Overklokking Asus A7N8X
Storm29
Sliter litt... Har dette HK'et + en XP2500+ Barton.
Når jeg setter FSB til 166Mhz og multipiler til 12x så går det stabilt på 2700+.
Setter jeg den til 12.5 (2800+) booter Windows OK, men spill henger seg etterhvert. Det er egentlig ikke saken....
Saken er: setter jeg multiplier til 13x så viser maskinen 833Mhz !!?!?! Noen som aner hvorfor?? På dette HK'et kan man ikke stille FSB trinn for trinn, kun 133 / 166 /200 Mhz. Og 200 funker jo iallefall ikke :roll:
Har ingen extra kjøling utenom standard boxed vifte.
Har nettopp flashet til versjon 1.08 :w00t:
Endret av Storm29
vel der har du problemet, twinmos funker ikke med nforce2.
Det er veldig dårlig match.
Hadde du hatt corsair hadde du greid minst 200mhz uten problem.
Du kan proøve tregere timings også, jeg kjører 2-2-2-4 ved 200mhz, uten problem.CORSAIR XMS 3500
Anyways, Sjekk denne her:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...amd_pinmod.html
Der velger du socket view, og unlock multiplier.
Det er meget enkelt, jeg har gjort det selv. Ta ut cpu`en, finn en knøtt liten kobber tråd (fra lampett leding. ol), og stapp nedi socket`en (som anvist på http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...md_pinmod.html), fra hull til hull. Da vil disse to bli kobblet sammen, og du har en opplåst xp2500, som kan ta øvre multiplier.
Det er bare bullshit. Har hatt 4 stk av de A7N8X kortene. 2 av dem med -E og bruker ALLTID twinmos minne. Det fungerer utmerket. Men selvsagt PC-2700 hjelper lite med tanke på å kjøre minnet på 200MHz.
-z00l-
Gjest Slettet-nQdjz0
Ikke -E versjonen :hmm:
Da kan du endre FSB i steg på 1 fra 100 - 211
leste det her
Øke volten virker kanskje på stabilitet.
Når min blir f.eks 833 så slår jeg den av via windows, slår av PSU i et par sec, og starter på nytt. da blir den riktig på min
Vel, det funker ikke spesielt bra til overklokking. har ikke sett noen skikkelige overklokkinger med twinmos ram. mangen twinmos brikker har problemer med nforce2. En kammerat av meg måtte bytte ram, fordi han kjøpte twinmos. Ustabilt.
Storm29, prøv å sett opp vcore.
i BIOS:
System performance: manual
Det virker hos meg
EDIT: da kan du sette FSB manuelt. Som 170 x 12,5 eller noe
Endret av Slettet-nQdjz0
Yeah! Prøvde å setter Vcore ett hakk opp fra standard, og da ville ikke Windows boote!!!! :hrm: Er det mulig da...
Sjekka også manualen til hovedkortet og der sto det faktisk at FSB kan stilles i en og en Mhz.... Skjønner ikke noe jeg nå :ermm:
