Knust skjerm på Siemens SL55
Kasp
Hadde mobilen min i lomma, faren min ringte, da var plutselig hele skjermen knust..
Litt av displayet har også blitt litt "knudrete".
Noen som vet hvor mye det ville koste å få ny skjerm?
Evt. ny mobil er billigere?
Fader at dette måtte skje, har hatt MAX uflaks i det siste :cry:
Edit: Kan dette være en garantisak?
Endret av Kasp
Det skjedde liksom plutselig? forventer du virkelig at vi skal tro på deg, når det gjelder at "skjermen knuste da jeg tok telefonen". At det går ann Kasp.
Men fra spøk til alvor: Det er nok ingen garanti, tror jeg da..
Du kan jo prøve der du kjøpte den først? Se hva de mener og hvor langt du da kommer..
Gjest Slettet+6132
Surt...,men du får jo kjøpt LCD-skjerm via nettet..
F.eks. her.
Har fikset en T610 på den måten...en 3200 står for tur...
De har riktignok atskillig billigere LCD-skjerm.. så da var det verdt det (for meg).
Seriøst, jeg kødder ikke!
Hadde mobilen i lomma fra 13:55 til 14:28 da faren min ringte!
Mellom det tidspunktet ble altså skjermen ødelagt, jeg har altså ikke peiling på hvordan det skjedde..
Kan hende det er garantisak.
Jeg har knust displayet på to telefoner. Begge var kjøpt på samme plass, Sn@kk i Tromsø. I begge tilfellene sa de det ikke var en garantisak, og at det ville koste 300 - 500 kroner.
Det rare er at da den kom tilbake var det oppført på garanti, og jeg fikk det altså gratis begge gangene.
Det ene var forøvrig en Siemens M35, altså en "støtsikker" sak. Jeg klagde litt på at den ikke hadde blitt utsatt for store smellen.
Den andre var en Samsung S100. Jeg hadde mobilen i en lomme på kneet på buksa da jeg var russ (i fjor). Det sier kanskje alt? ;)
Der det kan bevises at det er slagskade som er skyld at skjermen har tatt kvelden er dette brukarpåførte skader og ingen garanti vil dekke det. (derimot ein del forsikringer kan derimot gjere det)
På telefoner som skal vere størsikre er det ei litt anna problemstilling sidan denne skal tåle ein del støt og slag.
mvh
JanEirik
Det kostet vel 580kr å fikse displayet på min t310, men jeg hadde tabbe forsikring da fra Elkjøp.. Ville anta at siemens koster noe det samme. Uansett så er det ikke garanti sak, men du kunne prøve å reklamere da hvis du vil ha en liten diskusjon. Rart den knuste i bukselomma bare, har ikke opplevd det før, kan jo prøve å sende en skriftlig klage og prøve å begrunne det at telefonen ikke samsvarer med de krav som stilles mobiltelefon.
Forbrukerrådet har en sånn klikk og klag greie på www.forbrukerportalen.no , husk også å ta med at hvis de ikke ordner opp\ svarer innen rimelig tid så vil saken bli sendt til forbrukerrådet (Viktig at dette er skriftlig). Uansett så er norske forbrukere altfor snille og klager alt for lite. Uansett så tror jeg du må erstatte det selv, men som sagt bedre å ha prøvd og feilet enn ikke prøvd i det hele tatt..
:whistle:
Kasp: Det kan hende at du har gått på et hjørne av et bord eller lignende...Hvis du har skjermen liggende ut mot stoffet kan skjermen da knuses, det samme skjedde med meg en gang..Legger mobilen alltid med skjermen inn mot låret nå...
Jeg hadde ulykkesforsikring på telefonen min(p800), så jeg fikk gratis display..Fint det, bortsett ra at det tok nesten 3 måneder før jeg fikk telefonen min tilbake
gå med skjermen inn mot låret er ikke lurt nei. Hvis du har en kameramobil så lønner det seg ikke. jeg gikk på kanten på pulten i klasserommet. da hadde jeg flaks at skjermen på dekselet knuste og ikkeno mer.Hadde jeg hatt linsa ut hadde det blitt betydelig dyrere å fikse. :thumbup: gå med skjermen ut når det er objekter i veien til bestemmelses stedet ditt. :thumbup:
Endret av Eirik-h
