monstar Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Jeg har en 80gig liggende med xp innstalert, er det mulig at jeg kan bruke den på min nye pc?, xp ligger også innpå den disken(en 200gigger). Eller vil systemet kræsje? Endret 15. august 2004 av monstar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/282475-har-en-80giger-liggende-er-den-ubrukelig/
vegjoh Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Det skal gå bra hvis du kobler 80GB-disken som slave. 200GB-disken er master, og da vil maskinen starte opp fra den og så får du tilgang til 80GB-disken fra Windows.. Mvh Vegard Johansen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/282475-har-en-80giger-liggende-er-den-ubrukelig/#findComment-2616595
NtX Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Litt usikker når du sier at du har xp på begge harddiskene, men det er ikkenoe problem å kjøre hverken en 80gig eller en 200 gig disk som system disk. Selv kjører jeg en systemdisk på 80 gig (WD) og en 200 gig (WD) som slave, og hastigheten er det ikkenoe å klage på. Men hvis du skal sette inn harddiskene i en ny kasse, så kan det kræsje hvis det ligger en gammel xp versjon der. Mitt råd er å sortere vekk det som du vil ta vare på, flytte det over på en annen harddisk og formatere den. Så kan du legge inn en ren xp versjon på den uten noe å bekymre seg for. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/282475-har-en-80giger-liggende-er-den-ubrukelig/#findComment-2616681
Tannpirkeren Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Du kan sannsynligvis velge hvilken disk som skal boote i BIOS. Koble til disken og så går du inn i BIOS og sjekker. Hvis PCen booter fra feil harddisk, så står det nok feil i BIOS. Sveinl. Endret 15. august 2004 av Sveinl Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/282475-har-en-80giger-liggende-er-den-ubrukelig/#findComment-2616720
monstar Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Takke for alle svar!. Skal prøve. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/282475-har-en-80giger-liggende-er-den-ubrukelig/#findComment-2616730
