XP Pro nekter å installere!
Når jeg prøver å installere XP-Pro kommer det ingen feilmelding, men det blinker en hvit strek og ingenting skjer.
- Jeg starter med å sette i XP- CDen.
- Deretter ser det ut til å virke siden den starter opp fra CD-ROMen
- De nødvendige filene lastes inn i systeme for å kunne forberede installasjonen.
- Så kommer denne blinkende hvite linjen og ingenting skjer. :thumbdown:
Du gir lite informasjon så det blir litt som å skyte med bind for øynene.
Det kan høres ut som om maskinen klarer å lese cd, samt at den klarer å skrive til HD, men at den ikke klarer å finne/lese fra disk etter at den rebooter.
Dersom det er tilfeldet så kan det være at jumperen på HD står feil.(en mulighet ved f. eks WD disk er at jumper ved Master med slave skal stå Master mens Master uten Slave så skal du kaste hele jumperen.
Kun et skudd i blinde
