Kommentarer til dette AMD64-systemet?!
Ville gjerne høre om dette går bra sammmen!?!?
(Har her valgt å spare de 1500,- det koster ekstra for socket 939).
Alt fra netshop:
Kabinet Cooler Master Cavalier Kabinett
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3841
PSU Thermaltake Silent strømforsyning 420W
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=777
HD Seagate 200GB S-ATA 7200RPM, Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2449
Ram OCZ 1024MB EL Dual Channel optimized, PC-3500 DDR 512 x 2 433Mhz
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1635
Grafikkort Hightech Excalibur Radeon 9800 Pro 128MB
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1882
DVD Pioneer DVR-108 dual layer 16x bulk, 16x DVD-R/DVD+R, 24x CD-RW
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3862
CPU AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED, Socket 754 512KB cache
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3039
Skal jeg oxo ha' cpu'kjøler når den er boxed?
HK Asus K8V SE DELUXE hovedkort for S-754, ATX, HT, Dual S-ATA, GbLAN
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2710
Vi kan da selvfølgelig godt ta' det meget omdiskuterte spørsmål, om det allikevel lønner seg å gå for socket 939!
(AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED, Socket 939 512KB cache
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3261
Asus A8V Deluxe/WIFI-g K8T800PRO, ATX , ATA/SATA, GbLAN, Raid)
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3262
Kan jeg da bruke samme minne?
Er klar over at det nå blev til mange spørsmål, men håper på raskt svar så jeg kan bestille i neste uke!! :)
-Børner
edit: stavefeil og links
Endret av Børner
Så bra ut det. :thumbup:
Og du kan nok bruke det samme minne på et 939 oppsett. Hvis hk liker pc3700 minne da.... Gå på asus sin hjemmeside. Der har de noe anbefalte rambrikke til hk'ene sine.
Ser ikke noe annet som kan kræsje der...Det som ikke er skrivd opp har du vel!?!
Du trenger ikke kjøler når den er boxed. Men det kan lønne seg å kjøpe en som er mer stille eller kjøler bedre, spessielt vis du skal overklokke. Good Luck
Endret av ganilsen
OCZ EL er visstnok ikke av de aller beste valgene. Ta OCZ EB 3500 i stedet, den er visstnok bunnsolid til overklokking, samt har noen helt ok timings. Om du ikke skal overklokke, anbefaler jeg Corsair TWINX1024-3200XL, da denne kjører med veldig bra timings, som er noe A64-systemene liker :)
