oblivian Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Har fått en maskin på nettverket her som bruker VPN (hjemmekontor) til å koble seg til bedriften (ekstern). Hvordan kan man få tilgang til både LAN og VPN samtidig? Mulig? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Har fått en maskin på nettverket her som bruker VPN (hjemmekontor) til å koble seg til bedriften (ekstern). Hvordan kan man få tilgang til både LAN og VPN samtidig? Mulig? Dette burde da gå helt fint å få tilgang til både LAN og VPN nettet samtidig? Spesifiser litt bedre hva som er problemet og hvilke programvare/maskinvare du bruker for VPN. Et vanlig problem er at i windows så blir gatewayen på VPN nettet satt som default GW. Dette kan du endre på i egenskaper for tilkoblingen > Egenskaper for TCP/IP > avansert eller noe lignende ettersom hvilken versjon av windows du bruker. Men dette skal ikke ha noe innvirkning på bruk av LAN, men internett. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Ja, det er dette jeg også finner merkelig. VPN softwaren er tunnel soften fra AT&T. Uansett, maskinen med VPN finner ingenting på LAN, hverken andre maskiner eller printere. Ikke går det å gå på internett via LAN/router heller. All trafikk kanaliseres gjennom tunnelen, selv internett browsingen. Så når man leter etter andre maskiner så browser man faktisk på LAN'et til den eksterne bedriften. EDIT: Ellers er alt som vanlig. Maskinen får IP fra DHCP-server, DNS'er osv., men nekter altså å bruke det(?) Endret 19. august 2004 av oblivian Lenke til kommentar
dakri Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Det er helt normalt. Dette gjøres for å bedre sikkerheten til bedriftens nett ved å hindre noen i å bruke din datamaskin som et springbrett. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 20. august 2004 Forfatter Del Skrevet 20. august 2004 OK, så da skal det være sånn da altså... Høres jo egentlig rimelig ut. Skulle like vel ønske at det var opsjonelt, som med firewall at man kunne sette LAN som trusted eller i det minste LAN printere. Lenke til kommentar
reset Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 Hvordan ser routingen/ip konfigurasjonen din ut etter at du har koblet til vpn forbindelsen? route print (start - kjør - cmd/command) ipconfig /all (start - kjør - cmd/command) Lenke til kommentar
