Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 jeg har tenk å ha en liten HD server som jeg ikke vil at skal stå på hele tiden. (bråker litt) Kan jeg bruke cmd, telnet eller noe? Vil ikke installere noen programmer, men hvis jeg må, maks 1MB eller noe. Så da vil jeg være på min PC og slå den av derfra Lenke til kommentar
z00l Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Tja, jeg personlig bruker et remote control program "Remotely Anywhere". Her kan slå av maskinen om ønskelig, fra hvor enn i verden du befinner deg, så langt du har nett tilgang. -z00l. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 har prøvd det programmet, men likte det ikke noe særlig Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Tja, VNC er et kjekt lite program for denne typen bruk. Alternativt, hvis PC-ene er i et Windows Active Directory domene kan PC-en skrus av gjennom Datamaskinbehandling. Lenke til kommentar
Lurre Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Du spurte etter kommando? Trykk start -> kjør -> skriv "shutdown /m \\192.168.0.120 /s /t 30 /c "MUHAHAHA" -> OK Bytt ut 30 med antall sekunder du vil at maskinen skal vente med å slå seg av med meldingen MUHAHAHA. Ta bort /t og /c hvis du vil at den skal slå seg av med en gang. Skriv bare "shutdown /i" for å få frem grafisk grensesnitt... (litt enklere) Men du må nok være administrator på PC-en du slår av, dvs, brukernavn og passordet du er logget på med på din maskin, må vel eksistere som en admin konto på PC-en du slår av... Quoten er fra en annen tråd her inne for en stud siden. Lenke til kommentar
palh Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Hvorfor ikke bruke remote desktop connection ? Denne er jo bedre en tight vnc. pluss at du ikke trenger å inst. den følger med i xp vettu ! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Hvor er den da? Er det 'tilkobling til eksternt skrivebord' eller 'HyperTerminal' har jeg ikke fått den til å virke Lenke til kommentar
palh Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 I winxp prof så finner du den under System på kontroll panel også trykker du på remote. derifra er det ganske selv forklarende. dersom du skal ha tilgang via net. med eventuel firewall må du forwarde(route) via port 3389. Lenke til kommentar
Denethor Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Virker ikkje "shutdown -m \\datamaskin-navn" i cmd da ? Edit: Såg ikkje at dette allereie var postet.. Beklager.. Endret 19. august 2004 av Denethor Lenke til kommentar
arenei Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Høyreklikk på "min datamaskin" -> behandle... Handling -> koble til annen datamaskin (velg maskinen i nettverket du skal skru av).. handling (ja,en gang til) -> egenskaper.. /avansert - oppstart og gjennoppretting.. så finner du resten selv good luck.. arenei Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Ser ut som det virker det arenei. Men hvis jeg lager en .bat på HD serveren, kan jeg åpne det programmet fra min PC? Så det åpnes i den PC`n Endret 19. august 2004 av Slettet-nQdjz0 Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Høyreklikk på "min datamaskin" -> behandle... Handling -> koble til annen datamaskin (velg maskinen i nettverket du skal skru av).. handling (ja,en gang til) -> egenskaper.. /avansert - oppstart og gjennoppretting.. så finner du resten selv good luck.. arenei Den der var ny for meg også... Så lærte jeg noe nytt i dag også! Lenke til kommentar
Denethor Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 (endret) Høyreklikk på "min datamaskin" -> behandle... Handling -> koble til annen datamaskin (velg maskinen i nettverket du skal skru av).. handling (ja,en gang til) -> egenskaper.. /avansert - oppstart og gjennoppretting.. så finner du resten selv good luck.. arenei Steiki, denne var genial Takker og Bukker Endret 20. august 2004 av Denethor Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 (endret) *** DEL *** Endret 20. august 2004 av oblivian Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Jeg prøvde min datamaskin > behandle > handling ... men det virka vist ikke under XP home. Jeg har muligheten men når jeg prøvde å koble til fikk jeg en feilmelding: Ingen tilgang Det gikk ikke å lage en .bat som dette heller: :start shutdown /s /m \\Pc03 /t 60 /f goto:end :end exit Er den skrivi feil? Går det ikke an å lage en som slår av en annen PC? For den virker på min når jeg bytter PC navn.... Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 (endret) Hei, Er det ikke bare å innstille HD-serveren til gå i 'Sleep Mode' efter f.eks 10 minuter. Sleep Mode er helt lydløs og bruker nesten ingen strøm (5 watt kanske). HD-serveren og nettverkskortet ma da understøtte 'Wake On Lan' i BIOS og innstilles til dette. Når så andre PC'er i nettverket prøver å kontakte HD-serveren - da 'våkner' den opp. Mvh Kimmer Endret 21. august 2004 av Kimmer Lenke til kommentar
Tosh Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Jeg prøvde min datamaskin > behandle > handling ... men det virka vist ikke under XP home. Jeg har muligheten men når jeg prøvde å koble til fikk jeg en feilmelding: Ingen tilgang Det gikk ikke å lage en .bat som dette heller: :start shutdown /s /m \\Pc03 /t 60 /f goto:end :end exit Er den skrivi feil? Går det ikke an å lage en som slår av en annen PC? For den virker på min når jeg bytter PC navn.... er forsåvidt en typo der, men vet ikke om en har no å si.. goto:end bør være goto end Men de linjene trenger du strengt tatt ikke. hvis du skriver shutdown /s /m \\Pc03\ /t 60 /f hva skjer da? funker til meg Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 Virka ikke med shutdown /s /m \\Pc03\ /t 60 /f nei... Men det skal vel være goto:end? siden den går til :end og ikke bare end, men ingen virka. Jeg gidder ikke å skrive shutdown /s /m \\Pc03\ /t 60 /f hver gang, men bare dobbelklikke på .bat fila Og det er ikke bare HD som bråker så hvilemodus tingen er vel ikke så effektift, pluss at jeg må vente til den har starta Lenke til kommentar
