Deinterlacing . .
Det er ikke lenge før min kortfilm skal brennes på DVD/VCD. Derfor er det nok på tide å deinterlace filmen, ettersom det er merkbare striper ved horisontal bevegelse. Har prøvd å hake av for "Deinterlace" ved eksport i Premiere, men det er tydeligvis ikke nok.
Er det noen som kan gi en god gjennomgang av hvordan jeg kan deinterlace filmen? Kan dette gjøres i Premiere (6), eller trenger man tilleggsprogrammer?
Jeg har prøvd å spille av filmen på TV (VCD på DVD-spiller), og jeg kunne faktisk se strekene. Det har kanskje noe å gjøre med at jeg hadde redigert filmen, så eksportert til AVI for så å redigere og eksportere igjen?
premiere skal kunne deinterlace filmen, om den er interlaced.
TVen din viser interlaced film flott, uten noen streker.... Altså, filmen din er
IKKE interlaced! - Du har "Hardkodet" interlacinga INN i videofila di! Du
kjører 25fps progressivt antar jeg... Altså.. Endringene er vanskelige å
gå tilbake på... - Du kan imidlertid gå tilbake, men det er vanskelig og
avansert. Se på "mencoder" som kommer med mplayer.
( http://www.mplayerhq.hu )
Der har du noen filtre som kan reversere en slik
tabbe du har gjort der. Men jeg sier ikke at det blir enkelt ;)
REDIGERT: kanskje lurt å sjekke først om det er sant som jeg sier, at filmen din faktisk
ikke er interlacet.. :)
Endret av Velmont
VCD er MPEG1, og støtter ikke interlace. Da bør du bruke deinterlace.
DVD er MPEG2, og den støtter interlace. Da skal du ikke bruke deinterlace.
Kan være nyttig å vite.. dette må jeg huske.. har sett sånne feil hos vennina mi, og jeg vil ikke ha de!
torry: for å unngå og hardkode interlacinga inn i filmen så må du passe
på at du bruker et format som takler interlacing, DV takler det, selvsagt -
mens andre format kan kanskje ikke takle det. Husk, AVI/MOV er kun
kontainere og kan inneholde forskjellige format, de er ikke noe format i seg
selv!
Så pass på at du bruker et format som takler interlacing, DV er nok best å
bruke siden det er dette kameraet ditt også bruker. - Ellers, når du bruker
et slikt format så må du passe på at du kjører det hele "50i", altså 50
interlaced, 50 fields per sekund, - ikke 25P, men 25fps med 2fields per frame.
Ellers har http://www.100fps.com en god guide til interlacing ;]
