kjorlaug Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Hei Jeg har tenkt å dele filer mellom en bærbar (trådløs) og en stasjonær pc over nettverk. Jeg har ADSL fra nextgentel delt mellom en stasjonær pc og et trådløst aksesspunkt via en switch. Har lest diverse guider og kommet frem til at dette er fremgangsmåten som gjelder: -under nettverksveiviser velge at begge maskinene kobler direkte til internett -sette opp samme arbeidsgruppe -sette en mappe som delt over nettverk på begge pc-er -ha på windows brannmur under tilkobling->egenskaper->avansert -ha på dynamisk tildeling av ip-adresser -gå på mine nettverkssteder, velge nytt nettverkssted og microsoft nettverk Er dette riktig fremgangsmåte, eller vil noe skjære seg? Jeg har prøvd med krysset kabel direkte mellom de (den stasjonære har to nettverkskort) og prøvd med nettverksbroer osv. Men dette fikk jeg ikke til, har forstått det slik at da må man ha fast ip-adresse noe som nextgentel vil ha betaling for å tilby. Torbjørn Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Høres ut som riktig fremgangsmåte - men det er mulig maskinene ikke vil finne hverandre pga brannmuren. Du kan gjerne sette IP'en manuelt. Dette kan være grunnen til at det ikke fungerte med krysset kabel. Maskinene kan ikke få tildelt IP hvis det ikke er noen DHCP-server å få IP'en fra. Det koster ikke noe å ha en fast ipadresse LOKALT. Dersom du skal ha fast IP-adresse ut mot Internett, så må du derimot betale for deg (så lenge du har NGT som ISP). Lenke til kommentar
