Valget står mellom to 754 hovedkort. Trenger råd.
sven-o
er egentlig smak og behag!! helst sjekk at det er agp/pci lås på de (sjekk på produsent link på komplett)
Lås? hva mener du?
Gikk for Asus K8V deluxe.
Fikk faktisk pakken igår med 2x512MB corsair value og A64 3200+.
Stått på i hele natt uten trøbbel, så jeg er fornøyd. :yes:
er ikke via chipsettet bra?
K8T800 chipsettet gir noe lavere diskytelse og bruker dobbelt så mye CPU-rssurser enn chipsettet fra nVidia, K8T800 kan også være kranglete med minnet og egner seg dårlig til overklokking.
heh!
ikke noe via chipset på meg da...
250Gb eller ultra stor forskjell ?
-Diskytelse vil være en flaskehals uansett. Tviler på at jeg hadde merket noe særlig forskjell om jeg hadde gått for nforce3.
-Dobbelt så mye CPU-ressurser sier du? Hørtes mye ut. Hvor har du det fra? Jeg kan forestille meg at det å benytte seg av nforce3s hardware brannmur fremfor en software brannmur kan spare slike mengder CPU-kraft. For meg er dette ikke et problem, da jeg kjører hardware brannmur i switch.
-Angående minnekrangling varierer dette veldig beroende på hvilket hovedkort du kjøper. (Eller kanskje jeg bare har vært heldig)
-Overklokking er ikke noe jeg gidder å gjøre. Å sitte i timesvis med tweaking for å få de ekstra 5fps i doom3 er i mine øyne latterlig. Jeg ser heller for meg at overklokkere gjør dette for "sportens skyld". For meg har støy langt mer å si.
Tråling av tester har vist at disse chipsettene er marginale mtp ytelse.
Hovedgrunnen til at jeg valgte vekk nforce3 er den innebyggede firewall'en. Har hørt folk ha problemer med denne, også problemer med å få deaktivert den.
Jeg for min del bruker brannmuren i switchen. Fungerer ypperlig!
Edit:
Snublet over en artikkel på tomshardware
The extremely low AGP performance of the NForce3 can be clearly attributed to problems with the HyperTransport channel interface to the Northbridge. That is proven by the benchmark results and the performance differences of up to 33.2 percent. Details about this can be found in the benchmark section of this article.
Dette gjelder da nforce 150. Mulig det er fikset i 250.
Endret av sven-o
nå har jeg ikke noen personlig erfaring fra nforce 250gb HK, men jeg kjenner flere som har kjøpt dette i det siste, da bl.a msi k8n neo platinum, og jeg har ikke hørt noen klage på verken kortet eller brikkesettet
og dersom jeg skal uppgrade snart så blir det nok et sånt HK, dersom det ikke tar så lang tid at socket 939 er velprøvd da :D
Edit:
Diskytelse vil være flaskehals uansett ja, men VIA sin diskkontroller bruker mye mer CPU ressurser når den jobber for fult. Mao. du kan erfare at hele maskina stopper opp ved stor diskaktivitet. Dette kan du lese om på hardware.no sine tester av bla. nForce3 250 baserte hovedkort.
Altså, det Falcon_ prøver å få fram her, er at grunnet den dårlige diskkontrolleren VIA har i sine chipset, så taper du ytelse framfor å gå for nForce3 250. Tror Pro utgaven av VIA chipsettet er forbedret litt.
Har installert software i hele dag, uten å merke at maskinen går noe spesielt tregere. Har også gjerne installert to programmer samtidig, pluss surfing på nettet, uten problemer.
Uansett er ikke diskytelse noe jeg prioriterer høyere enn ytelse i spill og annen tallknusing.
Altså, det jeg prøver å få frem her, er at jeg angrer ikke på at jeg gikk for k8t800 fremfor nforce3. Ville ha valgt det samme om jeg skulle bestillt idag.
Dersom nforce 3 hadde hatt soundstorm(som i tidligere versjoner) kunne dette kanskje tippet vekten over.
Edit: leif
Endret av sven-o
-http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=6052&side=2
-Det er kun nForce3 250GB eller ultra som har innebygd firewall, nforce3 250 støtter ikke dette. Uansett så hadde jeg valgt 2. generasjon HK fremfor 1.generasjon HK for K8.
Men det viktigste er at du er fornøyd med systemet ditt ;)
Endret av Falcon_
Non-GB har aldri vært noe alternativ.
Det får vi se når HL2 kommer ut! :!: :hm:
... Kan også nå nevne at jeg testet doom3 på "ultra high". Skal ikke komme her å si at det gikk helt strøkent under de mest stressende episodene, men hadde ingen problemer med stabiliteten.
?Er det forresten noen som vet hvordan man får se fps i d3?
Kan legge til at jeg har et 256bit 9800pro sapphire kort(noe som kanskje kan forklare min nvidia motstand :whistle:).
Endret av sven-o
