el_ninox Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Når eg startar opp maskina mi, så kjem det med ein gang skurringar og forstyrrelsar på TV`en. TV`en står 3 meter ifrå maskina. Eg har aldri hatt sånne problem før. Nokon som har hatt det samme problemet, og veit kva som kan gjerast? Lenke til kommentar
enl Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Jeg antar at PC'en din kjører på en lyskurs sammen med TV'en din. Det er anbefalt å ha PC'er på en jordet kurs. Hvis du ikke har det, kanskje det er verdt et forsøk? En annen ting kan være at maskinen din utstråler såpass mye elektromagnetisk støy, slik at TV'en din blir forstyrret. Prøv å flytt PC'en litt. Endret 16. august 2004 av enl Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Kan også være at antennekabelen til TV'en din blir forstyrret av nærliggende kabler fra PC'en. Sjekk dette og se om det kan være en mulig årsak. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 En ting til å sjekke. Har du PC-høytalere som står nær TV'en. Disse vil lage forstyrrelser med TV'er om de ikke er veldig godt isolert mot elektromagnetisk støy (mange billigere høytalere er som regel ikke). Jeg tviler derimot at PC'en selv kan lage sterkt nok elektromagnetisk felt for å forårsake forstyrrelsene. Dette tester du selvfølgelig lett ved å sette på TV og PC, slå på høytalerene, og flytte dem vekk fra TV'en mens du ser om problemet forsvinner. Om du av plass-grunner må ha høytalerene nær TV'en kan du ofte lage litt hjemmelaget el-mag. støy-isolasjon med hjelp av et dobbelt lag med vanlig sølvpapir mellom høytaleren og TV'en. -Stigma Lenke til kommentar
JaViZ Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 har du tv-kabel fra maskina til tv'en? er da pc'en også samtidig jordet? da kan du oppleve problemer med jordstrømmer fra pc'en til tv'en(gjennom jording i antenneuttaket). Lenke til kommentar
