ulMo Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Har nå bestilt meg 2x 80x80 mm kabinett vifter for å få litt bedre kjøling. men jeg lurer på hvor det er lurest å plassere disse? har et chieftec BX tower. der er det plass til 2 vifter foran og 2 vifter bak. også plass til 2 på siden, men det er for 90mm vifter. Så.. hva er best med tanke på sirkulasjonen?? På forhånd takk ! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Om du ikke har noen vifter fra før av vil jeg anbefale følgende. 1 vifte nede fremme. (Kald luft er tung og ligger "der nede"). Denne skal suge luften inn. 1 vifte oppe bak i kabinettet. (Varm luft er "lett" og stiger opp). Denne skal hive luften ut bak. Hvilke "vind-retning" vifta blåser i, finner du indikert ved å se på pilene som er markert langs ene kanten på vifta. Men har du andre "periferi-vifter" i kabinettet? (Da snakker jeg ikke om cpu,skjermkort eller vifte i kabinett-dør) Mvh Sobient Endret 18. august 2004 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
ulMo Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Nei har ingen andre vifter utenom cpu og skjermkort.. tusen takk for hjelpen ) edit: kan jeg velge hvem vei vifta skal snurre? altså om den skal blåse eller suge? Endret 18. august 2004 av ulMo Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Ok, men da er saken grei. Ingen problem, håper pc'en din holder "hodet kaldt" heretter :!: Lenke til kommentar
ulMo Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 jess kjøpte med arctic silver 5 og no sånn greie som fjerner gammel kjølepasta også jeg tror je ghar driti meg litt ut med den for cpuen min er hele tiden så sinnsykt varm.. men det er slik at det skal kun et tynt lag med kjølepasta på iks? Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Jo, sånn at du ser at det såvidt ligger en tynt lag utover. Skal bare fylle ut ujevnheter i evt kjøler/prosessor. Jo mer kjølepasta, desto mindre varme leder den. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) dette er bortimot optimalt: kan jeg velge hvem vei vifta skal snurre? altså om den skal blåse eller suge? Du kan ikke velge hvilken vei den snurrer, men du kan velge hvilken vei den skal blåse luften i, ved å snu den. Sjekk pilene som jeg sa tidligere. De finner du på ene kantsiden av vifta. Vanligvis indikert noe som dette (Ascii kunst here-we-go) Airflow ^ | --> Rotation | Endret 18. august 2004 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
ulMo Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 kjempeflott men hva er best å smøre det utover med da? fingeren? Lenke til kommentar
ulMo Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 dette er bortimot optimalt: det så sinnsykt mye ut? eller ? Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Fulgte det ikke med et kort på størrelse med et minibank kort? Et busskort/bankkort funker fint Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Fingeren din anbefales ikke Helst et visakort eller noe som er tynt, fleksibelt og ikke minst rent!. Det på bildet er ikke mye. Det er så det akkurat dekker. Sjekk overklokking.no sin "goop-guide": http://overklokking.no/guides/goopguide/ Et bilde fra guiden (titulert "riktigsmurt.gif" heheh ) Endret 18. august 2004 av Slettet+9018234 Lenke til kommentar
