Det er ikke mulig å lage databaser der brukere skal ha for eksempel sin egne layout's på siden. Da trengs det en ASP og et program (f.ex. CGI) til.
Sider som skal være skikkelig beskyttet (med passord osv. mot hacking...) må ha passordet liggende på en Active Server Page (ASP) og ikke i koden der hvem som helst kan trykke på View Source og se den stå åpenlyst...
Tror jeg ... (Sikkert på jordet,...)
nå er det ikke så vannskelig å sjekke kildekoden hvis en har veldig lyst til det.....
når det gjelder komponenter så blir serveren raskere hvis dette brukes enn hvis en bruker vanlige script-filer. dette fordi komponentene er ferdig kompilerte filer mens vanlige scriptfiler brukt av server side scripting (php, asp, cgi ++) på 'kompileres' av scripting-maskinen på serveren hver gang det kjøres/en bruker en inne på siden.....da den bruker resurser på dette vil den bli tregere...
[ Denne Melding var redigert av: ilpostino på 2002-05-02 10:34 ]
  • 2 uker senere...
dette er noe som må kompileres av den som lager komponentene....så maskinen/serveren slipper å gjøre dette selv.
ulempen her er også at dette kan (såvidt jeg vet) kun kjøres på en webserver fra Microsoft. det må også registreres på serveren, noe som krever at: du har lagt det ut på din egen server (som har fastlinje) eller at du jobber et sted som jobber med webutvikling/du jobber i en eller annen it-avdeling......
på grunn av sikkerhet er det få isp'er som vil la et 'fremmed' komponent kjøre på deres maskin....
  • 3 uker senere...
Hvorfor lage komponenter ?
- Fordi koden blir raskere, da kodene allerede er kompilert og ikke trengs å kompileres for hver gang en klient ser på en asp side
- For å sikre din kildekode mot administratorer og andre som har direkte tilgang til filene.
- For å få muligheter som ellers ikker er innbygd i ASP, men ellers i f.eks Delphi, Visual Basic mm.
  • 4 uker senere...
