Christopher Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Hei Jeg har en Maxtor Personal Storage 5000DV, det er en ekstern disk på 200gb (7200rpm). For et par dager siden restartet jeg maskinen og plutselig står det bare at "disken ikke er formatert" og om "jeg vil formatere den nå?" Dette er en disk med mye viktig data som jeg må få tak i, noen som har en idiotsikker løsning på hva jeg kan gjøre, noen som har vært borti dette før? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Ta kontakt med IBAS (http://www.ibas.no/). Husk at mer du forsøker på egen hånd jo større fare er det for at dataene dine forsvinner til de evige jaktmarker. Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Spørs hvor viktig dataene dine er. Ta en tur på Maxtor sine sider, mulig du finner et tool som kan hjelpe deg. Er det viktige data, så er det bare IBAS som kan hjelpe. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 bruk ett programm som heite "GetDataBack for NTFS/FAT32" har hatt det samme problemet som du har ett par ganger f¢r og GetDataBack har altid fått tilbake filene mine men husk at du må ha ein anna harddisk å lagre filene på Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 Tusen takk for at dere hjelper til! Filsystemet er forresten Fat32. Skal prøve meg på GetBackData men har lite lagringskapasitet så kan bli vanskelig å få tatt ut alle 200 gb'ene. Er det mulig å få til dette uten å lagre over på andre disker? Kan det ikke være at det rett å slett er en mindre feil i strukturen som gjør at all dataen blir skjult? Lenke til kommentar
güner Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Jeg ville ventet med IBAS, da det koster 50 000,- for å få ut data av en slik disk. Har selv fått akkurat samme feilmelding, og brukte den gang Easyrecovery 6.0 pro for å få de gamle dataene ut. Fungerte smertefritt. Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 Etter litt søking på nettet lurer jeg på om det er noe feil med "partition table" programmet GetBackData fant disken som Fat32 men ikke partition magic. Skal prøve easyrecovery. Men jeg mener at jeg ikke skal trenge å bruke vanlige recovery programmer men at jeg med en enkel fiks kan fikse struktruen (fdisk /mbr)? Noen fler forslag? Lenke til kommentar
bjorn.e Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Tja, du kan _prøve_ å mauelt gjennoprette partisjons tabellen - bruk ptedit eller noe den dur som følger med partition magic. Har gjort dette med hell før, men var da og sikker på start /stop sektorer til partisjonen - og 100% sikker på at det var problemet. (Uansett så gjør det ingenting for selve data'ene på disken om du klusser med PT'en) - Men viss ikkje getdataback finner filene så trur eg du har hatt skikkelig uflaks! Og nei, du må kopiere filene over til et annet medium - å begynne å skrive til disken du leser fra kan korruptere filsystemet på langt mer uransakelige veier enn 'herren'. Og lykke til!! Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 GetBackData finner filene så de ligger der, men er det ingen som har en helautomatisk og idiotsikker løsninge på å rette på partisjonstabellen? Denne løsningen må jo være mye raskere enn å manuel kopiere alle over og tilbake! Flere forslag? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Hei, høres ut som om partisjons eller filsystem-informasjonen på disken er blitt skadet. Sannsynligvis er det fremdeles godt mulig å hente ut informasjonen. Det er mulig at du bare kan fikse partisjonstabellen, og få alt tilbake til normalen, men jeg hadde ihvertfall aldri følt meg trygg på den disken igjen før den hadde gjennomgått en full reformat og grundig testing. Når data er blitt korruptert en gang, så kan det lett bli korruptert igjen. Tilfeldig datakorrupsjon på en helt frisk disk skjer ikke ofte, og med all sansynllighet har dette skjedd før med andre filer på disken, bare at du ikke har merket det, fordi det ikke har vært system-kritiske data. Uansett, det er bedre å være føre-var på slikt, spesielt om du har viktige data på disken. Anyway, jeg har desverre ikke gjort akkurat dette selv, så jeg kan ikke si deg med sikkerhet hvordan det gjøres. Jeg ville tippet på at et av de gode recovery-programmene muligens har en slik funksjon. Det virker logisk at siden de kan lese data nå partisjonstabellene er skadet, så bør de også kunne klare å rette disse opp. Dette er ihvetfall det jeg ville gjort: Få tak i en registrert verson av GetDataBack (eller lign. program, om du har en annen favoritt). Det vil la deg (i de aller fleste tilfeller) hente fram filer selv om partisjonsdata er skadet. Det er VIKTIG at du ikke gjør noe med den disken som er skadet. Om den brukes til noe som helst nå, så kan tilfeldig vikitg data bli overskrevet. Om systemet tror at den ikke er formatert så skal det forhåpentligvis ikke være noe problem uansett siden den ikke vil la deg bruke disken. installer programmet på en annen HD i samme PC som du har den skadede disken i (evt. sett den skadede disken over i en annen PC om nødvendig). Hent deretter ut data fra den skadede disken til en frisk disk. Når du har reddet alt det viktigste, så bør du reformatere hele disken (fullstendig, ikke "quick-mode") og så kjøre full scandisk med søk etter defekte sektorer osv. Om produsenten har egen verktøy for harddisken (noe jeg er rimelig sikker Maxtor har) så kjør også en full diagnostikk med disse for å se om uhellet ditt bare var uflaks, eller om disken holder på å få problemer. Finner du problemer, som f.eks. flere defekte sektorer eller annet, bør du være på vakt. Harddisker fungerer som regel enten helt, eller så dør de fort etter de begynner å vise problemer. Noe jeg selv pleier å gjøre som en siste test om jeg er misteksom for skader på en disk, er å fylle disken med tilfeldig data som jeg har laget en CRC check fil for(med f.eks. QuickSFV), for deretter å sjekke at alt data som er blitt skrevet er fri for korrupsjon. Jeg er ikke sikker på om dette kanskje er "overkill", siden jeg mistenker at scandisk i full-modus gjør noe lignende sektor for sektor, men det kan kanskje noen andre svare på. Jeg liker best å være over-forsiktig når det gjelder harddisker med mulige skader. -Stigma Endret 16. august 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Har jobbet med dette problemet i fem timer nå, begynner å bli litt lei. Kjører GetDataBack nå og det tar 4 timer men er det ingen andre som har en alternativ løsning til recover programmene men istedet fikse partitionen? Det må jo finnes en raskere løsning som sikkert er litt mer komplisert? Endret 16. august 2004 av Christopher Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 Ingen som har en bedre løsning? Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Her er instruksjoner hvordan du kan installere Recovery Console i Windows 2000. Antar at det er helt likt for Windows XP: http://www.microsoft.com/windows2000/teche...veryconsole.asp Når du har starta maskinen i Recovery Console, skal en enkel '/fixmbr x:' kunne fikse Master Boot Recorden din. Er litt usikker på akkurat den kommandoen da det er veldig lenge siden jeg har gjort det selv, men du vil kunne hente fram alle tilgjengelige kommandoer med '/help'. Alltid verdt å prøve dette før man setter igang med en langvarig prosess med GetDataBack. Edit: Her er en mye bedre link: http://support.microsoft.com/default.aspx?...3&Product=winxp Endret 16. august 2004 av Falconer Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 Recovery greien funker ikke for ekstern harddisk! Etter fem timer venting med GetDataBack kommer jeg bare tilbake til en pc som har restartet og alt i dass! Er det absolut ingen som har vært borti dette før? Det burde være en enkel sak for de fleste! Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Hvordan er den kobblet til? Du kan jo prøve å ta den ut å putte den direkte på en ide kontroller. Mulig du kan få ut noe mere data da. Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 16. august 2004 Forfatter Del Skrevet 16. august 2004 (endret) Koblet via USB 2.0. Ingen flere geniale forslag? Trenger sårt hjelp nå!!!!! Endret 16. august 2004 av Christopher Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Koblet via USB 2.0. Ingen flere geniale forslag? Trenger sårt hjelp nå!!!!! Du får jo søke litt rundt da, og kanskje prøve med noen andre recovery-programmer. I verste fall kjøpe deg en ny 200 gig hd til 718 kroner hos mamoz og overføre det du får ut fra recoveryprogram. Hvis disken lager klikkelyder, kan du jo som siste utvei før ibas prøve å kjøpe en identisk disk, for så å bytte magnetplata på denne. Dette funker da selvfølgelig bare hvis disken har en mekanisk feil som ikke ligger i selve lageret. Lenke til kommentar
slettet Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Bruk GetDataBack for FAT, kjøpt deg ein ny 200GB-disk, og kopier i veg. Eg gjorde det på ein full 300GB, det tok mange timer, men fekk igjen alt. Ikkje alt kan gjerast på 1-2-3, ffs. Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 16. august 2004 Del Skrevet 16. august 2004 Du trenger 200 MB disk plass + en linux server. Det er den siste utgaven. Monter 200 GB defekt Monter 200 GB ubrukt disk bruk dd comandoen til å føre over image Da har du en identisk disk som ikke har mekaniske feil. Hvis det er problemet. Du kan sikkert gjøre dette med gost også, men det bruker ikke jeg. Ellers er nokk god tid + en ekstra disk tingen. Lenke til kommentar
Christopher Skrevet 17. august 2004 Forfatter Del Skrevet 17. august 2004 (endret) Etter et døgn med tukling har jeg gitt opp å fikse partition strukturen, mens recovery programmene som GetDataBack fane bare 1/100 av det jeg hadde der, mens easyrecvoery kaller alt Fil(nummer) og det er null orden + at ingen av filene funker! Hjelp? Endret 17. august 2004 av Christopher Lenke til kommentar
