Thel Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Hmm, merkelig dette her! Jeg har amd a64 2800+ kingston value 512mb pc3200 ram MSI k8tm hovedkort - k8t800 powercolor 9800pro Jeg fikk uklokket når maskinen var ny kun 4500 poeng, dette fikk jeg fikset med å legge inn nyeste drivere + via 4in1, etter diverse driver skifting osv gikk jeg opp til 5500, som jeg regner som min uklokka score. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 (endret) Du har VIA kort, mener jeg; http://www.fujitsu-siemens.com/products/pr...um/d1607_g.html Mainboard D1607-A VIA K8T800/8237 Athlon 64 D1607 provides Firewire™ on board, Serial ATA Raid 0 and 1 on board, 5.1 audio (AC '97), USB 2.0, LAN Ethernet Controller on board, Instantly Available PC (IA-PC), Silent Fan and Silent Drives. The production for this green mainboard is certified by the Ecology Audit (ISO 14001). The PCB is lead and halogen free (UL 3104 ML 94V0). and so is the soldering process (JPCA-ES-01-1999). In Addition all PREMIUM mainboards offer full ACPI support and Silent Features. For exact mainboard features, please see datashe http://www.fujitsu-siemens.com/support/downloads.html Endret 23. august 2004 av JEG76 Lenke til kommentar
nisser Skrevet 23. august 2004 Del Skrevet 23. august 2004 Her kommer løsningen 1. Gå til kontrollpanel og velg legg til fjern programmer 2. Avinstaller ATI display driver 3. Start maskinen på nytt i Sikkerhetsmodus 4. Gå til Omega mappen under programmer 5. Velg Omega driver Cleaner 6. Gå tilbake til legg til fjern programmer og avinstaller setup files 7. Start maskina på nytt og legg inn driverne på nytt 8. Fjern 3DMark og installer på nytt 9. Gå til kjøleskapet 10. Åpne døra 11. Ta ut en øl 12. drikk den opp 13. Ferdig Lenke til kommentar
chokke Skrevet 23. august 2004 Forfatter Del Skrevet 23. august 2004 var den seriøs? Har omega en driver cleaner? Har instalert riva tuner klokkeprogram, men har gitt det opp Hva skal jeg fjerne og ikke fjerne? Har instalert VIA drivere, ikke sikker på om det er "4IN1" Lenke til kommentar
Peseduden Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 Dette programmet vil gi noen hint om hva som er i maskinen om du er usikker på det. http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome110.exe Sørg for å ha alle nødvendige drivere installert, som chipset, nettverk, lyd, grafikk, eventuelt Serial-ATA drivere. Hvis du ikke har varsel ikoner på "Min datamaskin/Egenskaper/Maskinvare/Enhetsbehandling" så er alle passelige drivere installert. Fremdeles tregt? Hent nyere versjoner av driverne på nett. Vanligvis kan nye drivere installeres over gamle men det finnes alltid unntak. Fremdeles tregt? Om du har mange prosesser som kjører i bakgrunnen kan disse sinke maskinen. Trykk Ctrl+Alt+Del samtidig for å se hvilke prosesser som kjører. "Ledig systemprosess" bør ligge på 97-99% når maskinen ikke arbeider. Har du mindre er det kanskje uønsket programvare installert. Dette kan være reklame/spion programvare eller også virus. Gratis virussjekk på nett får du hos http://msn.mcafee.com Adaware hjelper deg å fjerne annen uønsket programvare: http://www.download.com/redir?pid=10308605...wsepersonal.exe Fremdeles tregt? I BIOS er det innstillinger for frekvens og multiplier. Har du ikke peiling på dette kan du lese BIOS guiden på http://overklokking.no/guides/bios/index.html Lenke til kommentar
chokke Skrevet 31. august 2004 Forfatter Del Skrevet 31. august 2004 Den står på 11x198, core på 1,5V Motherboard Properties Motherboard ID <DMI> Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D1607 Front Side Bus Properties Bus Type AMD Hammer Real Clock 198 MHz Effective Clock 198 MHz Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 198 MHz (DDR) Effective Clock 397 MHz Bandwidth 3175 MB/s Field Value Chipset Properties Motherboard Chipset VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M), AMD Hammer North Bridge Properties North Bridge VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M) Revision 01 Package Type 564 Pin BGA Package Size 3.5 cm x 3.5 cm Process Technology 0.22 um Core Voltage 2.5 V South Bridge Properties South Bridge VIA VT8237 Revision 00 Package Type 539 Pin BGA Package Size 2.7 cm x 2.7 cm Process Technology 0.22 um Core Voltage 2.5 V Memory Timings CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 8T Row Cycle Time (tRC) 11T Memory Slots DRAM Slot #1 512 MB (DDR SDRAM) DRAM Slot #2 512 MB (DDR SDRAM) AGP Properties AGP Version 3.05 AGP Status Enabled AGP Aperture Size 256 MB Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x Current AGP Speed 8x Fast-Write Not Supported Side Band Addressing Supported, Enabled Chipset Manufacturer Company Name VIA Technologies, Inc. Product Information http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp Driver Download http://www.viaarena.com/?PageID=2 Field Value BIOS Properties BIOS Type Phoenix System BIOS Date 05/17/04 Video BIOS Date 03/10/03 BIOS Manufacturer Company Name Phoenix Technologies Ltd. Product Information http://www.phoenix.com/en/products/default.htm BIOS Upgrades http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 Problems & Suggestions Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Lenke til kommentar
chokke Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Ingen som vil hjelpe?? Er det trygt å flashe bios eller kan alt gå til helvete? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Du kan ha uflaks å få en såkalt "Bad Flash", da er må du bytte CMOS brikken på hovedkortet. Men i stort sett alle tilfeller går det bra. Bare ikke flash fra diskett... Lenke til kommentar
chokke Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Hva er sjansen for det da? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. september 2004 Del Skrevet 3. september 2004 Har du riktig BIOS-fil, flasher fra harddisken og vet hva du driver på med er det 99% sikkert at det ikke blir noe tull... Lenke til kommentar
chokke Skrevet 3. september 2004 Forfatter Del Skrevet 3. september 2004 Tok bare den nyeste BIOS fila fra siemens til D1607(?) Fant ut at jeg har såkalt "Hunday Elctronic" minne Lenke til kommentar
chokke Skrevet 4. september 2004 Forfatter Del Skrevet 4. september 2004 Jeg vet ikke hva jeg driver med Tok en ny test nå og fikk imponerende 5397 Men fortsatt skuffende lite Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 4. september 2004 Del Skrevet 4. september 2004 Jeg fikk 5600 poeng med mitt forrige oppsett, Athlon XP3000+, 1GB minne og 9800pro. Nå får jeg ca 6000 med Athlon 64 3200+ og ellers det samme.. Kan hende det fortsatt er noe driverkluss i systemet ditt, men 5397 er ikke så langt unna det som er forventet. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 4. september 2004 Forfatter Del Skrevet 4. september 2004 æsj Men nå hadde jeg av skjermen og var borte litt, når jeg kom tilbake jobba hardisken(e), og jeg tok ctrl alt del og da var CPU forbruket på 20%, men den gikk tilbake til null med en gang nesten Lenke til kommentar
Peseduden Skrevet 4. september 2004 Del Skrevet 4. september 2004 Front Side Bus Properties Bus Type AMD Hammer Real Clock 198 MHz Effective Clock 198 MHz Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit Real Clock 198 MHz (DDR) Effective Clock 397 MHz Bandwidth 3175 MB/s Memory Timings CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 8T Row Cycle Time (tRC) 11T For et AMD system har du slappe timinger som kan ha en god del å gjøre med det "dårlige" resultatet i 3dMark. Oppgradering av minne er relativt kostbart i forhold til ytelsen du kan oppnå og også til andre deler i en PC. Og markedet beveger seg over til DDR2 så å kjøpe nytt minne nå kan være ulønnsomt. Alternativet er brukt minne eller en no-cost variant, stramme opp timingene via BIOS. Få hjelp til dette hvis du ikke vet hva du skal gjøre. AGP Properties AGP Version 3.05 AGP Status Enabled AGP Aperture Size 256 MB Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x Current AGP Speed 8x Fast-Write Not Supported Side Band Addressing Supported, Enabled Ser også at du har AGP Aperture Size på 256 MB. Hvis du har et 256 MB skjermkort tror jeg du kan skru dette av eller til et minimum, har du 128 MB skjermkort kan du sette AGP Aperture Size til 128 MB. Mer enn 256 MB tilgjengelig grafikkminne til sammen vil du ikke trenge med det første. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 4. september 2004 Forfatter Del Skrevet 4. september 2004 (endret) Men det er UMULIG å stilt noe i BIOS, har 4 options eller noe og finner ikke fram Kunne flashing vært en ide? Endret 4. september 2004 av chokke Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 4. september 2004 Del Skrevet 4. september 2004 At du får så dårlig 3DM score skyldes; 1. Ssv. skjermkortet 2. AGP driveren (som inst. med VIA driverene) CPU, minne el.l. kan ikke påvirke så mye. Litt OT: Hvor stor PSU har du? Er ekstrastrømmen til skjermkortet plugget i? Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 4. september 2004 Del Skrevet 4. september 2004 Dere er alle nooober ok? hehe Bare installer HOVEDKORT drivere så går alt bra Samme skjedde meg en gang. javel? Lenke til kommentar
