Kan du justere parabol? (Trondheim)
Dette har jeg gjort en gang, da vi byttet fra analog til digital, riktig nok var feste på plass fra før av, men det har jo i utgangspungtet ingenting med vinklene å gjøre.
Fikk det til med en gang, såg bare på naboen sin digitale , og prøvde det samme vinklene, signalstyrken var da omtrent 8 på en skala til 10.
Dette skjedde ikke akkurat i verdens navle for å si det sånn, men naboer med parabol har vell nesten alle? Hans stod ca 200 m unna min.
Det virker nesten som om det er noe galt med noe av utstyret ditt.
Hva har du prøvd for å si det sånn?
husk at kompasset blir påvirket av metallet i opphenget og tallerkenen når du stiller den inn. nytter ikke å legge den på armen som holder lnbene. Men det er riktig som de sier. hvis du stiller antenna direkte mot syd for deretter å fininstille den fra der så pleier det å gå bra. En annen ting som er litt viktig er at antenne festet står i vater mot veggen. Dette kan påvirke signalet en god del dersom det ikke er skikklig justert når du skur opp festene...bruk vater. antenna vill alltid peke litt oppover i forhold til gradegrafen som er på min raven antenne. sikkert et lignende hjelpemiddel må din antenne også..
Satbeeper kan være en kjekk ting for å fininstillt antenna, men dersom dere er to personer så burde det gå ganske greit uten. Husk også på å bruke vulkaniserende tape på kontaktene som går inn og ut fra disqswitchen (hvis du har fler enn et hode) og koblingen mellom lnb og lnbplugg/ledning, Dette for å unngå at fuktighet tar knekken på komponentene(har lært av mine egne feil) Lykke til. Skulle ikke være umulig å få til, ikke gi opp.
Pass på at du har riktig høyde på parabolen. I sør-norge (oslo)skal det være stilt inn på ca 22 grader, mens det blir lavere jo lenger nord du kommer. Vil tro det blir rundt 20 grader i Trondheim (det er lite slingringsmonn her, du kan nok få signal ved +/- 1 grads feil, men det er ikke sikkert). Pass også på at veggfestet er 100% i vater, ellers er det veldig vanskelig å få bra signal når du har parabol med flere hoder.
Når du har justert inn riktig høyde dreier du bare parabolen mot syd til du får bilde, eventuelt kan du kjøpe en sat-beeper på biltema til 100-lappen. Den vil pipe når du får signal.
Morn dere. Han montøren var her, solgte oss et nytt feste (250kr). Han mente den ikke var nok mot sør. Vi vred og vente på tallerkenen, og der, plutselig!! 70% signal. Så nå har vi fått skrudd den hardt fast, og kan se så mange kamper vi bare vil.
Tusen takk for hjelpen alle sammen!
  • 1 måned senere...
