Div spørsmål om vannkjøling
Lurer på noen ting angående vannkjøling...
Jeg har sett på danger den settet fra netconnection med maze 3 til 2535,- Er dette settet bra? Jeg har ikke tenkt å overklokke enda men det kan vel være en fordel å kjøpe settet med maze 3-1 for peltier i tilfelle jeg skal overklokke senere? Det går vel å bruke denne blokken uten peltier også? Har en XP 1600+
Er først og fremst ute etter en stille maskin men vil ha muligheten for å overklokke senere.
Hva betyr det når det står PIV etter tilkoblingsstørrelsen på maze 3 blokka?
Greier Black Ice Extreme å kjøle ned en XP 1600+ uten vifter?
Hva vil dere anbefale av Aqua Bee UP 1000 og Eheim 1048 pumpene?
Og så et siste spørsmål...
Slår dere på pumpe før resten av maskinen slås på slik at vannet får strømme rundt i systemet eller er ikke dette noe problem?
Takker på forhånd for alle svar.
[ Denne Melding var redigert av: Zerpent på 2002-05-02 14:44 ]
AMD Pro Waterkit hos 3dfxcool har verken radiator, gpu- eller chipset blokk. Skal jeg kjøpe dette i tillegg så blir det jo ikke noe særlig billigere hos 3dfxcool... Eller?
Testen på overklokking.no var maze 2
Dessuten så skal jeg casemodde og da vil maze 3 se en god del kulerer ut...
[ Denne Melding var redigert av: Zerpent på 2002-05-02 16:19 ]
Kan alle som har handlet hos Netconnection komme med gode/dårlige erfaringer?
Det er greit at det var uheldig for dem å reklamere på den måten de gjorde, men hvordan er kundeservicen og levering hos dem når en bestiller varer. For meg er det dette som teller mest.
Og så lurer jeg på om det er andre webshoper i norge som selger Maze 3.
Kan heller ikke skjønne all hetsen rundt netconnection.no,har bestilt flere ganger der og me happy:) OK de gjore kanskje en liten tabbe,men det er jo grenser for å lenge noen kan "leve" på det.Mitt råd:ser du noe lekkert på netconnection er d ikke 1 grunn til ikke å kjøpe det derifra,eller 3dfxcool,microplex og lignende sjapper
Gjest
