oeyvind86 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Hei, jeg er etter en sommer med jobbing klar for ny pc. Jeg har prøvt å sette sammen en pc med komponenter fra mpx.no. Jeg vil gjerne prøve å bygge selv, men trenger ikke software, mus eller tastatur. Maskinen må være beregnet til ganske "hard" bruk, det vil si at den må kunne kjøre siste versjon av ma Photoshop, Premiere, Rhinoceros 3d, flash mx, autocad. Gjerne flere samtidig.. 754 1 Hauppauge! WinTV GO2 PCI TV-Tuner, Nicam Stereo, PCI 569,- 98.20701.091 1 Apacer 3.5" 7-In-1 Reader USB2 Black 144,- KVR400X64C3AK2/1G 1 Kingston 1024MB DDR PC3200 Minne Kit 512MB x2, 184pins, 400MHz, CL3 1 899,- 6Y200M0 1 Maxtor 200GB DiamondMAX Plus9-FDB S-ATA 7200RPM, 9ms, 8MB cache, Serial ATA 1 194,- CS-C1016 BSM 1 Casetek Midi-Tower Kabinett SORT/SØLV ATX, Med dør, USB2.0, Uten power 385,- ADA3000AEP4AP 1 AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz HT Socket754 512kB Cache, BULK 1 825,- TG330-U01 1 Tagan 330W ATX Strømforsyning Active PFC, DualFan, SATA, fra 22dbA 469,- 50025636 1 NEC ND-2510A DVD±RW 8x Dual layer - SORT Intern, Bulk, UTEN Programvare 749,- 99.L8372.CSE 1 BenQ 17" LCD Monitor, FP731 Silver 1280x1024, 0.25, TCO99. 3 596,- FX5700Q rev 2.0 1 Albatron GeForce FX5700 256MB Skjermkort AGP8X, DVI, TV-ut, 128bit, 425/400MHz 1 322,- A1744 1 Thermaltake Venus 12 CPU Kjøler Socket 754/940, Kontroll, fra 21dB 349,- K8X800 PRO II 1 Albatron K8X800 Pro II Socket 754 HK K8T800,SATA RAID,FW,DDR400,LYD,GbLAN 1 149,- SUM: 13 650,- Passer denne pcen meg? bør jeg bytte ut noe? og passer komponentene sammen? Har jeg alt jeg trenger? Kabler følger vel med? På forhånd stor takk for svar! Øyvind Lenke til kommentar
Illmatic Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 skaff en kraftigere psu og sterkere skjermkort...anbefaller et 6800 gt kort... Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Ikke alle trenger så kraftig skjermkort vettu Det du har valgt er helt greit, men hadde satset på 128-mb versjonen. Og den skjermen mener jeg har fått ganske dårlig kritikk, eller husker jeg feil? Ellers ser det greit ut mener nå jeg... Kanskje litt liten PSU som tidligere nevnt. Herr Brun Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Kanskje litt dyr lcd? Fant denne hos komplett.no : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300905&cks=PRL Lenke til kommentar
oeyvind86 Skrevet 21. august 2004 Forfatter Del Skrevet 21. august 2004 Hei, takk for svar! Enig med at skjermen var litt dyr, så jeg har nå laget et nytt forslag med komponenter fra komplett.no. Tror jeg har fått en bedre pc til samme pris: Samsung 17" LCD Syncmaster 710V TCO99 Skjerm,Silver 3095,- TerraTec Cinergy 400 TV EuroCup Bundle Stereo, Bundle med Fotball, Retail 575,- eMagic USB 2.0 6-in-1 kortleser (sort) intern 3.5", for CF I/II,SM,MMC/SD,MS 295,- Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM 1140,- Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black L-Series, m/350W AMD/P4 435,- AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED 1850,- NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW 695,- MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid 1149,- PowerColor Radeon 9800SE 128MB, 256bit AGP, ATI 9800SE, DVI-I, TV-Out, Bulk 1190,- Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB 1499,- Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM 950,- ADDA Vifte 80x80x25mm Vifte m/5,25" kontakt 129,- Totalt: 13002,- Er dere enige? Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Varenr.: 301942 Lagerstatus: 100+ stk på lager 894.99 AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED Varenr.: 300871 Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 3290.01 MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 256GB,SATA,GbLAN,ATX,Dual-CH DDR Varenr.: 300872 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1299 Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Varenr.: 123331 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1139.99 Chieftec Dragon Black w/USB, 360W PSU Varenr.: 113460 Lagerstatus: 100+ stk på lager 864.5 Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs Varenr.: 300699 Lagerstatus: 2 stk på lager 2650 MSI GeForce 6800 128MB DDR AGP, NX6800-TD128, DVI/TV-Out, Retail Varenr.: 300896 Lagerstatus: 1 stk på lager 2925 13 063 kr uten frakt her har du en meget bra pc =) + 1000 kr for en skjerm, glemte skjerm Lenke til kommentar
oeyvind86 Skrevet 21. august 2004 Forfatter Del Skrevet 21. august 2004 ja, jo, 1000 kr for skjerm... planen var en som fikk plass på skrivepulten, altså lcd. 3000 kr for et skjermkort? dette blir ingen spillemaskin, klart er det greit til 3d og film, men tror ikke jeg vil bruke så mye. Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 21. august 2004 Del Skrevet 21. august 2004 kan jo bytte til et 9800se eller 9600 pro elns, så kjøper du lcd, hvis du ikke skal spille altså Lenke til kommentar
