a_m_e_s Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Har 4 pc'er i et hjemme-netteverk koblet via en switch til routeren (Netopia 4542 fra NGT). Det er ikke noe stort praktisk problem, men skulle gjerne visst hvordan jeg kan endre lokal ip-adressene på maskinene mine, feks. fra 10.0.0.7 til 10.0.0.2. Jeg har prøvd følgende uten hell: -ipconfig/(release)(renew) -skru av og på maskinene -restarte routeren -angi en bestemt ip, altså ikke DHCP, men dette fungerte dårlig fordi det "allerede er en maskin som heter dette". Noen råd om hva jeg kan gjøre? Mvh a_m_e_s Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 (endret) WinXP? Høyreklikk på My Network Places->properties->høyreklikk på local area connection->properties->internet protocol (TCP/IP)->properties->use the following ip address Endret 17. august 2004 av Rikky Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 www.relativt.net Er noen fine guider om hvordan du gjør forskjellige ting med NGT sine Netopia routere. F.eks slå av DHCP, eller "slette" dhcp listen osv... Lykke til Lenke til kommentar
a_m_e_s Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 <Rikky>,takk for tipset, men trikset ditt har jeg allerede prøvd (dvs. 10.0.0.7 til 10.0.0.2), men da sier den at det allerede er en maskin som heter det, og at det derfor ikke går å skifte til det. Jeg tipper det jeg er ute etter er en fremgangsmåte til å "slette" dhcp listen som <Sozinho> antyder, men jeg klarer riktignok ikke å finne noen forklaring på akkurat det på relativt.net. Er det kanskje jeg som er litt sløv nå på kvelden? Mvh a_m_e_s Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) Du kan ikke endre ipadressen til en adresse som allerede er i bruk. Det du må gjøre er å sørge for at ingen andre maskinen i nettverket har den ipadressen du vil ha. Det kan du gjøre ved å endre ip-range som dhcp deler ut til f.eks. 10.0.0.50 - 10.0.0.100. Det gjør du i routeren. Så er det en viss mulighet for at du må starte alle klientmaskinene på nytt. Da kan du sette fast ip til den maskinen du vil til 10.0.0.2. Et annet alternativ er å sette fast ipadresse på alle klientene og skru av dhcp i routeren. Det er ikke noen god ide å legge inn faste ipadresser i samme område som dhcp serveren gir ut. Disse to bør være adskilt for å være sikker på at det ikke oppstår problemer. Når du skal sette fast ip, kan det være greit å pinge den adressen du ønsker å sette slik at du er sikker på at ingen maskiner har den ipadressen fra før. (kjør -> cmd -> ping 10.0.0.2) Men, hvorfor er det viktig hvilken adresse du får? Endret 18. august 2004 av Orjanp Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 (endret) http://www.relativt.net/artikler/15.html For å unngå at en anna pc har den ipen du vil ha så SKRU dei andre maskinene AV og reboot routeren Endret 18. august 2004 av taz Lenke til kommentar
