e321 Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Lurer på hvordan jeg kan få +5v f.eks fra en DB25 eller en DB9 kontakt. DB25 er vel en sånn skriverkabel. Kan man få strøm fra disse eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/
ddd-king Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Lurer på hvordan jeg kan få +5v f.eks fra en DB25 eller en DB9 kontakt.DB25 er vel en sånn skriverkabel. Kan man få strøm fra disse eller? Både nei og ja. ja: Parallelkontakten har et spenningspotensiale mellom GND og DATA-bitene, ofte på 5V. Hvis du kobler en motstand mellom DATA ([0,7]) og GND vil det gå en strøm. nei: Parallelporten er ikke beregnet til å gi ut strøm. Den gir ut maks noen få mA. I praksis så får du ikke strøm ut av den fordi hvis du trekker relativt mye strøm ut av den faller spenningen ned til ~0V. Du kan risikere å ødelegge porten! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2635747
e321 Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 sånn rj-45 kontakt da? eller rj-11? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2635969
henrikw Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) tenker du på nettverkskontakten i PC'n eller bare det å bruke en RJ-45 som en kontakt i en annen krets? rj-45 finnes ofte som ethernet/ISDN kort og rj-11 finnes ofte i modem.. Tror ikke du kan trekke noe strøm ut av dem Hvor mye strøm trenger du da? Endret 18. august 2004 av henrikw Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2636110
L.. Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Med en RJ-45 vil du ikke få en fast 5v spenning. Den vil variere siden nettverks kortet eller huben vil sende masse små signaler for å søke etter kontakt på andre enden. Og nyere switcher og huber vil bare viser error. Det er faktisk fare for at du kan ødelegge noe på en av delene du kobler opp mot. Bruk heller en USB kabel. Den har 5v. Konstant. Har testet med 5v dioder og det funket fint. Endret 18. august 2004 av L.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2636125
henrikw Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) har ikke helt sjekka ut dette ennå, men.. USB kan levere 500mA FireWire kan levere 12W? (aner ikke spenningen) iflg howstuffworks.com Endret 18. august 2004 av henrikw Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2636406
sofTest Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Alternativt kan du jo ta strøm innenfra. Monter f.eks. et slikt uttak i et hull i kabinettet, lodde en rød (5V) og en svart ledning til en slik ledning/splitter. Så bruker du et slikt støpsel til det apparatet som trenger strømmen. Om ovennevnte uttak og støpsel blir for store, kan f.eks. denne og denne fra ELFA være alternativer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2637133
e321 Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 næ...jeg tenkte bare at det hadde blitt tøft om jeg hadde fått litt strøm(ca.5-12v) fra noen ledninger jeg har liggende. Trenger jeg strøm kan jo bare demontere en molex da... men men. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2638753
LOZER Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Fra USB, PS/2, Game/midi osv. får du som regel bere noen få 100mA. Hva skulle det brukes til? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2639081
e321 Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 bare små ting som leds, motor(!) etc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2640931
L.. Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Her er mitt forsøk med USB kabel. Og 2 stk 5v led fra microplex. Funket fint. Men ikke finn på å montere noe mer kraftig enn f.eks en elektrisk tannbørste. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2642311
e321 Skrevet 20. august 2004 Forfatter Del Skrevet 20. august 2004 hehe... kult Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2644296
Bruker-33331 Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 *lete etter usb kabel*........ Fet mod da! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2644436
e321 Skrevet 20. august 2004 Forfatter Del Skrevet 20. august 2004 ærk.... hvilken farge er det på ledningene med 5v å ground, altså i en usb kabel? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2646197
8483838383 Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 Vis du skal ha strøm til noe som skal bruke lpt kabel, kan du jo finne 2 ubrukte pinner å koble strøm fra en molex inn på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2647192
e321 Skrevet 21. august 2004 Forfatter Del Skrevet 21. august 2004 Ja ! det var ingen dårlig ide takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/284194-hvordan-f%C3%A5-str%C3%B8m-fra-disse-kontaktene/#findComment-2648882
