Står fast i Jedi Knight 2..
Hei..
Trenger litt hjelp til å komme videre..
Jeg står fast på banen ns_hideout der hvor man skal finne kjeltringen Reelo Baruk.
Har kommet til lagerbygningen/fabrikken og har vært overalt(trur jeg).
Men ved den døra hvor man blir spurt om passord for å komme inn så sier den "wrong" hele tida.
Hvor finner jeg passordet??
Håper dere kan hjelpe meg!
Joda. Du finne en luftesjakt. Vanskelig å forklare hvor denne ligger + jeg husker ikke helt, men om du skjønner hvor jeg mener når jeg snakker om den lengste gangen med skytehull og snipere på hele brettet, så gå dit, gå forbi og oppover, nesten så langt at du er tilbake i det store lagerrommet med knusemaskinene. ikka altfor langt før utgangen til det store rommet skal det være en luftesjakt på veggen til høyre ett sted. Krabb inn der.
Så må du gå til enden av luftasjakta og skyte kassene du sr gjennom gitteret. Eksplosjonen sprenger en vegg og åpner dermed for ett nytt rom.
Takker :smile: :smile:
Endelig kom jeg videre..
jeg er stuck på cairn_bay, jeg har drept alle sjekka ut alle rom og åpna de småe(store) hangarene fra kontrollrommet oppe i hoved hangaren der jeg kom inn.
Har også funnet skipet til badassen selv og krabla opp i kanalen i den hangare der "badassens" skip står og kommet meg langt ned i det virr varret med ganger, tilslutt kom jeg dettende ned i ett rom der jeg slakta noen fyrer trykte på noen brytere og fikk opp en dør....
infor døra er det 3 trurrets i taket og en heis som ikke funker, hoppa oppå den, knuste 2 *****r og fant en heis som går opp og ned...har vært inni denn og oppå denn men det er ikke noe der......hjelp?
ps: du toa #jedioutcast på quakenet var ikke noe futt, ingen som gidder å svare
Arg, sorry, jeg misforsto hvor du var:
Skal vi se. Jeg husker ikke dette helt, men om vi tar det fra begynnelsen:
den første heisen tror jeg du skulle oppå, for så å finne en annen luftesjakt videre til neste heissjakt. i alle fall, skall du finne et en mørk avsats høyt i en heissjakt, og stille deg på denne. utenfor er det ett mørkt dyp av typen "ikkefallnedher" rett ovenfor deg er det en inngang. Save, og forsøk å hoppe over. Når du klarer det, gå videre, (flere heiser og flere sjakter, om jeg ikke husker feil) inntil du finner en heis med knust tak. Hopp inn i denne, og vant til den stopper ved en åpen dør.
Var det godt nok forklart?
As the level begins, you can find a secret area by jumping from the crate to
the metal piping on either side, then jumping from there up to a pair of
Converters. (If you miss the jump, you'll need to wall-walk over the shredder
to avoid instant death.) Head through the door to find a large room full of
garbage smashers. There's another secret area through the first door on your
right - blow up the explosive barrel in the room to open a passageway to a
sniper's roost with a couple of Rodians. There's yet another secret area in the first room here. Find the stack of crates near the wall, then drop down between them and the wall, and hit your Use key while facing the wall. A secret panel should open up.
Go back to the garbage smashers and find one with an exposed pipe sticking out
of this side. You'll need to jump up and into the garbage smasher, then run
underneath the smashing mechanism without getting squashed. There's a simple
jumping puzzle in the next large room, from which you'll proceed down some
corridors until you find what seems to be a dead end. Use your Force Pull on
the dumpster to pull it towards you, then head all the way back to the main
garbage smasher area. Find the recessed door with the white light above it, and
head through to a room full of crates. Pull one of the crates on the floor to
reveal a small passage, then crouch your way through. Walk down the corridor
until you find another dumpster, which you can push to reveal an incinerator. (Shortly before this dumpster is a secret area; keep your eyes on the ceiling above the corridor and you'll see a gap you can jump into.)
Smash the window in this room, then Pull the lever across the way to unlock the
door. This next hallway is populated with some Rodian snipers, so watch for the
windows to open and blast them with your weapon of choice. You'll reach a ramp
eventually - watch for a grate on the right side of the wall. When you find it,
smash it, crawl into the duct, and then blow up the explosive canister below.
Head back to the ramp and drop down into the room below. Cut the door's lock,
and proceed through the now-smashed wall to find the prison area, where the
game's very special guest star awaits. Once you've had your conversation, head
back to the ramp area, and go through the door at the top to find yourself on
the walkways at the top of the garbage smasher room. At the far side of this
area is a small control room where you'll be asked for a password - the
prisoner gave it to you, so you'll be allowed through. (If you didn't have the
password, you'd have been dropped into a room with an electrified floor.)
This next area is rather tricky, due to the overwhelming forces aligned against
you, so keep your Bacta tanks primed and ready to go when you hit your item
key. Once you reach the grate separating you from the Weequays, break through
with your saber and start chopping. Take your time with the turrets ahead, and
be sure to destroy them all before proceeding. The next hallway contains a
multitude of recessed Rodian riflemen (really!), but you can run past them if
you wish. Push the panel through the cracked window to escape. Once you find
yourself in Reelo's gladiator pit, destroy the turrets up above, then flip on
your lightsaber to avoid getting mauled by the Weequays that come pouring out.
One strategy to take them down quickly is to lure them off to the side of the
room, then duck into the little alcove they formerly inhabited. They'll bunch
up as they run towards the alcove, allowing you to duck out and get most of
them with a single saber throw.
Now, head upstairs to find that Reelo has flown the coop. Snoop around behind
his desk to find a switch that opens a secret door nearby, then drop down the
shaft to find another secret area below the stairs (Pull the lever to slide the
stairs to one side). Head through the door to find Lando, who leads you to the
end of the level.
Jeg står fast på det levelet der man bruker mind tricks på han fyren gjennom vinduet. Har kommet meg til det store rommet der den automatiske sveise-maskinen går rundt. Hoppet helt opp, og prøve å komme meg til avsatsen der jeg kan knuse et gitter, men jeg kommer meg jo f... ikke over.
Noen tips?
Må innrømme at jeg er usikker her...
Jeg skjønner akkurat hvor du er, men husker ikke å ha hatt noe problem med å komme over (når du kommer over skal du forresten ødellegge masse. Moro!! :smile:
Du kan jo kanskje prøve:
1. Å gå litt ned, og se om du kommer nærmere da...
2. Forsikre deg om at du ikke kan kommer høyere (mener å huske noe om at du måtte sitte på med en sveiserobot eller noe...)
3. å gå tilbake litt å trykke på noen knapper... ehh, nei forresten det er vel litt senere du må det...
argh.
Om du ikke klarer det med den usselige hjelpen jeg forsøkte å gi nå, og ingen andre huskr bedre enn meg kan du si ifra, så skal jeg se om jeg kan rote fram ett gammelt savegame og friske opp hukommelsen...
