Hvordan slette ALT på harddisken?
Tittelen sier vel ganske mye, men her er noen tillegsopplysniger:
Merke: Ibm Aptiva mod nr: 2178-840
Harddisken har aldri vært formatert på de ca 4-5 årene den har vært i gang :ermm: (er på 20GB)
Ligger 2 stk OS på den begge xp, pga et problem som oppstod for ca et halvt år siden.
Er det noe veldig viktig som kan forsvinne slik at det ikke går an å få den opp å gå igjen? (vet jo aldri med slike fabrikk-pc'er)
Viss det er noe mer dere lurer på så si ifra. ;)
Har aldri slettet alt fra en harddisk før så forklar enkelt, viss det går.
Edit2:
ÅÅåå! jeg misforstod!
Nei, da er det bare å bruke vanlig formatering som følger med de fleste installasjonsCDer.
Da installasjonsCDer kan installeres på HELT tomme HDDer, er det ingenting du kan slette slik at HDDen ikke vil virke igjen senere.
Hvordan slette alt innhold på HDDen slik at det ikke er mulig å hente det ut igjen:
Dersom det er veldig viktig informasjon kan du jo se her:
Secure Harddisk Eraser
Dette er altså en floppy som du booter maskinen med, også begynner den å skrive masse tilfeldig data til harddisken. Dette er en tidkrevende operasjon, men det blir veldig, veldig vanskelig å hente data fra diskene i ettertid.
(Dersom du overskriver alt med 0'er, er det fortsatt MULIG å hente ut data fra disken, men hvem gidder å demontere disken din i en lab hvis det er noen gamle brev på den f.eks.)
Her nevnes det en "35-pass version" og en "3-pass version".
Forskjellen mellom disse, er slik som jeg forstår at førstnevnte overskriver alt på harddisken 35 ganger med tilfeldig data, slik at det blir så å si umulig å hente ut data fra disken i ettertid.
Sistnevnte er som den andre, bortsett fra at den kun overskriver 3 ganger.
Edit:
"Expect 3 hour/GB for the actual erasure."
Tidkrevende, men altså effektivt.
Endret av [ReXoR]
Hei du!
For noen år siden satt jeg og kranglet med en 450MHz IBM aptiva. Lignende som den du har. Ville legge inn XP.
Prøvde først å slette alt og formatere HD på nytt. XP lot seg ikke installere på en blank c: på den maskinen.
Hadde jeg vert deg, ville jeg brukt gjenopprettings cden du fikk med maskinen.
På min maskin Aptiva gjorde gjenopprettings cden sånn at c: ble slettet og så ble 98 lagt inn der. D: forble urørt.
Etter at 98 er ferdig installert, hiver du XP cden inn og installerer den. Da installerer du den inn på C: Under installering spør XP om du vil fjærne det gamle operativ systemet. Svar ja på det.
Hvis du vil formatere hd før gjennopprettings cd brukes, ville jeg kolbet hd til en annen maskin og formatert den der.
Ikke formater til NTFS, men FAT 32. (Du har ikke tilgang til DOS på en HD med NTFS).
Håper det hjalp deg på vei...
Jeg klarer ikke å legge inn noe os på min aptiva uten gjenopprettings cden. Det er et jalla hk i min maskin. Bios er noe IBM greier. Har leitet etter orginal bios firmware til pcen på nettet, uten å finne det. Derfor må jeg bruke gjenopprettings cd.
Btw, hovedkortet med 450MHz P3 prosessor ligger i den esken som alt annet gammelt pcskort ligger i. Hk støttet max 18 gig HD. Brukte heller 2000 kr på ny hk, prosessor og minne og skjermkort. Litt surt, for maskinen var rask nok til litt surfin og tekstbehandling.
Har selv en IBM Aptiva 450MHz. Den kom ferdig installert (Telenor), med gjenopprettings CD.
Det er overhodet intet problem å legge inn Windows på vanlig måte, på en blank disk. Har gjort det på flere av disse maskinene.
Når du fjerner partisjonene så har du praktisk talt slettet alt på disken. Men dette er egentlig et definisjonsspørsmål, hvis man mener å slette i betydning at det ikke skal være mulig å finne igjen data, så må man gjøre mer. Men hvis det bare er snakk om å installere på nytt så holder det med å opprette nye partisjoner. Når du booter opp XP CDen så får du valg om å fjerne/opprette partisjoner og deretter formatering.
En grei metode å bruke om maskina ikke vil reformatere C: pga installasjonsfiler der, kan være å laste en vanlig Win98 bootdisk fra bootdisk.com, og finne et prog som heter delpart.exe som legges på samme disk.
Boot fra floppy, fjern ntfs-partisjoner med delpart, repartisjoner som ønsket med fdisk og legg inn XP fra /i386-mappen på CD
Det kan være en del drivere og slikt som du ikke får med dersom du formaterer og innstallerer alt på nytt. Det kan være lurt å laste ned alle drivere fra produsenten og ha de på en CD eller en egen partisjon før du begynner. De viktigste driverene er den til nettverkskortet (for å komme deg på nett og hente nye drivere, oppdateringer og patcher) og den til skjermen (det er grusomt å måtte bruke 640x480 i 16 farger og 60Hz selv en kort stund til du har fått lastet ned driveren)
Husk også å ta backup til CD eller egen partisjon av alle viktige filer du vil spare på.
Denne IBM PC'en er på 733mhz, og størtter en 126GB harddisk.
Skal lete etter gjennoprettnigs cd'en
Simen1:
Jeg har en annen pc koblet til pc'en og har også internett på denne.
Riktig nok, men slike problemer er det omtrent slutt på. XP inneholder drivere for alt på disse eldre maskinene, så du slipper å legge de inn selv.
Som regel går det bra ja, men noen ganger har OEM'ere har noen sære drivere som ikke ligger i Windows. Så i stedet for å gamble på at det går bra, så kan det lønne seg å være føre var så man ikke sitter der uten tilgang til lokalnettet f.eks og ikke får lastet ned noe fra den andre PC'n. Da må du laste ned, brenne på CD osv osv. Tungvindt!
Endret av Simen1
Skjermkortet og Nettverkskortet er etter montert.
Er akkurat derfor at jeg postet denne posten slik at ingenting skal gå galt.
Wee, fant en cd som det står: Produktgjennoppretting og feilsøking. :w00t:
Tok meg nøyaktig 1min å finne den. :p
Vil gjennopprettnigs cd'en fjerne begge OS'ene?
Endret av Marius_EV
Det er antagelig ingen grunn til å formatere. Gjenoppretting består i å skrive tilbake et image av partisjonen (Ghost eller Drive Image), og resultatet blir det samme uten å formatere først.
Prosedyre for gjenoppretting er ikke helt standarisert, men det funger ganske anderledes ann å installere Windows. Man booter til DOS, og et DOS program legger inn alt fra en image fil.
Har jo bare 1 harddisk og en partisjon, altså bare C viss ingen har fått det med seg.
Det går jo an å ha flere partisjoner på en harddisk... evt. opprette en ekstra som du kan oppbevare dataene dine på under formateringen av den første partisjon.
