joskor Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Hei, etter å ha installert mitt første vannkjølingsystem var spenningen stor da maskinen skulle starte opp igjen. Til min store skuffelse var maskinen nesten død, kun første oppstartskjermen i bios som forteller hvilken prosessor (viste AMD XP 1100mhz, jeg har en 2500+) og 512 mb 400mhz minne. Som sagt viser den feil prosessor samtidig som min XP2500+ har en bushastighet på 166mhz og det burde dermed stå 333mhz istedet for 400mhz, hvis jeg husker riktig. Ellers er hovedkortet et Abit NF7s v.2 med Apacer Twisted minne. Har noen kjennskap eller mistanke om hva som kan være galt? Kan prosessoren være knust (har sjekket den og den så fin ut), kan det ha blitt overledning under installasjonen, kan minnet ha gått (skal teste minnebrikken på en annen maskin imorgen)? Setter pris på all hjelp. Med vennlig hilsen Joko Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Du fikk boota opp altså? Da er maskinen i fin form. Det er nok ikke verre enn å gå i bios å stille FSB til 166. Eller 200 så du får en xp3200+ Litt av poenget med vannkjøling er vel å overklokke. Lenke til kommentar
karl hungus Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 du helte vannet INN I vannkj¢linga, ikke sant ? Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Har du kommet inn i windows ? sjekke va pc'n sier om CPU'n der ? Lenke til kommentar
Toffa Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Det der er biosen som resetter på grunn av feil ved boot (nf-s resetter alltid cpu til 1100 mhz). Du får vel en feilmelding på skjermen også? Hva står det der da? Jeg hadde et noenlunde likt problem for noen dager siden, det stod at cpuen var forandret eller ødelagt så ble den stilt til 1100 mhz. Grunnen til feilen var at jeg hadde satt en floppydisk inn med kabelen feil vei så det trenger ikke være alvorlig Kan dette ha noe med den cpu - vifte feil beskyttelsen?? Det er en plass i biosen hvor du kan sette hva som skal skje hvis cpu viften feiler.... når du har vannkjøling vil det se ut som om viften har sluttet å gå. Du må dermed slå av den egenskapen og stole på cpu overheating protection (shutdown på 65 grader eller noe sånt) Lenke til kommentar
joskor Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Hei og takk for svar, problemet er at jeg ikke kommer inn i Bios. Tastaturet blinker ved oppstart, men når jeg trykker "del" skjer det ingenting. Det er heller ingen feilmeldinger på skjermen. :!: .....ja, vannkjølingen har fått vann og hele systemet er tett og sirkulerer fint. Har selvfølgelig store planer om å overklokke, men først må den jo starte. Jeg forsøkte og å starte maskinen uten harddisker eller optiske drev tilkoblet, men med samme resultat. mvh Joko Lenke til kommentar
karl hungus Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 tja, du kan jo alltids teste å resette BIOS, pleier være to jumpere å kortslutte, sjekk manualen til hk Lenke til kommentar
joskor Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Hei, har forsøkt å resette bios uten hell. Begynner å bli temmelig lei, samtidig som jeg har fått en god grunn til å oppgradere hk og cpu. Joko Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Du har ikke byttet om mus og tastatur i portene vel? hehehe.. Av og til kan de enkleste ting phucke opp alt! Regner uansett med at du aldri ville sagt at de var feil om du hadde gjort det Lenke til kommentar
z00l Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Napp ut batteriet fra hovekortet. Ha i KUN cpu/minne/skjermkort. Start PC'en. Da skal hele oppsettet bli nullstilt. Hvis du da IKKE kommer inn i bios, er det noe som har gått galt under installasjon av vannkjølingen. Det er ikke noe form for kontakt mellom vannkjølingen og hovedkort tilfeldigvis??? Da tenker jeg selvsagt utenom festene ved CPU sokkel. -z00l- Lenke til kommentar
meeg Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 1. Kan være HK som ikke registrerer CPU vifte, og dermed slår av maskinen. Har du koblet til ledningen fra pumpe/kort til CPU_FAN på HK? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Abit NF7S V2 trenger ikke CPU fan rpm signal! Kjørte mitt et halvt år før jeg plugget kontakten til hovedkortet. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Hva sier (les; hvilke farger) har de to LED'ene på hovedkortet? En rød og en grønn er det når alt tikker og går som normalt. Lenke til kommentar
joskor Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Hei og takk for mange gode innlegg! Har nå testet minne og harddisk, begge deler fungerte utmerket på testmaskinen. Tastaturet er selvfølgelig koblet til tastaturporten.....men takk for tipset, det ville ikke vært en utypisk feil. Har forsøkt å resette bios ved å ta ut batteri og vanlig reset-pin. På hovedkortet lyser det både rødt og grønt og som Meeg sier så skal hovedkortet da gå som normalt. Kan det være at cpu'en er ødelagt? Har tatt av vannblokken og sjekket cpu'en for synlige skader, men den så helt fin ut. Det som er litt merkelig er at pipelyd ved bootup og skjermbildet som nevnt i første post kun kommer opp av og til og ikke i noe mønster. Jeg kan starte maskinen og ingen lyd kommer og skjermen forblir svart. Når jeg skrur den av og starter igjen kan skjermbildet komme ut, men som sagt vil den ikke gå inn i bios og blir stående i samme skjermbildet. Håper dere ikke gir opp min døde maskin Joko Lenke til kommentar
meeg Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Hva slags pipelyder er det da? Hvis du sjekker lydene mot det som står her får du kanskje en indikasjon.... Lenke til kommentar
karl hungus Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 det er ikke PSUen som ikke takler vannpumpa da ? aner ikke hvor strom en vannpumpe tar, det var bare en idé.. Lenke til kommentar
joskor Skrevet 19. august 2004 Forfatter Del Skrevet 19. august 2004 Hei, pipelydene angir alt korrekt, kun et kort pip ved oppstart. Tar jeg ut minnet angir den korte, repeterende pipelyder slik Meeg beskriver med sin link. PSUen er på 360watt og skulle være tilstrekkelig. Vannpumpen trekker ca. 27watt og med hverken harddisker eller cd-drev tilkoblet, skulle det holde. Skal teste hovedkort og cpu hver for seg hos Flexi-data. Gir tilbakemelding så snart jeg vet mer, setter stor pris på all hjelp. mvh Joko Lenke til kommentar
