PC vil ikke starte med 4 minnerbrikker
gArd-
Jeg har
Asus P4C800 Deluxe
BIOS versjon: P4C800 Deluxe 1017 Final (23.07.2004)
4stk 256MB DDR corsair twinx pc3200ll
p4 2,6ghz @ 3,2ghz
Win XP Pro norsk
Pc'n min nekter å starte når jeg har satt inn alle 4 minnebrikkene.. men den starter i dual channel dersom jeg setter inn to og single channel dersom jeg setter inn 3... Men med dersom jeg setter inn alle 4 kommer jeg ikke inn i bios engang.. dvs skjermen slår seg ikke på..
Noen som har den fjerneste idè om hva som er galt?! og hva kan jeg gjøre!?
Endret av Sajres
Sjekk ram settingene dine i bios.Jeg bruker 2.0 2.0 3.0 6.0 8.0 sett ovenfra.
Det er viktig at Ras to Cas delay står på 3.0 eller høyere.
Jeg har samme type hovedkort og CPU og 4 brikker samme type ram som du
har og min maskin fungerer utmerket.
Men så overklokker jeg ikke,prøv og å backe tilbake litt på den voldsomme
overklokkingen din.
Denne typen ram er kjent for å kunne lage problemer med dette hovedkortet
hvis man har for tighte ram settinger.
Går ut ifra du har 4 x 256mb slik som jeg.
Endret av Raper
Hei
Er hver brikke på 1 gb?
får da vet jeg at windows xp ikke klarer det, eller så var det maks 4 gb ram.
ellers er jeg ikke sikker, men det kan jo hende den ene slotten er ødelagt, har du prøvd å bytte plassene på brikkene?
Det kan jo hende at det er èn spesielle som ikke funker.
MVh
Strike8
det er 4x256mb ja og har prøvd å bytte plasser... Ras to Cas står på 2.0 nå og det funker helt fint med bare to av brikkene iallefall... noen vits i å endre den til 3.0 og sjekke?!
Endret av Sajres
Hadde pusig nok samme problem i går kveld. Bygger en maskin for en kompis og lånte brikkene hans sammen med mine egne for å se hvordan det var å ha 2 GB RAM. Ikke snakk om at de nye brikkene fra LD ville fungere med mine TwinMOS-brikker så lenge CPUen var overklokket. Måtte sette den tilbake til standardhastigheten (2.8) og først da funket det. Syntes dette var litt merkelig, siden FSB pga CPU/RAM ratio var på 403MHz, mens brikkene funket greit med en FSB på kun 3 MHz lavere.
EDIT: Interessant nok funker ikke de to LD-brikkene sammen på et Gigabyte K8NS Pro hovedkort heller, men hver for seg går det greit. :hmm:
Endret av Aetius
jeg loada defaults i bios i sted og satte inn ramen.. ingen forskjell.. den starta ikke opp med 4 brikker! åå herregud byner å lure på om jeg ikke må sende tilbake brikkene...
Endret av Sajres
