USB mellom to maskiner... (hjelp)
Jeg har en bærbar maskin med noe viktig data på. Jeg har ikke nettverkskort til den maskinen, men har USB port på den. Det har jeg også på min stasjonære pc.
Er jeg da nødt til å ha en nullmodemskabel, eller kan jeg bruke en vanlig USB-kabel?
Ja, vet om USB-hub til nettverk og USB-nullmodem-kabel, men jeg har tenkt å kvitte meg med pc'en, og 2GB på disketter var litt i meste laget. Selv om hvis jeg pakker det, kommer jeg sikkert bare opp i 1200-1500 disketter... :grin:
Jeg tenkte å ikke bruke så mye penger.
Enig med siste taler!! Du får Unex sitt for 368,- hos PS-data, og det er veldig bra, har testet et par av dem, og har et i daglig drift selv. Funker gjør også de der USB-greiene, men der er lite annet enn å overføre filer de er egnet til. Nettverkskortet kan brukes i lan, og støtter alle protokoller.
[ Denne Melding var redigert av: slowcooler på 2002-05-02 10:57 ]
Jeg bruker en SMC USB nullmodemkabel til å overføre filer mellom en stasjonær og en bærbar PC.
Det var enkelt å innstallere dette, og å få det til å virke. Jeg kan kople denne til og fra uten å omstarte maskinene. Overføringshastigheten er bra.
Synes det høres greit ut, men mitt poeng er at for den prisen Komplett skulle ha for den, kan man skaffe seg et nettverkskort til både den bærbare og den stasjonære + krysset kabel. Hvis man bare skal overføre filer mellom maskinene kan man bruke netbeui-protokollel, en rask og enkel sak å sette opp. Seff kan man ille route den, men mellom to maskinen trenger man ikke det.
Hele poenget med innlegget var at jeg ville skaffe en billig metode å overføre et par GB... EN GANG! Kun en gang.
Dette er et engangstilfelle, det vil si at jeg ikke ville bruke flere hundre kroner på verken nullmodemskabel, nettverkskort eller USB-nettverksHub...
Men men. Nå har jeg skaffet et vanlig nettverkskort... Takker for hjelpen uansett.
Hvorfor setter du ikke inn harddisken til den bærtbare inn i den stasjonære og flytter info på den måten. Tror du må ha en liten adapter til ide kablen, men den koster sikkert ikke for mye.
Ellers bør ikke det koste noe (bortsett fra porto) å bestille nettverkskort på en webshop og levere det inn etter bruk. Man har jo angrefristloven!! Pass bare på å ikke bryte noen forseglinger. Last heller drivere ned fra nettet. Og bruk ikke komplett.no. Jeg har nemlig aksjer der!!
Dra på elkjøp. Kjøp et USB-nettverkskort, eller et pcmcia. Overfør dataene dine. Lever kort og få igjen pengene dine hvis du returnerer nettverkskortet innen 30 dager.
Det er den billigste og enkleste måten hvis du har en elkjøp-butikk i nærheten.
Kjøper du USB kan du bare klage på at du ikke visste at ikke USB støtter mer enn 11 megabit selv om det står 10/100 megabit på USB-nettverkskortet(jeg har hatt et slikt som jeg fikk tilsendt fra ....or en gang)
bertie
Quote:
Jimmy Pop skrev (2002-05-01 21:58):
Det absolutt billigste og enkleste hadde vært å mekke en "gammeldags" RS232 nullmodekabel... For sent nå :smile:
