Temp. problem med AMD Athlon xp2800+
Pantera
Hei
Skjer fra tid til annen, at maskina slår seg av (stort sett ved spilling). Når jeg skjekker cpu temperatur i Bios, så er denne målt til 73 grader. Men når jeg fyrer opp Windows XP, så melder Asus Probe'n om en cpu temperatur på 39 grader.
Kjøleribba til cpu er veldig varm. Er det rett og slett dårlig kjøling? Eller kanskje noem feilinstillinger i bios?
Har denne hardware-konfigurasjonen:
Chieftec Dragon Full Tower
Asus A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz 333 MHz bus Barton
2x 512 MB Corsair XMS2700 DDR-DIMM PC2700
Cooler Master Kabinett vifte 92x92x25
Mist Silent Twin CPU vifte
Sapphire Radeon 9600 Atlantis PRO 128
...og bios settingene:
CPU External Frequency (MHz) 100 MHz
CPU Freq. Multiple Setting Auto
CPU Freq. Multiple 12.5x
System Performance Optimal
CPU Interface Optimal
Memory Frequency Auto
Resulting Frequency Auto
Memory Timings Optimal
SDRAM Active Precharge delay 5
SDRAM RAS to CAS delay 2
SDRAM RAS Precharge delay 2
SDRAM CAS Latency 2T
FSB Spread Spectrum 0,50%
AGP Spread Spectrum Disabled
CPU Vcore Setting Auto
CPU Vcore 1.650V
Graphics Aperture Size 64MB
AGP Frequency Auto
System BIOS Cacheable Disabled
Video RAM Cacheable Disabled
DDR Reference Voltage 2.6V
AGP VDDQ Voltage 1.5V
AGP 8x Support Enabled
AGP Fast Write Capability Enabled
BIOS Hardware Monitor:
MB Temp 21 C/69 F
CPU Temp 73 C/161 F
Asus Probe:
MB Temp 21 C/69 F
CPU Temp 39 C/102 F
bios er oppdatert til versjon 1007.
Noen som har noen ideer?
mvh
Pantera
Sjekk at vifta går skikkelig, og at kjøleribba har god kontakt med CPU'en.
Det kan jo også være en ide å ha på litt kjølepasta. :)
EDIT: CPU External Frequency skal vel stå på 166MHz på en 333MHz CPU?
EDIT2: Ettersom PC'en din er såpass ustabil (skrur seg av) så tror jeg nok at det er temparaturen i BIOS som er den riktige.
Endret av ZiggWarth
Kjølepasta'n er den billigste de hadde hos komplett.
Har vurdert å skifte vifte, ja....tenkte på Zalman CNPS7000A-cu. Er denne å anbefale?
Meget mulig den skal det. Den stod default på 100MHz da jeg installerte, så da lot jeg den bare fortsette med det. Men skal ihvertfall prøve å sette den til 166.
mvh
Pantera
mvh
Pantera
Denne CPU-kjøleren bruker jeg, og den kjøler meget bra. Absolutt å anbefale :)
Ang. den bus hastigheten din... Hvis du har kjørt på 100MHz bus, betyr det at du har kun kjørt på 1250Mhz, istedet for det CPU'en er laget for, 2083Mhz...
Bare tenkte du hadde lyst til å vite det :)
EDIT: Arctic Silver 5 kjølepasta har jeg hørt skal være meget bra.
Endret av ZiggWarth
mvh
Pantera
Zalman vifta er knallbra . Har den på min egen XP2800+ . Tempen ligger på full load ca 37-40*C . Men sjekk på Zalman sin side at den passer på kortet ditt for den er svær ! 773gr med kobber , utv dia ca 125mm med ei vifte på 93 mm hvis jeg ikke husker helt feil . Btw , du skal kjøre MP12,5X166 som tidligere nevnt her i tråden .
Ifølge Zalman, skal den kjølern være kompatibel med hk. Men det kan bli trangt om plassen. Bruker i dag, en Slient Twin, og det er trangt mellom denne og poweret.
Men kanskje en Volcano 12 er tingen. Thermaltake får ihvertfall mye skryt i tester.
mvh
Pantera
