Pc til 8.000kr
Dette oppsettet har jeg så kommet fra til:
Hovedkort: Abit AI7 899,-
CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz 1.670,-
Harddisc: Seagate Barracuda 7200.7 160 GB S-ATA 890,-
Skjermkort: Sapphire Radeon 9600 PRO 128 MB 929,-
CD/DVD-ROM: Nec ND-3500 16x DVD±R9 695,-
Minne: TwinMOS Dual Pack PC3200 1024MB/2x512MB 1549,-
Operativsystem: XP Home Edition Programvare Norsk OEM 895,-
Kabinett: KJøper noe til ca 500,- så er det nok greit..håper jeg 500,-
=8027,- hos komplett
Får kjøpe meg et bedre skjermkort når jeg får råd. Jeg merker nok forskjell fra den jeg har nå; en driit av en 32mb Nvida TNT2.... :D
Tenker liksom at hovedkortet og prossessoren er byggestenene i PC-en og at resten ikke er noe problem å bytte ut uten å måtte bytte ut noe annet.
VIKTIG SPØRSMÅL: Har prøvd å finne ut, men kan ha oversett noe. Er alle delene kompitable med hverandre?
Er det noe mer jeg må ha for at pc'en vil fungere?(kabler, kjøler osv..)-skjerm, tastatur og mus da... (Tenkte meg om og har bestemt meg for å bygge den selv.)
Har tenkt til å drive en del med film, men vil oså spille spill som Neverwinter Nights og Operation Flashpoint finfint... Vil også kunne kjøre 3DS-max. Tror dere det går?
Ka døkk tru?
Endret av freddern
Jeg tror du blir fornøyd. Men jeg ville kanskje satset på et bedre skjermkort hvis du har lommebok til å tøye budsjettet ditt... Greit til spill, ikke så farlig til videoredigering...
OT: Apropos det skjermkortet du har fra før, ta en kikk her værsåsnill...
Endret av surbz00r
Joa skal nok ha meg et bedre skjermkort når jeg får råd. Det jeg kjøper nå fungerer vel ikke som en skikkelig flaskehals vel?
Er dere enig med at det kanskje er lurt å kjøpe litt ordentlig hovedkort og prossessor først og så ta litt dyrere skjermkort og harddisc senere?
(Håper nå jeg får den gjenspeilende sjøen i Neverwinter Nights. Fikk ikke den med det gamle systemet. Vet noen hva slags teknologi som gir det? DivX 9.0 skjermkort kanskje?)
Vil jeg kunne spille spill som Doom3 og andre spill som kommer i 2006 (ikke på best oppsløsning osv.. da) hvis jeg får meg et bedre skjermkort?
Endret av freddern
DivX 9.0
DirectX heter det, men nå er jeg sånn veldig prikete. Sånn at det ikke oppstår misforståelser. DivX er program til å se filmer i... ;)
Forresten så er Doom 3 ute allerede, og jeg tror du kan spille det selv med 9600, på sånn rimelig grei grafikk, men ikke noe mer...
Endret av surbz00r
Et til spørsmål (gidder ikke å starte en ny tread for det):
Hva kalles den ledningen som tilkobler maskinen med ADSL modemet som henger på veggen? (litt større hode enn en vanlig 56kbs ledning)
Og hvordan får jeg tilkobla to pcer på det ene modemet?
Ellers takk for alle svarene :yes: Endret av freddern
Nettverkskabel/TP-kabel (f.eks. UTP)
For å koble på flere pcer, trenger du ihvertfall flere kabler. Har modemet kun én kontakt for tilkobling til PC, må du ha en hub/switch. F.eks. denne, som en kompis av meg nylig kjøpte. Ena nenn forutsetning er at begge/alle maskinene som skal kobles til, har nettverkskort, og du må være sikekr på at dette er nettverkskort (som f.eks. dette) og ikke modem/isdn-kort. Skal du koble til flere enn 4 pcer (det er en 5-ports switch, hvorav 1 port går til internett), trenger du en med flere porter, f.eks. 8 (max 7 pcer + internett).
Vil bare gjøre deg oppmerksom på at ved kjøp av OEM OS fra Microsoft vil du ikke kunne gjøre for mange endringer i maskinen (maskinvare) før du ikke får lov til å bruke lisensen mer. Det er fordi maskinvaren/maskinen er knyttet til lisensen. Med en vanlig lisens vil du også komme i den samme situasjonen, men du kan få reaktivere lisensen ved å ta kontakt med Microsoft og fortelle dem at du installerer OS på en ny maskin. Med OEM kan du ikke gjøre dette.
Wow... greit å vite.
Det du sier er at xp vil funke når jeg innstallerer det nå, men hvis jeg senere bytter harddisc, prosessor eller hovedkort osv... så vil ikke lisensen funke lenger og jeg får ikke innstallert det på nytt?
Det er *** ass.
Hvor mye endringer som skal til for at lisensen blir ugyldig tør jeg ikke å si, men søker du litt på internett om "WPA +xp +activation" finner du en del om dette temaet. Denne siden sier litt om hvor mye endringer du kan gjøre, normalt sett.
Aktiveringen er basert på et "poengsystem", men det står godt nok forklart der.
Hvis du derimot er student, kan jeg anbefale en student lisens. Den kan bare brukes i de årene du studerer og den krever at du har lisens på, kort sagt, en av operativsystemene fra Win 98. Kontroller om din versjon av windows kan brukes som oppgradering før du kjøper lisensen.
Endret av RolfOve
