JamesATaber Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Jeg har vært uheldig og mistet mobiltelefonene min i vann. Telefonen fungerer men jeg ser ikke noe på skjermen. Den er blitt helt svart.. Det er forøvrig en T68i... Jeg vet at den er noe utdatert men jeg ønsker ikke å kjøpe en ny mobil dersom jeg ikke må... Er det noe jeg kan gjør for å fikse denne...? Takker på forhånd for alle svar.. Endret 18. august 2004 av JamesATaber Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Sansynligvis en lodding på skjermen som er gåen.. eller skjermen som har tatt kvelden. stikk til ett lokalt verksted som reparerer slike ting og hør med dem. Den telefonen er ikke noe å satse på uansett, da den blir å ruste.. og ja.. jeg har GOD erfaring med vannskadede telefoner.. 2-3 hendelser selv.. der telefonen har fungert etter på.. fått fikset den.. men har sviktet etterhver, rett og slett pga rust Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) En reserveskjerm koster 349 kroner hos Mobilsentrum.no. Hvordan du kan gå frem for å bytte den regner jeg med at andre kompetente på forumet kan svare på. Endret 18. august 2004 av walter_melon Lenke til kommentar
jogrba Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Prøv å legge den en stund i rødsprit Lenke til kommentar
mrtzter Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) # slike ideer sprer man ikke rundt, tull eller ikke tull. Derfor er innholdet fjernet, moderator jankee # Endret 18. august 2004 av Jankee Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 HybRis: Oppfordring til forsikringssvindel er noe som ikke skal diskuteres, itillegg gjør det at forsikringen blir dyrere til andre. Lenke til kommentar
JamesATaber Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Takker for alle svar... Mobil telefonen er kanskje ikke 100% tørr enda, det er sikkert noe fuktighet i noen krinkelkroker inne i telefonen. Vil det lønne seg og skru opp tlf og la den "lufte" et par dager? Eller er det døfødt ? Rødsprit? Hvordan vil det hjelpe å drive ut fuktighet, dersom det er det som er problemet? Fosikring har jeg ikke på denne gamle saken.. Lenke til kommentar
e-ha Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Virker som du må kjøpe ny telefon, synes jeg... Lenke til kommentar
mrtzter Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Hehe, var en spøk Beklager om noen tok den serriøst, mente det just for phun:) Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Takker for alle svar... Mobil telefonen er kanskje ikke 100% tørr enda, det er sikkert noe fuktighet i noen krinkelkroker inne i telefonen. Vil det lønne seg og skru opp tlf og la den "lufte" et par dager? Eller er det døfødt ? Rødsprit? Hvordan vil det hjelpe å drive ut fuktighet, dersom det er det som er problemet? Fosikring har jeg ikke på denne gamle saken.. skjermen vil neppe funke noe bedre nei.. men telefonen skal funke ja.. det har mine 2 telefoner som jeg har hatt i vann.. men der har skjermen sluttet å funke.. pga av lodding som gikk opp.. Men noe garanti, reklamasjon og vanlig forsikring fra telenor, netcom kan du bare glemme Lenke til kommentar
Excelsion Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Takker for alle svar... Mobil telefonen er kanskje ikke 100% tørr enda, det er sikkert noe fuktighet i noen krinkelkroker inne i telefonen. Vil det lønne seg og skru opp tlf og la den "lufte" et par dager? Eller er det døfødt ? Rødsprit? Hvordan vil det hjelpe å drive ut fuktighet, dersom det er det som er problemet? Fosikring har jeg ikke på denne gamle saken.. Når du mister en telefon i vann, skal du ALDRI ALDRI ALDRI!!! slå den på før den er 120% tørr. Da forårsaker du sannsynligvis noen kortslutninger.. Hiv den i steikovnen på 30 grader i en haug med timer.. men du har nok ødelagt den ved å slått den på mens den var våt. Lenke til kommentar
DVDLOVER25 Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Hvis du har total forsikring pluss gjennom netcom så dekker den også fukt skader, men det må være pluss forsikring. DVDLOVER25 Lenke til kommentar
JamesATaber Skrevet 20. august 2004 Forfatter Del Skrevet 20. august 2004 Telefonen er nå skrudd helt fra hverandre for å prøve få fjernet evnt. innestengt fukt... Lar den stå demontert over helgen... gjør da et forsøk med å sette den sammen igjen... fungerer den da så fungerer den ellers så går den i søpla... Er det evnt noen som kan annbefale en mobil om det er med eller uten abbonenment er ikke så viktig. Det som er viktig er at det totale regnestykke ikke havner så mye over 1500,-... Lenke til kommentar
remerserr Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 (endret) Telefonen er nå skrudd helt fra hverandre for å prøve få fjernet evnt. innestengt fukt... Lar den stå demontert over helgen... gjør da et forsøk med å sette den sammen igjen... fungerer den da så fungerer den ellers så går den i søpla... Prøv også å la den være på et varmt; tørt sted. Fks. i ovnen på _LAV_ varme. Dette bruker å virke for å drive ut fukten relativt raskt og effektivt. Når det gjelder "råd til mobil" så kan jeg da råde å bruke den guiden i min signatur som omhandler behovene. Itillegg skulle det vært bra å vite om en evt. bindingstid har gått ut. - Hehe, var en spøk Beklager om noen tok den serriøst, mente det just for phun:) Slikt er ikke noe man skal tøyse med, da dette faktisk er noe meget alvorlige saker. Endret 20. august 2004 av Remerser Lenke til kommentar
kakemonster7 Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 Når du mister en telefon i vann, skal du ALDRI ALDRI ALDRI!!! slå den på før den er 120% tørr.Da forårsaker du sannsynligvis noen kortslutninger.. Hiv den i steikovnen på 30 grader i en haug med timer.. men du har nok ødelagt den ved å slått den på mens den var våt. Jeg mista min i vann.. prøvde å skru den på med en gang.. D var noe tull med skjermen så jeg la den i sola i noen timer, siden jeg var ute med båt... Nå funker den helt fint igjen, etter et par timer i sola og et døgn på nattbordet... Lenke til kommentar
totten Skrevet 20. august 2004 Del Skrevet 20. august 2004 Det med rødsprit er ikke tull men faktisk det eneste som virker. Skruv mobilen sund legg kun elektronikk plata med microfon og høytaler i spriten. Ikke skjermen eller dekslene. La den ligge i flere timer ta den opp og tørk den i et parr timer. Rødspriten renser bort forurensingene fra vannet. Jeg har med godt resultat reparert flere mobiler på den måten, også etter å ha vært i sjøvann. Vann ødelegger ikke noe men forurensingen fra vannet og i mobilen lager overladning derfor virker ikke telefonen... Lenke til kommentar
JamesATaber Skrevet 28. august 2004 Forfatter Del Skrevet 28. august 2004 (endret) Operasjonen var vellyket og jeg slipper å kjøpe en ny tlf med det samme, men jeg er på utkikk etter en nyere telefon, denne har nok med tiden gjort jobben sin.... Takker alle som har bidratt for hjelpen. Endret 28. august 2004 av JamesATaber Lenke til kommentar
