm med et skip, slik at man får en skikkelig dytt. Lenke til kommentar
Oovz Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 hørtes litt tvilsomt ut, iogmed at romferga neppe er stor nok til at det vil spille noen betydelig faktor?? (men hey, what do I know? ) kanskje du tenker på at romferga skytes opp skeivt, slik at den blir påvirket av jordas rotasjon for å hjelpe den opp? (veit ikke hvordan prinsippet fungerer, men har hørt det skjer...) Alle romsonder gjør iallefall det..... det krever enormt med drivstoff å bruke motorkraft hele veien fra jorden til Saturn. Derfor må man ofte gjøre det på denne måten under lengre reiser. Poenget er vel at man sender objektet i bane rundt en eller annen planet, og så skyver den ut av banen med motorkraft på akkurat riktig tidspunkt. Rett på meg hvis jeg tar feil. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 0 gravitasjon og 0 motstand gjør at man ikke trenger så mye kraft, ferga glir bare bortover... men litt trenger de jo, de har gass på siden for å styre.. men når motoren er på lager de ett høyt trykk delvis inni feriga, du har sett de store tingene som er på enden av motoren, der dannes det ett trykk som skyver skipet fram.. og de blir skut rett opp fra jorde, hvis de går skjevt vil den bruke mest drivstoff, det finnes ingen måte å utnytte gravitasjonen så nærme jorden... Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 9. september 2004 Del Skrevet 9. september 2004 rakettmotorer har ikke noe med å dytte på luft som f.eks en propell. Det har med å tenne på stoffer inne i et kammer og ha en liten åpning i enden der gassen må presse seg ut. Lenke til kommentar
