Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Har fra før av en Segate 120 gb harddisk i maksinen min og bestillte nettopp 2 nye på 200 gb (ukestilbudet på komplett.no) Jeg bestillte samtidig denne kabelen: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=115804&cks=ACC Funker denne med 3 harddisker? Fant ingen kabler for 3 harddisker, men lurte på om det gikk ann å kjøre 2 kabler i hk eller kjøpe en splitter til den ene om kabelen ikke ville være tillstrekkelig!!!! Hadde det vært noe å kjøre de 2 200gb discene i raid for å kunne koble de 2 opp som "1" disc eller ? Trenger tips!!! (Har Asus A7N8X Deluxe hk.) Lenke til kommentar
tøs Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Du kan kjøre de to diskene dine i radi hvis du har en raid kontroller (enden på hovedkortet, eller som et PCI kort). nei, det går bare ann å ha to disker / cd, eller dvd spillere på hver IDE kabel. Hvid du trenger flere IDE kontrollere kan du kjøpe en PCI IDE kontroller. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Vis du har 2 IDE kontakter kan du bare ha 4 ting tilkoblet samtideig (hdd,cd,dvd) Men har du bare en spiller kan den gamle disken din være sammen med den på kabelen vis det er en twin kabel da. Og de to nye på den nye kabelen, i raid vis HK ditt støtter raid da... Lenke til kommentar
z00l Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Det Asus hovedkortet du har, støtter for totalt 4x IDE & 2x S-ATA. Hvis du kjøpte IDE (P-ATA) disker, kan du f.eks som overnevnte kjøre 2 disker på en kabel, og CD-Spiller + en disk på en kabel. Dette hadde vell kanskje vært en fordel å sjekket før du kjøpte eller?.... Alternativet er å kjøpe en billig IDE-kontroller. -z00l- Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Hvis det bare er RAID for å slå harddiskene sammen til én disk, går dette fint an å gjøre i Windows XP. Man går da inn i control panel -> administrative tools -> computer management -> disk management, høyreklikker i den firkanten hvor det står Disk 0,1,2,3,etc, konverterer den ene nye harddisken til dynamisk disk, høyreklikker på samme disken på nytt og velger expand volume. Så velger du den andre nye harddisken, trykker på ok, og vips, så har du én harddisk på 400GB. Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Du kan bruke software raid dersom du ikke har hardware-raid kontroller på hovedkortet ditt eller et PCI-kort. Dersom du benytter Windows 2000 eller nyere er software raid inkludert i OSet. For å slå sammen disse to diskene (striping) til en stor disk på 400GB fjør du følgende: Høyreklikk på 'My Computer' (Min Datamaskin) og velg 'Manage' (Behandle). Gå så til 'Disk management' (Diskbehandling). Der skal du se dine 2 nye 200GB disker dersom du har koblet disse riktig. Høyreklikk på diskene og velg 'Upgrade to Dynamic Disk' (Oppgrader til Dynamisk Disk). Når dette er gjort kan du høyreklikke på en av de dynamiske diskene, altså dine 200GB disker og velde 'Extend Volume' (Utvid volum). Følg anvisningene der. Håper dette hjalp. EDIT: Hm, psilocybe var før meg.. Endret 19. august 2004 av blackbox Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 psilocybe. Mannen som poster innlegg raskere enn sin egen skygge. Lenke til kommentar
slemslem Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 psilocybe. Mannen som poster innlegg raskere enn sin egen skygge. Er du sikker på at det er det du vil ha på gravsteinen din? Lenke til kommentar
Ghost Of Death Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Du kjører Brenner+DVD, og så Harddisk? I så fall har du bare plass til en harddisk til på hovedkortet (correct me if I'm wrong), men jeg mener at hovedkortet ikke kan ta mer enn 4 IDE tinger, fordi den ikke har flere tilkoblinger. Hvis ikke må han kjøpe IDE kontroller. Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) ...Hvis ikke må han kjøpe IDE kontroller. for eksempel denne: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=107353&cks=PRL Da kan du stripe diskene dine også. (RAID-0, D.V.S. at diskene blir lagt sammen til en stor disk). Endret 19. august 2004 av blackbox Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Takker for alle innlegg..det hjelp veldig. Her er det som skal angivelig være på mitt hovedkort...står det skal være raidkontrolle der, og mener å huske det var en driver til raid som jeg ikke har installert for det ikke har vært snakk om raid før: Produktinformasjon Produktbeskrivelse ASUS A7N8X-E Deluxe - hovedkort - ATX - nForce2 Ultra 400 Produkttype Hovedkort Produktformfaktor ATX Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 24.5 cm Brikkesett type NVidia nForce2 Ultra 400 Maks. databushastighet 400 MHz Prosessor 0 ( 1 ) - Socket A Kompatible prosessorer Athlon, Duron, Athlon XP RAM 0 MB (installert) / 3 GB (maks.) Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM Diskkontroller RAID ( Serial ATA-150 ) Diskkontroller (2.) IDE ( DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives ) Lydutgang Lydkort - nVidia nForce2 MCP-T - 5.1 surround Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Hva er den beste muligheten her nå? Fysisk raid eller software raid...funker den raidkontrolleren som er på hovedkortet? -slabbedasken- Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) RAID-kontrolleren din er S-ATA. Diskene du kjøpte er ATA. Du kan ikke bruke denne kontrolleren uten SATA-ATA adapter: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=118375&cks=PRL Endret 19. august 2004 av blackbox Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Trenger jeg alså den ene pluggen til rundt 160 kr da for å kunne gjøre en "fysisk" raid....er det bedre enn "software raid"? slå sammen 2 hardisker liksom! Endret 19. august 2004 av Slabbedasken Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Grunnen til at du trenger det adapteret er at RAID-kontrolleren din som er on-board på HKet benytter et helt annet grensesnitt enn disken du har kjøpt. Med andre ord: pluggen i disken er anderledes enn pluggen på hovedkortets RAID-kontroller. Personlig foretrekker jeg hardware raid-kontroller framfor software. Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Grunnen til at du trenger det adapteret er at RAID-kontrolleren din som er on-board på HKet benytter et helt annet grensesnitt enn disken du har kjøpt. Med andre ord: pluggen i disken er anderledes enn pluggen på hovedkortets RAID-kontroller. Personlig foretrekker jeg hardware raid-kontroller framfor software. Så da annbefaler du alså at jeg kjøper denne pluggen slik at den raid kontrollenere på hovedkortet går på de IDE diskene mine istede for å kjøre software......vel....burde jo funke det....kan jeg da kjøre de 2 200gb diskene i raid på 1 ledningskontakt? Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Seriell ATA (SATA) støtter kun 1 disk per kanal. Du må derfor ha en seriell ATA kabel pr disk og en SATA-ATA adapter pr disk. IDE/ATA kabler er ikke nødvendig. Du kan bruke angreretten din på den kabelen du kjøpte. Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 (endret) Datt litt ut der....må je ha en ledning og en slik plugg til 160 kr per disk for å kunne gjøre det på den måte? Blir litt mye styr da :-S lurer på om ikke softwaren bare er grei nok da Endret 19. august 2004 av Slabbedasken Lenke til kommentar
Homer S. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 (endret) To av disse kablene for eksempel: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=115475&cks=PRL pluss adapaterne som tidligere nevnt. Da kobler du slik: Hovedkort's SATA-kontroller CH1 > SATA-kabel > SATA-ATA adapter > Disk 1 Hovedkort's SATA-kontroller CH2 > SATA-kabel > SATA-ATA adapter > Disk 2 Endret 19. august 2004 av blackbox Lenke til kommentar
Slabbedasken Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Trengte jeg bare 1 adapter når det er 2 harddisker som kobles på? Så 2 av de kablene du viste + 1 adapter skulel gjøre susen Lenke til kommentar
