Sende meldinger over nettverk.
Husker i første klasse på videregående. Folk sendte Net Send som bare det, særlig morsomt var det under ØKI-tentamen. Ble oppdaga etter hvert da.
På skolen har de derfor blokkert Net Send og Winchat for å unngå kommunikasjon under tentamen og sånn. Heldigvis finnes det en mulighet til, nemlig DirectX. I alle fall tror jeg at jeg fikk det til å fungere en gang. Går inn under Network og velger test eller noe sånt smart noe. Finner det ikke akkurat nå, så kanskje jeg husker feil. Er veldig tungvint og er bare vits dersom alt annet er stengt.
Zlatzman
Ah, gode gamle net send. Har hatt mye moro med den opp gjennom tiden. En gang jeg var på LAN party var det et par script-kiddies som hadde lasta ned noe greier som åpnet og lukket cdromer osv. Til stor ergrelse for de som faktisk var der for å hygge seg. De som styrte LAN'et ba dem om å kutte ut, til ingen nytte selvsagt. Og jeg sto som neste på deres terror liste. Noe irritert etter at cdromen hadde spyttet ut diverse cder skreik jeg ut at hvis dette fortsatte ville det få konsekvenser. Perler for svin, så jeg snekret .bat fila fra helvete med teksten:
"Critical Error. Data on drive C: is corrupted and cannot be used. This may be harmful to your harddrive and result in bad sectors."
(denne meldingen ville da dukke opp ca. 2000 ganger)
Vill panikk. Napping i strømkabler, nettverkskabler og tilogmed IDE-kabler, løping frem og tilbake mellom maskinene for å fjerne bildene osv. :cool:
Jeg la da inn nådestøtet og sa at hvis denne dritten ble utført på noen som helst maskin på det LAN'et ville jeg kjøre "minne hacken" min som etterhvert ville fylle RAM'en slik at den ble overbelastet og bli ødelagt. De var livredde.
Ikke noe mer tull fra de gutta, og de som satt ved siden av meg holdt på og knekke sammen så måtte gå ut. Da jeg kom etter viste det seg at de sto på trappa og lo så de skreik :D ahh.... søt hevn... :thumbup:
Da stopper den å sende.
Jeg mente det slik at når man skriver net stop messenger, så tar ikke PC'en imot meldinger lengre (de er slik, sant??), og hvis jeg plutselig fikk lyst til å motta meldinger igjen, kan jeg da bare lukke cmd.exe og så mottar jeg meldinger igjen?? :dontgetit:
"net stop messenger" - Da kan du ikke mota meldinger, men du kan sende. For å mota igjen skriver du "net start messenger"
Cmd.exe har ingen ting med saken å gjøre.
For å liste opp alle i nettverket, med ip, tror jeg du kan skrive i cmd "nbtstat -c"
Det finnes et berg av andre muligheter, såsant skolen din ikke har lagt begrensninger på tcp/ip stacken eller på hvem som har tilgang på å kjøre programmer som binder seg til porter. Bare skriv en enkelt tjener/klient sak i et tilnærmet vilkårlig programmeringsspråk og ta med deg greia på skolen.
Selfølgelig. Kan det være at det blir sperret av noe?
Edit:
portscan hele nettet du sitter på så finner du ut hvilke IP-adresser som er ibruk og ikke.
Er ikke så god på data hehe.. Hva er portscan og hvordan gjøre det? :blush:
Endret av Icluz
Har ikke peiling .. Har alltid funka for meg.
Edit:
Ehhh .. En "portscan" er vel at du finner ut hvilken porter på en spesifikk ip som en åpne?
Endret av Jonas
hmm.. er det ikke en kommando i command feltet som heter "net view"? uten at jeg husker hva den gjorde igjen...
* teste*
lister da opp nettverksnavnet på pc'en min. vet dog ikke hva som skjer når du er i nettverk med andre pc'er... :hmm:
* teste*
Fikk bare opp navnet på pc'en da.
Må stikke for idag... :(
