Serial ATA problemer på MSI hovedkort
ADSL768/128
Hei
Msi Mainboard S-478 Intel 865P ATX Audio GbLAN IEEE1394 SATA-Raid Retail
For første gang så har jeg satt sammen en PC med S-ATA disker (1stk WD 250GB og 1stk WD 160GB) men jeg finner ikke diskene i BIOS eller andre steder.
Har lest S-ATA guiden uten å bli klokere av den grunn?
Hva gjør jeg feil?
Jeg har ikke diskettstasjon på maskinen, må jeg ha det?
Det fulgte med en diskett med hovedkortet som det står følgende på:
G72-IAAR020
Intel IAA RAID Driver
For ICH5R (FW82801 ER)
Version 3.5.0.2568
Er dett noe jeg må bruke?
Jeg har jo ikke to like disker og skal ikke kjøre RAID!
Please help!!!
Ungene maser og maser om å få maskinen opp og gå.
Trodde ting skulle være enklere med S-ATA enn med gamle EIDE tilkobling :(
KT
Du trenger ikke ekstra drivere med det brikkesettet. Du skal antakelig heller ikke kjøre RAID siden du har to disker av ulik størrelse.
Før du begynner sjekk manualen for hvilke instillinger bios skal ha,
Begynn med kun den disken du skal ha OS'et på tilkoblet når du skal installere.
Hvis alt er som det skal i bios vil du da komme til partisjonering og formatering.
Når OS'et er installert på den ene disken kan du sette i den andre og bruke diskbehandling i wondows til partisjonering/formatering (eller er det bare xp pro ?)
Hvis ikke noe av dette hjelper finner du diskverktøy på WD sine sider. Link til disse finner du i sata-guiden.
jeg har et msi 875p og der måtte jeg sette sata- channelmoden greia i bios til p-ata + sata in paralellmode eller noe i den dur.
Hvis du sliter med å få til dette kan jeg sikkert gå inn i min egen bios og gi deg de rette innstillingene.
I boka så står følgende:
When the system powers on during the POST (Power-On Self Test) process, press "TAB" key to enter BIOS configuration.
Men når jeg kommer til det vinduet så får jeg bare følgende feilmelding:
"Mediatest failure, test cable"
Jeg har prøvd å koble til en og en disk, uten resultat.
Jeg bruker standard IDE strømkabel men det skal jo ikke ha noe å si!
I hoved BIOS er det ingen steder jeg kan få tak i S-ATA kun IDE.
I boka så står det også at man skal trykke F6 under installasjon av XP men dette for å legge inn drivere fra RAID disketten.
Jeg skal også trykk CTRL + I for å komme inn i (Intel RAID for Serial ATA) men det virker heller ikke.
Får prøve mer i morgen!
KT
Hmm, på mitt hovedkort er det lignede, S-ATA drivere finnes ikke i BIOS, de må innstalleres under Windows innstallasjonen.
Dermed får jeg følgende oppstart:
1. POST scren, mem test osv
2. S-ATA drivere "loades"
3. HK finner drivere og starter opp S-ATA diskene
4. XP laster
Og det morsomste er at alt går under på 10 sek ;)
