Problem med prosessorvifte og viftestyring
apwr
Jeg har nylig gått til innkjøp av CoolerMaster Aerogate 2 viftestyring. Når jeg kobler cpu-viften til viftestyringen, og deretter slår på maskinen får jeg melding om at prosessorviften har feilet (cpu fan has failed). Maskinen slår seg derfor av etter noen få sekunder. Men prosessorviften virker den (har åpnet og sett). Noen som vet hva problemet kan være? Hvordan skal jeg fikse dette?
Takker for svar!
Maskinen starter normalt når jeg kobler vifta til HK, uten noen form for feilmeldinger osv. Men jeg ønsker å kunne styre hastighet med viftestyringen. Kan du eller noen andre, for den saks skyld forklare litt nærmere om fremgangsmåte?
Det er en alarm funksjon i BIOS (hovedkortet) som sier ifra hvis det ikke er koblet til en CPU vifter (eller at den har stoppet). Men når du skal koble CPU vifta til viftestyringen så må du først slå av alarm funskjonen. Dette gjør du i BIOS (f.eks trykk DELETE knappen under oppstart, avhenger av hvilket hovedkort du har).
Sjekk i manualen til hovedkortet, der står det hvordan du kan slå av alarmen.
Alternativt kan du forsiktig plukke ut den av de tre ledningene som gir turtallsimpulsene, og sette den inn i en ekstra 3-pins kontakt, og koble den til vifteuttaket på hovedkortet.
Da kan du bruke viftestyringa; slipper å gjøre noe i BIOS; og beholder muligheten til å lese av turtallet med software.
