Duplex og hvorfor linjen blir treg ved opplasting
Noe som mange her trenger å få klarhet i, men som aldri blir respektert er i det hele tatt hvordan overføringen foregår. Og her skiller vi mellom asynkron og synkron overføring. ADSL står for "Asymetrisk" ja, men det er en asynkron overføring og dette fører til tap når upload også kjører for fullt. Egentlig så er det alltid tap i en slik linje siden den legger seg i hvilestilling og overfører kun ett og ett tegn. I praksis får vi dermed kun nærmere 80% utbytte av linjen.
Synkron derimot overfører data`er alltid selv om du ikke bruker linjen. Er den ikke i bruk overfører den bare tomgangstegn eller "Idle character" som har en hexadesimalverdi på FF. I praksis med denne linjen da får vi så mye utbytte av linjen som vi kan få, altså nærmere 100%.
Dette er kort sagt det fysiske laget og TCP/IP protokollen har intet med dette å gjøre. Men det kommer selvfølgelig andre tap i tilegg som som har mere med programvaren og gjøre.
  • 2 uker senere...
Tror det er feil. Finner egentlig ikke noen konkret dokumentasjon som sier det ene eller det andre, bortsett fra at det finnes et synkroniseringssymbol: http://www.cs.tut.fi/tlt/stuff/adsl/node27.html
Kan ikke se hva som er vitsen med det om linjen er asynkron. Kan egentlig ikke helt se hvor du får denne "et og et tegn"-forklaringen din fra. Bitene overføres i celler (husker ikke hvor store de er), og bytes blir ikke brukt før på et høyere nivå.
Endret av tvangsgreie
For de som ikke vil tape downloadhastighet ved upload, vil det fungere bra å sette opp prioritering for SMÅ pakker, slik at de blir sluppet gjennom først. Dette inkluderer da ACK-pakker, samt irc/msn etc.
Eventuellt kan man sette opp prioritering for kun små ack's..
og hvordan gjør man dette?
:thumbup:
Sånn som jeg forstår det virker det som at grunnen til at download synker ved upload er at programmet du kjører bruker (eller reserverer) båndbredde for å vente på ACK pakkene.. er det riktig??
-*TiTaN*-
  • 1 måned senere...
Slettet.
Endret av orden
Trikset er i bunn og grunn bare at dele opp (det andre laster fra dig) i mindre pakker end det som er 'default' for TCP/IP protokollen. Da får svarpakkerne en større sjanse for at 'komme igennem'! Dvs. raskere frem til mottakeren.
Hvordan gjør man det? endrer størrelsen på selve filen?
  • 3 uker senere...
Det er operativsystemet som styrer det, og det blir ikke brukt eller reservert båndbredde for å vente på ACK, men om hele båndbredden ut blir brukt, er det ikke tid til å sende dem med en gang, og derfor vil ACK-pakkene bli liggende i kø en liten stund før de blir sendt.
Å prioritere små pakker kan f.eks. gjøres ved å sette opp en Linux-ruter mellom PCen og modemet. Det er desverre ikke nødvendigvis en god nok løsning alene. ADSL-modemer ol. har et sende-buffer, og om det fylles opp, vil pakkene bli liggende i kø en liten stund. Køen i modemet er ofte den største grunnen til at ACK-pakkene kommer seint fram, og det er derfor det kan hjelpe veldig mye å begrense ut-hastigheten. Har man flere PCer som må dele linje, er sansynligvis det optimale å koble dem til en Linux-ruter som både prioriterer små pakker, og begrenser ut-hastigheten til litt under det modemet maksimalt kan ta unna.
  • 2 uker senere...
Hvis adsl er full duplex og blir påvirket av upload/download.
Hvordan har det seg da at lyse som leverere 2mbit og 10mbit i rogaland klarer uploade/downloade i max uten tap og det er også full duplex
Lyse bruker jo fiber -ikke kopper over telefonlinjen slik som ADSL linjene til Telenor, ngt osv.
Med fiberoptikk er det nesten ikke begrensninger.
De som har lest siste Nettverk og Datakommunikasjon har kansje kost seg over leserinnlegget til en eller annen markedssjef for noe hot-shot IT selskap, der han blander asymetrisk og asynkron, og noe annet jall som ikke har noe med fakta å gjøre. Hadde vært best om sånne bedrevitere hadde holdt kjeft en å forelese om ting de ikke har peiling på!
Btw: Slik jeg har forstått det betyr Synkron overføring at det først sendes, så mottas en bit/ramme/pakke, på en måte som blokkerende sockets i div. programmeringsspråk.
Ah, vi trengte en sånn guide. Men hva med å korte ned forklaringen (del 2) litt?
Edit: Eller kanskje skrive et sammendrag på et par linjer som forklarer prinsippet med bekreftelsespakker osv?
Forkorte, hehe jeg skjønner ikke bæret. kanskje dra opp ordlista?
Mvh Stian_A
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Er jo en grisegammel tråd, men kanskje noen med peiling leser den likevel.
Jeg skjønner teorien med at ack bruker opp uthastigheten når det blir mye inntrafikk. Men da er det noe jeg lurer på: Når jeg laster ned for full guff, og bruker netlimiter til å strupe uthastigheten på dc++ til f.eks 2kb/s hvorfor senkes ikke innhastigheten også da? Når windows ikke får sendt Ack pakker, sender den likevel ut requests på nye pakker? Dette burde vel ha samme effekt som det at andre bruker opp uthastigheten, eller?
snorre
Bra poeng....Jeg har 1024/256 fra tele*or. Hvis jeg struper uthastigheten til 1 Kb/sek kan jeg fortsatt laste ned full pupp dvs. ca 140 Kb/sek.
Hvordan har dette seg? Blir ikke så mange ACK sendt eller? Eller er det ikke behov for mer båndbredde til dette formålet slik at det går greit lell?
Modemer har vanligvis et sende-buffer, som ack-pakkene blir liggende i kø i når man forsøker å sende mer data enn linjen kan ta imot. Når du begrenser uthastigheten, blir det ikke noen kø, og ikke noen ekstra forsinkelse. Derfor kommer ack-pakkene fortere fram når du begrenser hastigheten til under maks. Har skrevet om det i en annen melding i denne tråden også. Hvor mye under maks du må begrense til avhenger av hvor jevnt dataene blir sendt ut. Noen programmer sender dataene i rykk og napp når man har satt på hastighetsbegrensning, og da hjelper det nesten ikke, siden sende-bufferet vil fylles opp hver gang det kommer en ny dose data.
Ok, så det er egentlig modemene som er det svakeste leddet her mao? Det harmonerer bedre med mine erfaringer også, da dette problemet ikke virker til å være i nærheten så stort på LAN.
AtW
På LAN er det jo "litt" mer fart å rutte med da. :thumbup: Ofte 100mbit eller mer. Og det lille ADSL-modemet er jo tross alt en ganske enkel skapning i forhold til PC'en. :D
