Stoppe MovieClip med button / Macromedia Flash MX
Nå står jeg fast igjen... for å gjøre det enkelt benytter jeg meg av ferdige filmer og ikke noen jeg lager runtime.
Jeg har en knapp i hovedfilmen som starter en annen film, den siste ruta i denne filmen har et blankt hull, der slideshowet skal vises bak. På siste frame i 'vindufilmen' har jeg denne koden:
stop();
this.createEmptyMovieClip("SlideShow", 0);
SlideShow._x = 100;
SlideShow._y = 300;
Slideshow.loadMovie("Film.swf");
Resultatet er at Film.swf vises fremfor vinduet og ikke bak, hvordan får jeg dette til? Har prøvd med flere 0,1 og to som nivå etter "Slidehow" i koden ovenfor.
stop();
var moviedepth = filmenmedhullet.getDepth();
moviedepth += 1;
this.createEmptyMovieClip("SlideShow", moviedepth);
SlideShow._x = 100;
SlideShow._y = 300;
Hvis jeg har forstått det riktig så burde dette fungere.
Elementer som ikke lages i runtime bruker vanligvis en dybde mellom ca. -10 000 - 0.
Ellementer man lager runtime er det vanlig å sette en dybde mellom ca. 0 - 10 000.
Hvis jeg ikke husker helt feil.
Reg: der tokk jeg litt feil. Fant dette:
Depth values for movie clips can range from -16384 to 1048575.
Endret av Waldmeister
Jepp, det funker, enda et skritt nærmere :D
En ting til på rappen: det er knapper i hovedfilmen som bestemmer hvilket slideshow som kjøres etter at 'vindufilmen' har blitt kjørt. Jeg tenker å lage en variabel i hovedfilmen for dette
var Film:String;
Så, for knappen som starter Slideshow1
on(press)	{
this.loadMovie("Vindufilm.swf");
Film = "Slideshow1.swf";
og siste rute i vindusfilmen blir
var moviedepth = this.getDepth();
moviedepth -= 1;
SlideShow._x = 100;
SlideShow._y = 300;
Slideshow.loadMovie(Film);
Der siste linje er interessant i denne frågan. Men dette funker ikke, Slideshow1 kjører ikke! Hva er galt?
Prøv å ta vekk var når du definerer film variabelen.
Btw: så tror jeg at dette er feil.
moviedepth -= 1;
I følge min logiske tenkning så burde det byttes ut med:
moviedepth += 1;
Fordi man holder på med minus verdier så blir det pluss.
Det er mulig at jeg tar feil, men test det.
Som kjent fungerte ikke .global - variabelen etter en stund, den fungerer igjen nå, la til
_global.Film = "Slideshow1.swf"
i koden for knappen, altså _global der også.
Da har jeg mye av det jeg trenger for å kunne snekre sammen siden. Jeg kunne ha likt å generere slideshowene runtime for å spare nedlastningstid, vet ikke om du har en kjapp metode for å få til dette. Ellers tror jeg at jeg lager de som filmer på forhånd og så får siden være forbeholdt de med bredbånd :-)
Takk for hjelpen i alle fall! :thumbup:
Jeg ser egentlig ikke noe poeng i å lage bildeshowet i runtime hvis det skal være sånn som det er nå.
I og med at du laster inn bildeshowet som en ekstern swf fil med loadMovie() så burde du derimot slenge på en preloader før selve showet starter.
Hvis du vil lage bildeshowet i runtime så ser jeg egentlig bare en fordel og det er at du kan variere hvordan det ser ut for hver gang det lastes.
Dette kan eventuelt gjøres ved å:
  1. Sette opp en liste med bilder som du vil bruke.
  2. Få datamaskinen til å plukke ut noen tilfeldige bilder av denne listen.
  3. Laste inn disse bildene.
Problemet er at det er mer avansert koding som skal til i steden for å gjøre det som du gjør nå.
Ok, det eneste grunnen til at jeg ville lage slideshowet runtime var for å spare nedlastningstid. Trodde at det ble mindre å laste ned ved å kun laste ned et titalls jpg og så lage filmen, i motsetning til å laste ned en hel film.
Da blir det ferdige filmer og preloading!
