xp2500 og asus hk MÅ kjøre på 1100mhz
ehaX
Har asus a7v8x-x, og xp2500.
Og når jeg prøver å kjøre cpu hastighet på noe annet enn 1100 (som er det laveste) tar det alt fra 1 til 10 sek. før hele drite slokner. Den slokner også når den kjører på 1100 med load. Den klarer bare å kjøre 1100 på idle.
Har flashet til nyeste bios, men ingen forskjell.
Noen som vet hva som er galt? Kan det være PSU?
Kan også være en idè å ta en fysisk inspeksjon på kondensatorene (tubene spesielt) ser du noe unormalt med di, for eksempel at di er blåst opp i toppen eller at det lekker væske fra di så er det nok den som har skylda. Har vært et velkjent problem med hovedkort fra blandt annet msi, men også fra andre hk leverandører.
Ellers så kan det jo selvsagt også være feilmontering av cpu-kjøler, lav hastighet på cpu vifta, defekt strømforsyning. Om hovedkortet har tilkobling for 2 strømkontakter kan det være greit å plugge i nr 2.
Sjekk for øvrig også resten av hk og se om det er noe som ikke stemmer.
hovedkort, cpu og ram er rimelig nytt, og har vært sånn helt siden det ble kjøpt. alt ble montert og kjøpt i en slags butikk.
tempen ligger på litt under 50 grader.
jeg får ta en titt å se om jeg ser noen fysiske skader på hovedkortet.
takker for svar
