Tonickup Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 i det siste har eg hatt problemer med pc'en min! etter å ha spelt Far Cry eller Joint operations typhoon rising 1-5 minutter henger maskinen seg og eg må restarte pc'en.... kvar gang eg starter pc'en kommer det opp en beskjed om att maskinen er gjenoppdrettet etter en alvorlig feil!! er d d noken som veit va som kan vere feilen eller har d sama problemet? Asus A7N8X-X xp 2800+ powercolor radeon 9800 pro 2x 512 mb ram Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 problemet kan være fordårlig kjøling på cpu'n. Om du har luft kjøler kan du ta av ribben å rense den. Om ikke dette hjelper vet jeg ikke, kanskje du har virus? Lenke til kommentar
Tonickup Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 kjøling har eg nok av! har thermaltake k7 men bytta ut vifta med denne. Lenke til kommentar
Tonickup Skrevet 21. august 2004 Forfatter Del Skrevet 21. august 2004 er det ingen som kan hjelpe meg med denne? trenger hjelp fort!!! Lenke til kommentar
Tonickup Skrevet 22. august 2004 Forfatter Del Skrevet 22. august 2004 (endret) Fant foresten ut kva som feiler den i går!! ledningen som følte med skjermkortet var svidd og var helt brun! og då fekk den ikkje nok strøm når eg spelte... funker fint etter eg skrapte vekk masse av d brune!! noken som har opplevd det same? Endret 22. august 2004 av Tonickup Lenke til kommentar
