Formatering av hd---tar flere døgn?
pc'en min kræsjet og kom ikke inn på igjen, så fant ut at her må en prøve en formatering og reinstallere, hadde problem med å finne harddisken når ein skal velge hvilken partisjon man skal formatere. men fekk valgt til slutt (der var c: pluss ein skjult som brukes av recovery cd..) no er formateringa komt til 43 % og det er 3 døgn sidan eg begynnte på formateringa,
Noen som har peiling på hvorfor det er slikt? er det hd som er ødelagt? hvordan er det evt å kjøpe ny harddisk i forhold til recovery cd'en som følgte med maskina. Må ein kjøpe win xp i tillegg ?
Håper det er nokon som veit korfor det er slik, vanligvis har eg formatert på under 1 time...
Ja, sannsynligvis er det et område på HDDen din som er ødelagt og ikke kan formateres. Det du gjør er å opprette tre nye partisjoner. En som er over de første 40%, en over de neste 5% og en siste på det gjenværende. Så formaterer du kun den første og den siste. Etter det sletter du den lille på 5% og lar den ligge der som unpartitioned space.
Kjipt ja, men hvis du vil bruke den er det det du må gjøre.
Forresten *kan* det hende at det finnes ett eller annet software som kan fikse disken da, men jeg tviler.
Endret av Blib
Ja, jeg har hatt lignende problem selv 2 ganger opp gjennom tidene og da har jeg alltid bare utelatt det området den stoppet på og prøvd på nytt. Hvor er det den starter å gå tregt da?
Edit: Har den bevegd seg i såpass sakte tempo at den kun har nådd 43% etter 3 dager kanskje?
Endret av Blib
Ser jo at du er i ett eller annet OS nå for å poste, har du den defekte disken stående i samme maskin?
Dersom du har det bør du stikke til HD-produsentens webside og laste ned en program som kan sjekke disken for defekter osv. Dersom den finner noe kan du sende inn disken til "reparasjon" (Få tilsendt en ny altså :) )
nei sitter på ei annen maskin desverre, men skal levere den inn til reperasjon, maskinen er under 1 år gammel så det bør være kurrant viss hd er ødelagt, tusen takk for hjelpen. kan vel ikke være noe virus som gjør at det går så sakte??, vet at det mangler ei system fil(uten at jeg vet hvilken ), for det ga maskinen feilmelding om...men tusen takk for hjelpa, litt lettare å gå å levere den inn når det er flere som trur at det kan være noe galt med hd... (og ikke virus)
