Noen forslag til plasering av vifter i dette Kabb?
Hei,
Har bestemt mig for dette Chieftec kabinett
Men lurte på, hvordan jeg vil få den mest ideelle/effektive kjøling i kabinettet?
Her er mit eget forslag:
Jeg skal ha 5 Maxtor HD (les mye varme) placert i brønnene og vifter alle plasser (5x80mm og 1x 90mm), Jeg har Zalman viftekontroll og Mist PSU m/120mm vifte fra før (se profil).
Reglen sir jo: blåse kald luft inn nede fremme og blåse varm luft ut oppe bak, men jeg liker ikke å sku blåse 45-50 grader varm luft (fra HD-brønnene) hen over CPU-kjøleren. Derfor dette kanske lidt utraditionelle forslag til blåseretningen på vifterne.
Jeg liker bedst å ha lite gran med overtrykk i kabinettet, da man slipper å suge luft/støv inn gennem CD/DVD enheter. Derfor kombinationen av svake og kraftige vifter samt viftekontrol. Som det ser ut på bildet vil CPU-kjøleren få kald luft fra vifter bak og grafikkortet/PCI-kort få bra kjøling fra nederste vifte i front.
Vet ikke hvordan det ser ut bak plastikken nederst i front. Jeg må sikkert 'modde' med en liten skillevegg så varm og kald luft ikke blandes inne bak plastikken.
Muligt der kommer for mye turbulens i nedre del av kabinettet pga Zalman CPU-kjøleren (se profil) der jo blåser i alle retninger?
PS: Svak/kraftig vifte = lite/mye luft (CFM) og der er ikke tale om vifte i sidedøren,
Andre forslag og kommentarer modtakes :yes:
Edit: Lite endring av emne tittel
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
