karrog Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 Har kikket litt rundt her og lest diverse ting. Er det slik at kablene som skal inn i RJ45 pluggen skal ligge slik: Sett ovenifra med låseknapp ned Pin1: HVIT Pin2: orange PIN3: lysgrønn PIN4: mørk blå PIN5: lys blå PIN6: mørk grønn PIN7: lys brun PIN8: Mørk brun noen som kan gi meg et svar på dette?? Roger'n Lenke til kommentar
SupahMan Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 (endret) Angående nettverkskabel. jeg antar du skal lage en rett. Altså fra f.eks Router til maskin. Ikke kontakt mellom to maskiner. Da skal kablene ligge slik. (sett fra undersiden) 1) Hvit/oransj 2) Oransj 3) Hvit/grønn 4) Blå 5) Hvit/blå 6) Grønn 7) Hvit/brun 8) Brun Begge sidene likedan. Men, angående det å lage kabel selv. Såfremt du ikke har tilgang på skikkelig utstyr, er dette ALDRI å anbefale. Det er faktisk bedre å bare kjøpe seg den kabelen man skal ha. Da vet man at den virker, og at om du ikke får opp nettet, er det iallefall ikke kabelen det står på. Bare en anbefaling. Edit: Oppsettet ditt var forresten korrekt Sto bare hvit på pin 1, men det var jo åpenbart at det skulle være lyseoransj, siden alle de andre sto korrekt Ha en fin dag da! Endret 20. august 2004 av SupahMan Lenke til kommentar
Jeremy Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 (endret) Stemmer det, bortsett fra at den første skal være lys oransje (eller hvit/oransje). Sjekk her Edit: Det skal ikke være noe problem å lage egne nettverkskabler, har gjort det selv flere ganger. Av utstyr trenger du bare nettverkskabel, rj45 plugger og en krympetang. Men før du bruker krympetangen på pluggene, så sjekk først at ledningene ligger i hvert sitt spor (lett å klusse det til når man presser dem inn) og at de ligger så langt inni som mulig. Endret 20. august 2004 av Jerre Lenke til kommentar
karrog Skrevet 20. august 2004 Forfatter Del Skrevet 20. august 2004 (endret) okei, takker og bukker, men i nettverkskabelen min er det så er fargene slik: hvit, orange, lys blå, mørk blå, lys grønn, mørk grønn, lys brun og mørk brun. Da forstår jeg det slik at de lyse fargene er med hvit sånn som dere sier.... jeg kjører på, lager en test kabel, funker det så er det flott, ellers blir det mer mas her... EDIT: Det funker som hånd i hanske Endret 20. august 2004 av karrog Lenke til kommentar
Moonshield inaktiv bruker Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 http://mreriksson.net/miscdocs/tpcable/ En side som har god forklaring på hvordan lage en cat5 kobling med rj45 Lenke til kommentar
Valent Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 har laget 7 sånne kabler, og de har vart og varer enda siden 1999 bare gjør en o.k. jobb og isoler ordentlig så skal det gå fint ,ja!! Lenke til kommentar
McKack Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 Kjapp illustrasjon jeg lagde på jobb hvor vi mekker en del nettverkskabler av og til og jeg syns skjemaet som er ren tekst er litt klumsete... "Undersiden" her er altså den flate siden hvor metallpinnene er, kommer litt an på nettverkskort og sånt hvordan den står i men vi har den flate siden som standard for underside. Vet ikke om det er noen offisiel under- og overside Lenke til kommentar
SupahMan Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 Offtopic: Det der la han inn KUN for å 'imponere'. Trådstarteren har allerede (for leeeenge sia) fått fiksa kabelen rett. "Fiksa på jobb i full fart"..hør på han!! Nei, Kvakken, se heller og finn CPU til drittmaskinen som står her! Lenke til kommentar
McKack Skrevet 24. august 2004 Del Skrevet 24. august 2004 :!: Latsabb... Uansett trur alle P3'ene er borte vekk, du må nok reparere vifta Lenke til kommentar
PåBærtur Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Er ikke poenget (når man skal lage rette kabler) at de blir koblet likt i begge ender da? Uansett farge. Greit nok at det finnes standarder, men er da vel ingen som kommer hjem til en, drar ut kontaktene og ser etter om du har koblet riktig farge på riktig sted vel? (Med forbehold om at jeg kan ta feil.) Lenke til kommentar
zvein Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Kabler man lager selv kan jo vare utrolig lenge, men blir de flytta mye på så er det mye større sjanse for at det blir feil ved at en av lederne mister kontakt o.l. Selvfølgelig er det ingen som sier at du må følge standarden, men hvis du kabler opp et helt bygg der alle lager sin egen måte på hvordan de terminerer kabelen kan du tro det blir et h******* spaghetti jobb for de som skal fikse det etterpå. :!: Dette går jo seff greit så lenge det er snakk om en kabel du skal bruke lenge, men like greit å følge standarden syns nå jeg Endret 31. august 2004 av zvein 1 Lenke til kommentar
BlackH Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 (endret) Er ikke poenget (når man skal lage rette kabler) at de blir koblet likt i begge ender da? Uansett farge. Greit nok at det finnes standarder, men er da vel ingen som kommer hjem til en, drar ut kontaktene og ser etter om du har koblet riktig farge på riktig sted vel? (Med forbehold om at jeg kan ta feil.) Der tar du helt feil.... De BØR på det sterkeste bli koblet slik som vist over. Dette er ikke vanlige kabel-ledninger... dette er twisted pair. Kobler du dem ikke slik de skal, så mister de twisted pair effekten (som fjerner/senker støy og inteferens). En som nevnte her før at kabelen hans var kobla annerledes. Det finnes to standarder, en TIA/EIA-568-A og en TIA/EIA-568-B. På kabler man lager selv er det vel B standarden som er den vanligste. Men tror hva som er best kommer an på kabeltypen man bruker. Prøvde å lage med A standarden en gang. Og da virka ikke kabler som var lenger enn 2-3m. Klipsa om til B igjen, og 30m kabel funka uten problemer. Største fordelen med å lage kabler selv er hvis man f.eks. skal legge opp en fast ledning, og at man kan bestemme lengden man skal ha selv Til vanlige småkabler på 0,5-3M, så kjøper jeg nesten alltid kablene ferdiglaga. Endret 31. august 2004 av BlackH Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 min mor greier å lage tp kabler så bør dei andre her på forumet greie det Lenke til kommentar
greigster Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 en enkel huskeregel: Lenke til kommentar
Evilman Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 det er ikke vansklig å lage en kabel så lenge den er lik i begge ender. men for å gjøre det enkelt så kan man følge iso standarden som mange her har prøvd etter beste evne å beskrive vanlig iso standard er 1.hvit\grønn 2.grønn 3.hvit\oransje 4.hvit\blå 5.blå 6.oransje 7.brun 8.hvit/brun men for å forklare det enkelt siden man ikke altid har en iso standard plansje foran seg. kan man rett og slett bare tenke som så i og med at det går data på pinne 1.2.3 og 6 tx på kat 5 så kluet her er egentlig å splitte ett par (pinne 3 og 6) og for å lage en kryssa kabel skal det se slik ut 1.2.3.6 som da skal gå som 3.6.1.2 som vist ovenfor. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Greit nok at det finnes standarder, men er da vel ingen som kommer hjem til en, drar ut kontaktene og ser etter om du har koblet riktig farge på riktig sted vel? Nei, men du kan fort komme til og gjøre det når din nylagde kabel ikke fungerer eller er treg som fy med pakketap. Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 1. september 2004 Del Skrevet 1. september 2004 Lengre kabler og kabler som skal kjøres bra hastighet på bør følge standarden. Det er da du merker det mest. En enmeterskabel som kjører 10mbit ville nok ikke tatt skade av å bare være satt opp likt i begge ender uten å følge fargestandarden. Lenke til kommentar
