9374j Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Hvilke CPU-vifter og kjølepasta anbefaler dere til en AMD XP 1700+ ? Gjerne litt ekstra å gå på så jeg kan for eks. klokke den. Vil gjerne ha ei vifte som kjøler sykt mye! Kan forresten legge til specs av temperatur, RPM osv til CPU nå. Når PC'en er i IDLE eller brukes til websurfing, mirc etc., ser det slik ut: CPU temperature: 43 C System temperature: 38 C CPU-FAN Speed: i underkant av 5200 rpm (en standard blå coolermaster-vifte) Under kraftige 3d-spill, går CPU-tempen opp til ca. 50 grader C. Dette ble målt med VIA Hardware monitor system v2.04 Endret 31. august 2004 av Mr_PJ Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Hvor mye penger skal du bruke da? Thermalright SP97 og en 80/92 mm kraftig vifte skulle duge. Delta f.eks. Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Holder vel med en kjøler fra microplex tenker jeg. Kjølepasta må jeg anbefalle Artic Silver 5. Men jeg tror ikke du får klokka så mye. Men for all del. Prøv deg fram Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Er det Palomino eller Thoroughbred du har? Lenke til kommentar
Plukk Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Hvor får du tak i delta vifter nå om dagen da? HER er det du vil ha! Dessverre har ikke Microplex disse i 92mm utgave, da må man lengre: 92mm Når jeg får tenkt meg om så ser jeg jo at du egentlig spør etter en kjøler... Selv har jeg en Swiftech kjøler til P4 (her vises en til Socket A). Disse kjølerene er svære og har kapasitet til å fjerne mye varme hvis de utstyres med rett vifte. Noe jeg ikke gjorde med min 92mm Papst 19db... Så hvis støy ikke er noe problem så få deg ei kraftig vifte med styring. Ellers så har jeg hørt mye skryt av thermaltakes heatpipeløsning: SP97 Lenke til kommentar
9374j Skrevet 29. august 2004 Forfatter Del Skrevet 29. august 2004 Er det Palomino eller Thoroughbred du har? Jeg har Palomino Lenke til kommentar
Steffen2 Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 (endret) Ta denne http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1745 5500rpm Men støyer veldig... Endret 29. august 2004 av Steffen2 Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 Er det Palomino eller Thoroughbred du har? Jeg har Palomino Da kan du nesten gi opp overklokkingen med en gang. De er bare dritt, trege, produserer altfor mye varme... Men det kan hende at noen har et godt overklokkings potensiale i seg..! Lenke til kommentar
notorled Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 (endret) anbefaler en silent twin. kjøler bra og er ganske stille. men pass på så det ikker er noen kondensatorer rundt cpu sokkelen. (på sidene) Endret 29. august 2004 av Delroton Lenke til kommentar
FlexGym Skrevet 29. august 2004 Del Skrevet 29. august 2004 (endret) Trur denne ville ha passet om du litt ....... test av den montering Endret 29. august 2004 av FlexGym Lenke til kommentar
9374j Skrevet 30. august 2004 Forfatter Del Skrevet 30. august 2004 Trur denneville ha passet om du litt ....... test av den montering Rett og slett en syk kjøler!! Men passer den til Socket-A ? Lenke til kommentar
FlexGym Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Nei ,desverre Derfor jeg puttet inn denne mannen= Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 30. august 2004 Del Skrevet 30. august 2004 Er det Palomino eller Thoroughbred du har? Jeg har Palomino Da kan du nesten gi opp overklokkingen med en gang. De er bare dritt, trege, produserer altfor mye varme... Men det kan hende at noen har et godt overklokkings potensiale i seg..! Min gammle xp2000+ palomino, lot seg ikke overklokke en eneste mhz. Satte jeg fsb til 134 ville den ikke boote, sammtidig som temperaturen lå på nesten 60° idle. Tror ikke du kan forventen de store overklokkingsresultatene Lenke til kommentar
Runelang81 Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Hei! http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SP97 er helt klart drit bra. Cpu tempen min ligger aldri mere enn tre grader over kabinett temp(mellom30-40 grader, avhengig av temp i rom) etter at jeg kjøpte denne. Har riktignok ei jævlig bråkete og effektiv vifte, men kjøleren er nok god med mindre vifter og. Vh Rune L Lenke til kommentar
Isabella2 Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Er det Palomino eller Thoroughbred du har? Jeg har Palomino Da kan du nesten gi opp overklokkingen med en gang. De er bare dritt, trege, produserer altfor mye varme... Men det kan hende at noen har et godt overklokkings potensiale i seg..! Min gammle xp2000+ palomino, lot seg ikke overklokke en eneste mhz. Satte jeg fsb til 134 ville den ikke boote, sammtidig som temperaturen lå på nesten 60° idle. Tror ikke du kan forventen de store overklokkingsresultatene Høres mer ut som brikkesettet på ditt hovedkort ikke lot seg overklokken (mao max støtter en FSB på 133) Isa Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Ta denne http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A17455500rpm Men støyer veldig... Du kan justere hastigheten selv.. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 Det ser ut til aty ingen tar min lille advarsel som jeg sa tidligere. Trådstarter: ta og sett opp fsb`en 1-2 hakk høyere enn normal, får du problemer da så er overklokkingen ganske dårlig. Klarer du derimot og kjøre stabilt så vil jeg prøvd øitt høyere, men anbefaler deg å sjekke tempen nokså ofte med mindre du har ny kjøler ellerade.. Forresten, er det ikke bedre å kjøpe nytt system? Kan du gi dine spec...`? Lenke til kommentar
9374j Skrevet 31. august 2004 Forfatter Del Skrevet 31. august 2004 Det ser ut til aty ingen tar min lille advarsel som jeg sa tidligere. Trådstarter: ta og sett opp fsb`en 1-2 hakk høyere enn normal, får du problemer da så er overklokkingen ganske dårlig. Klarer du derimot og kjøre stabilt så vil jeg prøvd øitt høyere, men anbefaler deg å sjekke tempen nokså ofte med mindre du har ny kjøler ellerade.. Forresten, er det ikke bedre å kjøpe nytt system? Kan du gi dine spec...`? - Chieftec Dragon Bigtower m/ 340W PSU - Abit KG7 266MHz Socket-A hovedkort - AMD Athlon XP 1700+ prosessor med en standard coolermaster vifte - Twinmos 256 DDR minne - 2 stk western digital, henholdsvis 80 gb og 120gb - GeForce4 Ti4200 128ddr ram skjermkort + nettverkskort, dvd -og brenner, soundblaster extigy osv Trenger nødvendigvis ikke å klokke CPU'en, men må ha en vifte som kjøler MEGET godt, så får jeg se nærmere på overklokkinga etterpå Lenke til kommentar
Pantera Skrevet 31. august 2004 Del Skrevet 31. august 2004 anbefaler en silent twin.kjøler bra og er ganske stille. men pass på så det ikker er noen kondensatorer rundt cpu sokkelen. (på sidene) Anbefaler ikke Silent Twin. Bytta nettopp denne mot en Thermaltake Extreme Volcano 12, og det var ca 40 graders forskjell på disse. Med Silent Twin, klarte ikke AMD xp2800+ å kjøre i 166 MHz engang. Temp'en raste opp mot 80 grader ila 10 min. Med Volcano 12-kjølern, ligger temp'en på ca 40 grader på full load. mvh Pantera Lenke til kommentar
