Faller ut av nettet helt sporadisk
Hei. Beklager at jeg tar opp dette igjen, men jeg sitter på litt mer info nå enn før, tror jeg
Ok, here we go
For et halvt års tid siden skulle jeg kople opp min stasjonære pc med trådløst nettverk hjemme. Det bød åp litt problemer. Jeg hadde ikke noe problem med å komme inn, men nettet koplet seg bort, og ble borte i ca 1 sekund. Svært irriterende med nedbrutte nedlastninger og msn...
På et eller annet vis ble dette mer stabilt etter hvert...aner ikke hvorfor.
Nå har vi fått 2 bærbare maskiner her hjemme. Begge har Intel Pro/wireless 2200Bg integrerte kort. I starten gikk dette også greit, men de siste dagene har vær større problemer. Noen ganger går det greit om bare en av oss er logget på, andre ganger er det bare helt håpløst uansett.
Irriterende ting som skjer: MSN logges av for så å logges på. Hastighetene i DC++ er høye..synker til null fort.
Om jeg sjekker hvor lenge jeg har vært oppkoblet, står det flere timer. Denne registrerer tydeligvis ikke de små avbruddene.
Håper noen kan hjelpe meg før jeg flyr på veggen
TAKK
Kenneth
Endret av KennethJS
Ok, here we go
TAKK
Kenneth
Hmm, dette er veldig likt det jeg plagdes med tidligere..
Har to Inspiron 8600..
Problemet var ekstra merkbart da begge maskinene var samtidig på
Løsningen for meg var å la programvaren for trådløsnettverkskortet styre kortet å ikke windows xp.
Er det Xp du har?
Nå har jeg knallstabilt nett, men maskinen bruker lengere tid på oppstart da, men det kan jeg leve med bare jeg har stabilt nett.
Endret av sony123
takk. jeg har satt programvaren til å ta seg av dette. Men den kommer ikke opp automatisk....men er den ikke på selv om den ikke kommer opp? Er litt usikker. Føler at jeg har prøvd alle de "vanlige" svarene...
Hva som ikke kommer opp? har du slått av windows zero configuration?
Start-kontrollpanel-administrative verktøy-tjenester-windows zero config
Har slått den av å deaktivert den.
Så en restart..
Det funket hos meg iallefall..
Kan å hjelpe med av avinstallere driverne for kortet, restarte å installere de på nytt, etter at du har slått av zero config..
Prøv dette..
Endret av sony123
mener du at denne ikke skal brukes i det hele tatt. klarte å slå den av, men ikke deaktivere den..
edit: klarte å deaktivere nå.
Hadde du samme problemet som jeg?
Virker som det går bedre nå..men ikke lett å si på så kort tid..
edit 2: det var selvfølgelig for godt til å være sant
like ustabilt som før..
Endret av KennethJS
Du dobbeltklikker på den i listen under tjenester, sett så oppstartstype til deaktivert.
Avinstaller så driverne for kortet
Så tar du en restart av maskinen, å installerer driverne på nytt.
Ja, er først da du lar programvaren for nettvkortet styre.
Hvilken maskin har du?
Virker som det går bedre nå..men ikke lett å si på så kor tid..
ja, akkurat samme problemet.
Er knallstabilt hos meg nu, eneste er at oppstart av maskinen tar litt mer tid.
Men regner med at det er levelig med, bare nettet er stabilt.
Forøvrig kommer jo XP sp2 snart, forhåpentlig er dette fikset på der.
Hva slag router har dere? Hvilken ISP? En kamerat av meg har akkurat det samme problemet. Han har en D-link DI-514 og et Cnet wlan PCMCIA kort.
Han har NGT. Selv har jeg hatt problemer med at det trådløse nettet klikker hvis jeg laster ned mye over lang tid, da var svaret å gjøre slik at NGT routeren ikke hadde auto negotiate 10/100Mbit på ethernet tilkoblingen, det funket hos meg, men ikke hos kameraten min. Men som sagt så var det jo to forskjellige problemer.
Bruker dere WEP? Det gjør kameraten min.
EDIT: Kanskje gjøre om topic til "faller ut av trådløst nett helt sporadisk", eller noe...
Endret av schmelck
aargh..ingenting ser ut til å fungere, dessverre...
det er spesielt msn og dc++ som irriterer( kjempebra hastighet i starten..så synker den 1 kb i senkundet ned til null)
Ser også at fobindelsen går ned til "dårlig", så opp ptil "utmerket" iløpet av 1 sekund.
kan det vræe routeren som sliter?
Endret av KennethJS
Hei.
Jeg har også Tele2 med SpeedTouch modem, men med dlink 604 router.
Jeg kjører ikke trådløst,men har følgende symptomer:
ved vanlig surfing må jeg ta power off/on på dlink for å kunne
surfe videre. Dette skjer etter ca 10-15 minutter.
DC++ virker ok,bra hastigheter, muligens litt mye timeouts av og til.
Begynner å lure på om Speedtouch modem er feilkilde siden den er
det utstyret vi gar felles.
Spurte Tele om dette for 3 uker siden, men de kunne ikke se noe feil
hos seg.
Endret av taggen100
Nå blir jeg borte i 2 timer, så jeg anbefaler alle å komme emd mange bra løsninger mens jeg er borte. Blir vanvittig takknemmelig om noen klarer å forstå hva som er galt..og forteller meg hvordan det skal fikses...
Kenneth * som håper alt ordner seg snart*
hos seg.
Både jeg og kameraten har NGT, altså Netopia rutere...
EDIT: Er det noen som har problemer hvis de bruker vanlig kabel, eller sliter alle når det gjelder trådløst?
Endret av schmelck
