Ny pc. duge til hl2, doom3, NFSU2 og WOW
AMD Athlon 64 3400+ 2.4 GHz Socket 754, 512 KB cache, (BOXED :thumbdown: ) kr 2.690
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd kr 919
Minne?? 1024 eller 2048
Noen ideer? Twinmos? Crucial? andre? maks 2500
Trenger også kabinett og PSU
som burde være ganske sterk.
Tenkte på å ha 3-4 kab vifter og god vifte til cpu og skjermkort. ca 2000?
Noen som kan lage et oppsett for meg?
Eller komme med anbefalinger.
Resten tar jeg fra den gamle datan tenker jeg. :D
Forslagene dine er allerede ganske gode. Med ett unntak: hvis du skal betale 10000,- bør du ikke kjøpe AMd 64 3400. Den er uforholdsmessig dyr relativt i forhold til ytelsen. Jeg er ikke 100 prosent sikker på HL2, men mht. Doom 3, kan jeg si særlig to ting: den prosessoren som gir mest for pengene er AMD 64 3000. Og 754-system er tjent med 1024MB minne. (Ikke 2 GB, det er helt unødvendig.) La meg foreslå et oppsett for deg innenfor disse rammene:
MSI K8N Neo: ca. 1100,-
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16847
AMD 64 3000: ca. 1450,-
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=14781
OCZ 3500 EL 2 x 512: ca. 2600,-
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16910
(3500 åpner for overklokking, slik at du får tilnærmet AMD 64 3400-ytelse)
Antec Sonata m/ 380 W: ca. 1150,-
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=16213
(Man kunne kanskje ha betenkeligheter med overklokking i dette kabinettet, som er litt tett. I såfall kan du tenke på f.eks. Antecs Lanboy-kabinetter, så sant de inkluderer Antecs strømforsyning, som kan anbfales)
MSI GeForce 6800 GT: ca. 4000,-
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19647
SUM, ca. 10300,- (Jeg har rundet av prisene oppover, så sannheten er i underkant av 10000,- + frakt)
Endret av bureaucrator
Jeg har grafikk kort.
Men vil ha no bedre enn 3000 +
Kan PCIe eller socket 939 være noe?
Trenger CPU, HK, kabinett, PSU og minne
Ok, jeg misforsto.
Hvis du har grafikkort, og allikevel er interessert i å punge ut med 10000, blir saken litt annerledes.
Når det gjelder PCIe og sokkel 939 så er dette to forskjellige ting, og så vidt meg bekjent finnes det ingen sokkel 939-hovedkort med støtte for PCIe ennå. Du må i såfall velge et LGA775-basert hovedkort - altså for Pentium 4. Men du sier at du allerede har skjermkort... sannsynligvis betyr det at du har AGP. Altså, ville jeg anbefale deg et 754- eller 939-system.
For å gjøre en lang historie kort: jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe 939-system ennå. For det første er det uforholdsmessig dyrt. For det andre er det ikke ganske enkelt "framtidsrettet", som en del ynder å kalle det her på forumet. For å begynne med det første: Du må betale over 7000,- for å få en prosessor som er vesentlig raskere enn de som foreligger for sokkel 754. (Sokkel 939-prosessoren 3500 er faktisk tregere enn sokkel 754-prosessoren 3400, og 3800 er ikke vesentlig raskere enn 3700.) Selvfølgelig, hvis det likegyldig for deg om du betaler 7500,- eller 3000,- for relativt abstrakte forskjeller, så er det jo greit. I såfall kan vi komme tilbake til dette. For det andre så støtter (som nevnt) ikke sokkel 939-hovedkort ennå PCIe. Hvis du skal oppgradere skjermkortet ditt senere, kan du altså slite litt. Du vil heller ikke ha anledning til SLI-funksjonen, som det er grunn til å se fram mot med spenning (to grafikkort som kjører samtidig...).
Sats heller på AMD 64 3400 for sokkel 754. Ca. 2500,-
Når du skal oppgradere en gang i framtiden, vil du alt i alt bruke mindre penger på å kjøpe nytt hovedkort da, istedenfor å bruke kosmiske summer på en litt bedre prosessor nå.
Mitt råd i alle fall ;)
