Skillz Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Er dette en helt vanlig modem kabel?? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Nei. Det er en krysset modem-kabel, som man bruker direkte mellom to PC-er. Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 hvor får en kjøpt dette da? Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 er det noen måter å modifisere en vanlig com port kabel på Lenke til kommentar
likferd Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 hva skal du med dette? det går så treigt at selv tekstdokumenter blir et slit å overføre :!: Lenke til kommentar
JV0 Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 hva skal du med dette?det går så treigt at selv tekstdokumenter blir et slit å overføre :!: mye fint man kan bruke en null modem kabel til... vedlikeholdsavd i firmaet jeg jobber for bestilte en idag, litt spes kobling da for å nå siemens styringssystemer... 800 peng kom den skøyen på.. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Null-modemkabel finnes i de fleste elektrosjapper. Elkjøp, Expert, Telehuset osv bør ha slikt i hylla og koster ikke mange kronene ... Lenke til kommentar
Pyro_smurf Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 hva skal du med dette?det går så treigt at selv tekstdokumenter blir et slit å overføre :!: Null modem kabel, er noe jeg alltid har liggende... Bruker den ikke så ofte lenger men duverden så kjekk å ha. Men det er som tidligere nevt en krysset modem kabel. I de fleste tilfeller trenger man kun å bruke 3 ledninger pinne 2 og 3 (Rx og Txsom skal krysskoples og pinne 5 som er jord. Dette gjelder mellom to 9 pins D-sub kontakter. På 25 pins kontakter er (Tx og Rx motsatt) så her skal pinne 2 fra 25 pins til pinne 2 på 9 pins og pinne 3 til pinne 3. Jord er pinne 7 på 25 pins så pinne 7 skal til pinne 5 på 9 pions... Kort oppsummert: 25 pin 9 pin 2---------------2 3---------------3 7---------------5 9 pin 9 pin 2---------------3 3---------------2 5---------------5 Link til full 9 pins ]her Et kjapt søk på google (bilder) hjelper også Google Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 kjøpte en på xpert for et par uker siden. husker ikke helt va den kosta, men har for meg at prisen havna under en 6pack Lenke til kommentar
likferd Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Hva bruker dere 0-modem kabelen til da? eneste jeg kan komme på er parabol tuneren min, som har en slik.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Som sagt bør du ikke bruke en sånn til overføring av filer, det går vanvittig tregt. Lenke til kommentar
Jove Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Har brukt en slik til å spille med, da nettverket ikke fungerte=) Kan bare spille 1 mot 1, men det var bedre enn ingenting =) Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 Skal bruke den til paraboltuner. Men som sagt. jeg kan t aen vanlig modem kabel og splitte den og koble parene slik som er vist. Men hvordan kobler jeg den. Lodder de sammen og elektro taip rundt eller?? Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 (endret) --- Endret 17. august 2004 av Skillz Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 (endret) .-- Endret 17. august 2004 av Skillz Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Skal du bruke høyere hastigheter (tror det var over 19200) så bør du lage en 5 eller 7-pins nullmodem kabel. (Pga. flow control). Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Skal bruke den til paraboltuner. Men som sagt. jeg kan t aen vanlig modem kabel og splitte den og koble parene slik som er vist. Men hvordan kobler jeg den. Lodder de sammen og elektro taip rundt eller?? Er ikke dette litt for mye styr for rundt en femtilapp? Du må jo også identifisere hvilke ledere som går til hvilken pinne i kontakten, og det kan være litt arbeid med helstøpte innkapslinger. Og du må jo også kjøpe en modemkabel, hvis du ikke har en fra før. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=23198 http://www.clasohlson.no/WAG.asp?cp=Eq0q11...5&ic=N&sw=11280 Lenke til kommentar
Skillz Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 LOL!!!! Tenkte ikke en gang på at de hadde slikt der. Fant bare det i en nettbutikk og med frakt ble det 200 kr!!! hehe. Takk for svar Lenke til kommentar
A.Dent Skrevet 17. august 2004 Del Skrevet 17. august 2004 Kjøpte min nullmodemkabel på clas ohlson, tror den er ca 3 m lang. Jeg bruker den flittig til min dreambox tuner, da den krasjer ganske ofte. Mange routere kan man også bruke nullmodem kabel på hvis man skal flashe firmware. Veldig grei å ha, men synd at vi fremdeles må bruke den. Lenke til kommentar
Bever'n Skrevet 18. august 2004 Del Skrevet 18. august 2004 hvor får en kjøpt dette da? Biltema Lenke til kommentar
