Pc til 8.000kr
Hei.
Jeg skal ha meg ny stasjonær PC og har 10.000,-kr å bruke.
(-/+ ca. 1000kr hvis det er noen gode forslag som gir god ytelsesforskjell.)
Jeg skal bruke den til spill, filmredigering og litt modellprogrammer
som f.eks 3DS Max.
Jeg har hørt at Pentium er bedre enn ADM når det gjelder filmredigering,
så jeg prioriterer det og velger Pentium. (Hvis ingen har noen andre forslag
eller grunner til at jeg burde velge anderledes.)
Jeg trenger ikke mus, nettverkskort eller skjerm. (Regner med at det går og koble den gamle skjermen til den nye pc-en,)
Jeg vil gjerne ha et billige surround-system slik at jeg kan mikse surround lyd på pc-en, men kvaliteten på lyden der er ikke viktig siden det er ikke der jeg smeller igang en bra film.
Andre ting som må være med:
-DVD brenner
-Firewire
Utseendet på tastatur og kabinett er ikke viktig.
Hva og hvor burde jeg kjøpe?
Endret av freddern
Så igjennom det og det så bra ut. MEN...
- Er vel lurt med 1gig minne når jeg skal drive med filmredigering og bilde rending vel? Da er vel spørsmålet: 2x 512mb eller 1x 1024mb?
- Burde vel ha 2 harddiscer til filmredigering vel? F.eks En 40Gig til programmer og en 120 Gig til Film? Hvilke harddiscer da?
Er dette en fullt funksjonell datamaskin eller er det glemt noe?
Hvor burde jeg kjøpe dette. Komplett eller?
Endret av freddern
  • 1 måned senere...
Har nå bestemt meg for:
Hovedkort: Asus P4P800 Deluxe 745,-
CPU: Intel Pentium 4 3.0 GHz 1.670,-
Jeg tror at jeg bare skal være i den prisklassen med de komponentene fordi jeg ikke lenger har lyst til å bruke 10000kr på pc.
Men jeg tenker at det er vel lurt å klasje til litt når det gjelder hovedkort og prosessor for det er vel det som medfører mest penger og "ommøblering" å oppgradere..?
-Så har jeg kommet til minne og da er jeg helt lost...
Har ikke peiling på hva slags jeg skal velge, men vet at jeg vil ha 512mb (Har egentlig lyst på 1Gig, men det blir litt mye penger tror jeg.) :ermm:
Noen forslag?
(Bare så dere vet det så setter jeg meg inn i dette og driver litt research, bare så dere ikke tror jeg sitter på ræva og forventer at dere skal gjøre alt arbeidet for meg ;) )
Og svaret er seff 2*512. Hvorfor? Fordi det er DDR-ram, eller dual data rate, som opererer best sammen med en annen rambrikke av samme type/størrelse... (edit: eller 2*256, hvis du skal ha 512 til sammen. Men til videoredigering er nok 1024 en grei ting)
Og du trenger ikke 2 disker. Kjøper du en 250GB, kan du partisjonere den i to deler nøyaktig så store som du vil ha dem...
Endret av surbz00r
Så jeg burde virkelig ha 1 gig altså...?(2x512)
Lurer fortsatt på hvilken og vil ikke bruke alt for mye penger på det.
Går det helt fint å partisjonere en harddisk til mitt bruk? Har hørt mange steder at jeg burde ha en ekstra til film...? :cry:
Endret av freddern
Hvis det er snakk om å kjøpe Raptor, kjøper du 2, men det tviler jeg på, siden pcen er i den prisklassen. Kjøper du en stor kan du fint partisjonere den til 2 mindre (eller flere, om du ønsker). Etter kjappe beregninger skal 250GB komme på fysisk 244, så kan du ha f.eks. 60 gig til progs osv, og de resterende 184 (eller hva det nå blir) til film/musikk...
EDIT: Fant selv en utildelt partisjon på 20GB for noen dager siden. Det var jo kjekt, for jeg lurte på hvorfor jeg bare hadde 127GB når disken het 160GB... (Etter mine beregninger skal en disk på 160GB bli på fysiske 156GB, så det mangler jo fortsatt en del...)
Endret av surbz00r
Takk for responsen... :)
Da gjenstå bare hva slags minne jeg skal velge og kabinett :dontgetit:
Minnen burde som sagt da være 1gig (2x512), men helst ikke koste for mye.(oppgraderer heller senere når pengene rekker til....)
Kabinettet er heller ikke så farlig. Må ikke koste så mye, men jeg vil jo ha plass til to harddiscer, end brenner enhet og en lese enehet da.... utseenedet er ikke så farlig... Må finnes på komplett... :ermm:
Og så kom jeg på at kabinettet burde vel ikke være for tett siden prossessoren går på så høy hastighet og sikkert produserer mye varme... :no:
hadde hvert finfint med noen gode tips....
Endret av freddern
ang kabb. så fikk du et førsteklasses tips i første svaret du fikk....  aopen h600b...
dvs meget bra kvalitet i forhold til pris...
Takk for tipset, men den finnes ikke på komplett.. ;)
Jeg foreslår netshop istedet...
Intel Pentium 4 - 3.0GHz / 800MHz / 1MB
- Socket PGA478 Boxed "Prescott, 90nm" 1650,-
Abit AI7 Hovedkort S478, SATA, µGuru
- ATX/S-ATA/LAN/LYD/Firewire/ 895,-
NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
- 16X dual layer hvit, bulk 790,-
OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
- PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz 1450,-
Maxtor 250GB S-ATA 7200 RPM
- DiamondMax 10 16MB cache 1495,-
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP
- DVI-I, TV-out Retail 1850,-
Totalt: 8130,- hos netshop.no
Vil jeg merke forskjell med det systemet du foreslo istedet for dette:
Asus P4P800 Deluxe
Seagate Barracuda 7200.7 160 GB S-ATA
Sapphire Radeon 9600 PRO 128 MB
Nec ND-3500 16x DVD±R9
Blir en del kroner over 8000 med ditt forslag hvis man regner med operativsystem og kabinett, men hvis det er veldig stor forskjell på ytelsen så tar jeg det til meg ;)
Asus P4P800 Deluxe
Ja, da spesielt når du tenker på hd og skjermkort. HD er rask (i noen tester helt opp mot raptor), og skjermkortet er helt klart bedre, som du vil merke i spill.
Er helt ute når det gjelder hk til pentium, men begge de to du nevner ser flotte ut.
