Lage egen, ny versjon av MSN Messenger ...
Hva må man kunne/vite for å lage det, bortsett fra selve c++ ?
Du må jo vite hvordan du kobler deg mot msn-serverene, henter ned nick og sende tekst osv da.
Har du tenkt til å lære deg c++ bare for å lage en ny msn klient? Det tar nok litt tid før du kommer så langt.
Endret av Jonas
..og funksjonen connect(), som nevnt av invictus, er beskrevet i guiden "beej" @ google.
Edit:
Les hele .. flere ganger -- til du forstår alt som nevnes der. Hvorfor ikke prøve noen av kode-eksemplene?
Om du bruker Linux -- slå opp i man-sidene og les alt (relatert) der også, flere ganger.
Om du bruker Win32 -- slå opp i MSDN og les alt (relatert) der også, flere ganger.
Endret av søppel
Oki, men er C++ og Socket det samme som HTML og CSS på en måte ?
Hvilken måte sikter du til? HTML og CSS er ikke programering, så jeg vil ikke si det er noe likhet der.
Edit:
Ossen programmerer man med c++ og socket ? (regner med at det ikke går ann å BARE bruke socket til ett program (?) )
Glem msn-tanken din, og lær deg c++. Etter hvert skjønner du.
Endret av Jonas
Du skal ikke tro alt du leser i avisene, eller på internett.
HTML og CSS er spesifisering av struktur og utseende, programmering er spesifisering av hendelse (blandt annet).
Edit:
Selv den som skal flytte et helt fjell, må begynne med å bære vekk små steiner.
Slutt å fokusere på det jævla fjellet hele tiden, du har tittet lenge nok på det nå -- begynn å fokusere på grusen du skal flytte ved foten av fjellet. (ta en titt opp en gang i blandt, for å sjekke at du er på rett vei)
Les en (anbefalt god) bok, fra perm til perm -- så leser du en til .. løser oppgavene ..etc...etc.
(Hvis du ikke kan leve opp til dine egne sitater er det like greit å fjerne dem.)
Endret av søppel
Eneste jeg har vært borti av socket programmering var programmering av enkel webserver i java i faget kommunikasjonsnett på høgskole. For å si det sånn er det IKKE det du starter med. Du kan IKKE drive med socketprogrammering uten å ha MEGET god kjennskap til det språet du skal bruke på forhånd. Start med å kjøpe en god bok (gjerne norsk om du ikke er stø i engelsk), og regn med å bruke noen år på prosjektet ditt.
Nå har jeg aldri likt programering, men kom da gjennom både C++, JAVA, og PHP så jeg kan da litt, men jeg hadde aldri giddet å en gang tenke på å lage en MSN klon på egen hånd. :no:
Men uansett, mye du kan klare viss du går inn for det. Men dette er IKKE noe du gjør på en helg.
Endret av erikindre
hvis du kan basic c/c++ altså vet hva variabler, looper osv er, så er det nesten klin likt som med alle andre språk, og er altså lett. Derfor er socketprogrammering i c/c++ også lett, så sant du ikke sliter med det basice også. Poenget er hvertfall at du ikke trenger en utrolig god kjennskap til språket som eirikindre sier.
