Sette sammen ny PC
Hei!
Skal sette sammen den nye pc'n som kommer på døra idag! Derfor lurer jeg litt på hvordan jeg går fram, spesielt med tanke på harddiskene og windows XP. Vil helst slippe å gjøre noe feil!
Dette er de nye komponentene (resten plukker jeg fra gamle pc'n):
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz BOXED
MSI K8N NEO FSR nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
2x Corsair XMS3200XL DDR-DIMM 512MB
Radeon 9800 PRO 128MB
Western Digital Raptor 74GB S-ATA
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA
Alt av kabler etc følger med håper jeg.
Smekke sammen alt dette burde gå greit.
Hvordan installerer jeg SATA diskene?
Noe jeg må gjøre i Bios?
Boote maskina med XP-cd'n og installere det på raptoren?
Burde jeg dele opp Seagate 200gb'n ?
Om det skulle være noe annet jeg må passe å gjøre så fyr løs!
Når Win-XP platen starter og det kommer opp på skjermen: Trykk F(et eller annet) for instalasjon av SCSI eller tredjeparts RAID driver.
Der må du trykke, så instaleres S-ATA driverene.
Det er kanskje litt lurt og dele disken på 200GB opp i 2 eller flere partisjoner.
trykk F6! så må du putte inn driver-disketten/cd'en for s-ata.
hjelp!
Har satt sammen alt nå og fulgt bruksanvisningen, men når jeg skrur på maskina får jeg ikke noe signal til skjermen.. helt svart! :(
Skjermkortet er altså av typen:
PowerColor Radeon 9800 Pro 128mb
Minnebrikkene har jeg satt i slot 1 og 2
PSU er på 360W
Viftene på CPU og skjermkort fungerer fint, har koblet strøm til skjermkortet. Har kun de to nye SATA diskene koblet til.
Høres ut som maskina booter, men ser jo ingenting! :cry:
Om jeg settet i kontakten bak i PC'n så starter den av se selv..
Hva skal jeg gjøre?
Tja....
Da er det bare å begynne å eliminere feil.
Napp ut alt som er koblet til bortsett fra:
HK (Pass godt på at ikke skruene går utenfor skiva, og ned på selve HK)
CPU (Pass på at du har montert vifta 110% korrekt)
Minne
Skjermkort (Pass på at skjermkortet får den ekstra strømkontakten det skal ha)
Dette er alt som skal til for å få bilde opp på skjermen, og evnt. tilgang til bios.
Hvis du likevell ikke får opp bildet, ville jeg prøvd å byttet ut et og et produkt.
På denne måten finner du til slutt ut hva som er galt :)
-z00l-
okei skal teste alt det, men en ting.. Skal jeg bruke alle 9 festepunktene for HK som sitter i kabinettet ? La merke til at det øverste hjørnet nærmest RAM-brikkene buler ut, slik at jeg må presse det ned om det skal skrus fast.. er dette normalt eller bra?
valgte å ikke skru fast det hjørnet da siden jeg må rette ut kortet da...
Nei, det hjalp lite.
Men hvorfor starter maskina av seg selv når jeg setter i kontakten bak? Må være noe feil der..
EDIT:
tok ut rambrikka i slot 2 = funka ikke
bytta rambrikke 1 med 2 = ENDELIG! men hva skal dette bety da.. noe feil på ram-brikka??
Endret av bollafeita
