Croyfer Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 (endret) Jeg må kjøpe meg krympetang, og lurer litt på hvilken jeg skal kjøpe... Skal bestille noe fra komplett i samme slengen, og lurer litt på.. hva er forskjellen på denne og denne ..eller burde jeg kjøpe fra en annen plass enn komplett? BTW: Installasjonkabel UTP CAT5E Patchkabel UTP CAT5E - hva er forskjellen ? Endret 18. august 2004 av Croyfer Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Jeg må kjøpe meg krympetang, og lurer litt på hvilken jeg skal kjøpe...Skal bestille noe fra komplett i samme slengen, og lurer litt på.. hva er forskjellen på denne og denne ..eller burde jeg kjøpe fra en annen plass enn komplett? BTW: Installasjonkabel UTP CAT5E Patchkabel UTP CAT5E - hva er forskjellen ? Forskjellene på tengene er at den som heter "UTP RJ-45/12/11 krympetang" tar både RJ-45, og to andre typer modularkontakter, b.la den typen brukt på vanlig telefon. Ellers tror jeg de er ganske like. Forskjellen på kabelene er at Installasjonkabel egner seg best til faste instalasjoner, f.eks på vegg siden den er noe stivere enn Patchkabel. Men i utgangspunktet kan du bruke Patchkabel også til fast installasjon, men Installasjonkabel blir litt vel stive om du skal bruke den mellom maskin og vegg-kontakt eller switch. Håper dette var greit forklart.. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Forskjellene på tengene er at den som heter "UTP RJ-45/12/11 krympetang" tar både RJ-45, og to andre typer modularkontakter, b.la den typen brukt på vanlig telefon. Ellers tror jeg de er ganske like. Forskjellen på kabelene er at Installasjonkabel egner seg best til faste instalasjoner, f.eks på vegg siden den er noe stivere enn Patchkabel. Men i utgangspunktet kan du bruke Patchkabel også til fast installasjon, men Installasjonkabel blir litt vel stive om du skal bruke den mellom maskin og vegg-kontakt eller switch. Håper dette var greit forklart.. Ja takk for svar =) Men hvis jeg skal trekke kabel gjennom plastikkrør i veggen, så burde jeg bruke patchkabel siden installasjonskabelenn kanskje blir for stiv? Correct me if I'm wrong anyone ? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Jeg ville gått for patchkabel, ja. Har ikke noe erfaring med krympetangen fra komplett, men den de selger på clas ohlson er dårlig i hvert fall. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Jeg ville gått for patchkabel, ja. Har ikke noe erfaring med krympetangen fra komplett, men den de selger på clas ohlson er dårlig i hvert fall. Bruker tang fra Clas Ohlson på jobben og har ikke hatt noen problemer med den. Fungerer helt greit til å montere plugger i alle fall! Når det gjelder valg av kabel så ville jeg gått for installasjonskabel om det skal trekkes i rør, er litt billigere og litt greiere å få gjenom rørene. Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 Når det gjelder valg av kabel så ville jeg gått for installasjonskabel om det skal trekkes i rør, er litt billigere og litt greiere å få gjenom rørene. Okey da skal jeg bestille meg det Tak forr svaret Lenke til kommentar
bomelby Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 har selv tanga til komplett og den er ikke bra! Alt for unøyaktig. Den klemmer ikke alltid inn alle kontaktene inn i lederne i kabelen. Resultat er at jeg må bruke i gjennomsnitt 3 plugger for hver som blir korrekt. (Kanskje ikke noe problem hvis du kun skal bruke den noen få ganger) Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 18. august 2004 Forfatter Del Skrevet 18. august 2004 (endret) har selv tanga til komplett og den er ikke bra! Alt for unøyaktig. Den klemmer ikke alltid inn alle kontaktene inn i lederne i kabelen. Resultat er at jeg må bruke i gjennomsnitt 3 plugger for hver som blir korrekt. (Kanskje ikke noe problem hvis du kun skal bruke den noen få ganger) Har du den til 150 eller den til 250 ? BTW kan noen linke meg til den tanga på clasohlson- jeg finner den ikke... Endret 18. august 2004 av Croyfer Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Modulartang hos Clas Ohlson. Modulartang hos Biltema. Synes selv at det er kjekt å ha muligheten til å sette på en og annen seks- og firekontakts RJ-plugg (telefoni). Kunne derfor ikke selv tenkt meg å kjøpe en ren RJ-45 tang. Lenke til kommentar
div_ Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Bruker clas ohlson sin,funker som bare det""""" Lenke til kommentar
zeitgeist Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 Den tanga til 150,- er ikke god. Den klipper dårlig - for mye. Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 19. august 2004 Del Skrevet 19. august 2004 Den tanga til 150,- er ikke god. Den klipper dårlig - for mye. Pleier ikke bruke kuttere/avisolerere på modulartenger jeg, pleier som oftest ikke å fungere så veldi bra. En god gammeldags saks eventuelt en kniv er mye bedre til klipping og avisolering! Lenke til kommentar
Asbjeurn Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Bumpar denne tråden, for eg er på utkikk etter ei modulartang sjøl. Har sett på ei frå Clas Ohlson, men den såg litt plastaktig ut, så eg lurar på om denne frå Komplett.no er bra. Har nokon erfaringar å dela? Bildet er så smått at det er vanskeleg å bedømma ut frå det. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Bumpar denne tråden, for eg er på utkikk etter ei modulartang sjøl. Har sett på ei frå Clas Ohlson, men den såg litt plastaktig ut, så eg lurar på om denne frå Komplett.no er bra. Har nokon erfaringar å dela? Bildet er så smått at det er vanskeleg å bedømma ut frå det. Nå har jeg ikke en vekt foran meg men det er lite som tyder på at min krympetang som du linker til her er laget av plast . Lenke til kommentar
ministian Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Bumpar denne tråden, for eg er på utkikk etter ei modulartang sjøl. Har sett på ei frå Clas Ohlson, men den såg litt plastaktig ut, så eg lurar på om denne frå Komplett.no er bra. Har nokon erfaringar å dela? Bildet er så smått at det er vanskeleg å bedømma ut frå det. bruker den fra komplett på jobben, meget fornøyd med denne, har brukt den på flere 100 tp kabler og den gjør nytta si hver gang, jeg har ikke prøvd den fra clas ohlsen så kan desverre ikke sammenligne disse. men du vil ikke bli skuffet med den fra komplett i hvertfall, god og holde i er den også Lenke til kommentar
Asbjeurn Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Nå har jeg ikke en vekt foran meg men det er lite som tyder på at min krympetang som du linker til her er laget av plast . Tenkte mest på den mørkeblå dingsen i front av tanga, og den raude dingsen i midten. Dei såg litt plastaktige ut, men det har kanskje ikkje så mykje å seie for funksjonen? Synest det er greit å vera sikker på at ikkje verktøyet går sund når eg brukar det. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Har brukt slik en tang fra Clas Ohlson i flere år, helt lik den du linker til og den er like fin og bra som da jeg kjøpte den, har satt på endel hundre koblinger med den. Lenke til kommentar
Asbjeurn Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 (endret) Takk for svar! Då trur eg Clas Ohlson er vinnaren av dragkampen, sjøl om den saken deira såg litt meir klumpete ut enn Komplett sin. Pris må jo også ha litt å seia for kva ein kjøper. Kunne jo kanskje ha vore ein ide for Hardware.no å ha testar på sånne ting også, verktøy og anna som ein brukar i arbeid med datamaskiner o.l. (og då tenkjer eg på litt meir avansert verktøy enn skrujern og torxnøklar, altså! ) Endret 7. januar 2009 av Asbjeurn Lenke til kommentar
