Kick150 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Hei folkens! Håper jeg kan få svar på dette: Jeg har i dag en 1 år gammel pc. Alt ble kjøpt nytt og montert. Jeg valgte da et Asus hovedkort og AMD Athlon prosessor. Dette er socket A. Jeg ønsker nå å skifte ut hovedkortet og prosessoren og gå over til Pentium. Men hva gjør jeg? Pentium finnes jo ikke til socket A? Grunnen til at jeg bytter ut, er at jeg stort sett bare har hatt problemer med pc'en. Om det er hovedkortet eller prosessoren, vet jeg ikke. Plutselig stopper scanneren å virke, etter to uker begynte maskinen å bruke noe helt gudsjammerlig. Den høres ut som et helikopter. Alt er sjekket, så ingenting er feil. Noen gåde råd ang. skifte til Pentium og hvordan jeg går frem? Jeg er ingen data-guru, så please forklar det lettforståelig. Thanks! Lenke til kommentar
Denethor Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Du er nok naudsynt til å skifte både HK og prosessor om du skal skifte til pentium... Lenke til kommentar
Lars- Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Pentium kommer ikke i socket A, men i 478, 604, 775 (det er flere, men de er som regel designet for bruk til servere). Det du må gjøre for å skfte ut AMD-systemet ditt, er og kjøpe et hovedkort som støtter en av de socketene, også må du kjøpe cpuen (prosessoren) i samme type socket. Alle Pentium kommer i 'Boxed', dvs at det er med vife og garatni osv. Og sette sammen alt sammen, er akkurat likedan som når du sette sammen et AMD-system. Ang. scanner-problemet ditt så tror jeg det er en driver-feil. Ang. den helikopter-lyden, så er det nok ei vifte som snart stryker med. Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Du er nok naudsynt til å skifte både HK og prosessor om du skal skifte til pentium... Ja, det vet jeg. Men er usikker hvordan jeg går fram da det jeg har i dag er Socket A. Så det er bare hovedkort og cpu jeg ønsker å skifte, bare så det er sagt. Men ønsker Pentium, så jeg regner med det blir et problem? Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 At scanneren slutter å virke kan like godt skyldes et problem i Windows, så det trenger ikke å ha noe som helst med hovedkortet å gjøre. En re-installasjon av windows kan fikse dette problemet uten å koste deg en krone. Den plutselige støyen tipper jeg kommer fra en utslitt vifte sannsynligvis på skjermkort, eller kanskje på CPU kjøleren. En ny vifte koster deg ca 50-100,- og kan skiftes på 5 minutter. Lenke til kommentar
capy Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 om det er viftene som gråker, så kan du jo bytte de. har du testet scanneren på en annen pc? er den koblet til USB eller? oppdatere drivere? tullete å bytte HK og cpu pga. at maskinen bråker i alle fall. kanskje det er hd som bråker? rart at du sier at ingenting er feil når "Den høres ut som et helikopter". Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Vel først kjøper du et hk som støtter pentium og en pentium prosessor, (evntuelt også ny ram siden intel kjører på mer fsb) så er det bare å koble atlt utstyret fra den gamle pc-en ta ut hk-et og sette i det nye og koble alt til igjen. Deretter er det bare å sette igang med å installere ønsket os på nytt. Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Lars: Ang. driveren til scanneren. Har lastet ned i søkk og kav, men helt håpløst. Den er også testet på andre pc'er uten problemer. Slv etter formatering og ny inst. av driver, så virker den ikke. Ang. bråket. Hvordan kan en helt ny vifte ryke etter knapt ett år? Men du har sikkert helt rett der. Selv om vi har sjekket vifter og resten av systemet. Temperaturer er også helt ok. Ang. bytte. Så du mener at om jeg kjøper Pentium prosessor og hovedkort i samme socket, så kan jeg bruke dette? Det hadde vært flott i så fall. Noen anbefalinger? Jeg bruker pc'en til spill og videoredigering, så den må yte/klare mye. Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 om det er viftene som gråker, så kan du jo bytte de. har du testet scanneren på en annen pc? er den koblet til USB eller? oppdatere drivere? tullete å bytte HK og cpu pga. at maskinen bråker i alle fall. kanskje det er hd som bråker? rart at du sier at ingenting er feil når "Den høres ut som et helikopter". Er ganske så enig med der, gitt! Men la meg si det slik at vi finner ikke feilen. Min bror er en data-nerd (ikke negativt altså), noe som er fint for meg. Han har gått igjennom hele maskin, men finner ikke noe. Lenke til kommentar
CL56 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 Jeg hadde anbefale deg et AMD64 system i stedet P4. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 om det er viftene som gråker, så kan du jo bytte de. har du testet scanneren på en annen pc? er den koblet til USB eller? oppdatere drivere? tullete å bytte HK og cpu pga. at maskinen bråker i alle fall. kanskje det er hd som bråker? rart at du sier at ingenting er feil når "Den høres ut som et helikopter". Er ganske så enig med der, gitt! Men la meg si det slik at vi finner ikke feilen. Min bror er en data-nerd (ikke negativt altså), noe som er fint for meg. Han har gått igjennom hele maskin, men finner ikke noe. Hvis det ikke er viftene som lager støyen, så er det nok hardisken som har "begynt sin vandring mot de evige jaktmarker", og hvis det er tilfelle så er det på tide å begynne å ta backup av ting du er glad i :-) Men du finner fort ut hva som lager støy hvis du tar av dekselet på maskinen og tar en blyant og stopper en og en vifte i noen sekunder. Hvis dette ikke gir deg noe svar, så tipper jeg lyden kommer fra fremre del av maskinen, og da er det garantert hardisken. Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Hmm, smart det med blyanten. Men glemte å nevne det at det er kun i oppstarten den bråker noe så jæ...g! Etter 5 minutter lyder den som normalt. Høres rart ut? Jeg har to disker en på 80 og en på 40, så det jeg er glad i ligger på en disk for seg selv, heldigvis. Har faktisk ikke tenkt på at det kan være den. Forøvrig så har jeg dette hovedkortet: Asus A7N8X Deluxe/Gold. Prosessor: Athlon 1,24 GHz 512 Ram. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Det at det bråker kun ved oppstart er trolig ett tegn på at enten vitfa på PSU eller CPU er "tørr" og trenger en liten dråpe olje.. evt. at den byttes ut til en noe dyrere vifte med bedre lagre... Edit: Det er litt "drøyt" å bytte HK/CPU fra AMD til Intel bare for litt støy og en stakkars scanner, men er du avh. av denne scanneren og den virker OK på en annen maskine.. ja da må du. Da bør du ihvertfall bytte til en kombinasjon HK/CPU som du veit virker med den scanneren (som du/dere har testet). Ad støy: OEM-viftene til Intel *bråker* skikkelig! (Men de kjøler greit nok). Endret 15. august 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Må si jeg har fått mange gode råd her inne. Og dere har rett dere som mener at å skifte ut cpu og hk for bråk etc blir litt drøyt, men jeg er ganske oppgitt etter hvert over dette. Men jeg skal gå over både vifter og slikt ytterligere for å finne ut hva det er. Event. smøre litt. Kanskje bytte ut hd også. Akkurat den hoved disken på 40 som jeg bruker, begynner å bli noen år nå. Så jeg får se hva jeg gjør. Kanskje på tide å bytte disse komponentene uansett, med den farten alt nytt kommer. Men takk for hjelpen alle sammen! Hva skulle vi "grønninger" gjort uten dere! Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Hmm, smart det med blyanten. Men glemte å nevne det at det er kun i oppstarten den bråker noe så jæ...g! Etter 5 minutter lyder den som normalt. Høres rart ut? Jeg har to disker en på 80 og en på 40, så det jeg er glad i ligger på en disk for seg selv, heldigvis. Har faktisk ikke tenkt på at det kan være den. Forøvrig så har jeg dette hovedkortet: Asus A7N8X Deluxe/Gold. Prosessor: Athlon 1,24 GHz 512 Ram. Her er det noe feil. Hvis du har processor som er fra samme "tidsalder" som hovedkortet ditt, så skal ikke den kjøre på 1,24 Ghz. Jeg tipper at BIOS er feilinstillt på maskinen din, slik at den kjører prosessoren som 12,5 X 100 (multipler x FSB). Det du må gjøre er å sjekke hva slags prosessor du egentlig har. Du kan enten ha en XP2000+ (12,5 x 133 = 1,66 Ghz), eller mest sannsynlig så har du en XP2800+ som skulle gått på 12,5 x 166 = 2083 Mhz = ca 2,1 Ghz M.a.o slik du kjører prosessoren din nå så kjører den på omtrent halv hastighet. Dette må du gjøre noe med. Endret 15. august 2004 av 356speedster Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Hmm, hva søren! Prøvde å finne papirene for å finne ut hvilke prosessor, men den gang ei. Har tatt vare på alt untatt hva som viser spesifikasjonene, dessverre. På systemet mitt så står det bare det jeg skrev i forrige innlegg, men det er alt. Og ja, kjøpte hovedkort og cpu samtidig etter mye lesing av tester frem og tilbake. Og mente at dette skulle være supre greier. Det fulgte heller ikke med noen papirer med cpu'en, den kom bare i en plastikk pose. Noe jeg kan gjøre for å omstille bios uten at jeg ødelegger alt? Du vet, jeg er absolutt helt fjern når det gjelder slikt og ønsker ikke å ødelegge noe. Men først må jeg vel finne ut hvilken cpu jeg har. Lenke til kommentar
devo_thj Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) last ned dette programmet for å finne ut cpu osv... du finner forresten ut alt annet om pcen din som er verdt og vite også det står blant annet originalhastigheten til cpu'en der osv, i tilfelle den er underklokka Endret 15. august 2004 av devo_thj Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 Ok, inst. progammet du sendte, og det var for øvrig utrolig bra. Her er oppl. jeg fikk fram: Field Value CPU Properties CPU Type AMD Athlon XP-A, 1243 MHz (12.5 x 99) CPU Alias Barton CPU Stepping A2 Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 Code Cache 64 KB L1 Data Cache 64 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed) CPU Physical Info Package Type 453 Pin PGA Package Size 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 54.3 million Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Die Size 101 mm2 Core Voltage 1.65 V I/O Voltage 1.6 V Typical Power 53.7 - 60.4 W (depending on clock speed) Maximum Power 68.3 - 76.8 W (depending on clock speed) CPU Manufacturer Company Name Advanced Micro Devices, Inc. Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html CPU Utilization CPU #1 0 % OG CPUID: Field Value CPUID Properties CPUID Manufacturer AuthenticAMD CPUID CPU Name AMD Athlon CPUID Revision 06A0h Extended CPUID Revision 07A0h Platform ID CBh (Socket A) IA CPU Serial Number Unknown Instruction Set 64-bit x86 Extension Not Supported AMD 3DNow! Supported AMD 3DNow! Professional Supported AMD Enhanced 3DNow! Supported AMD Extended MMX Supported Cyrix Extended MMX Not Supported IA-64 Not Supported IA MMX Supported IA SSE Supported IA SSE 2 Not Supported IA SSE 3 Not Supported CLFLUSH Instruction Not Supported CMPXCHG8B Instruction Supported CMPXCHG16B Instruction Not Supported Conditional Move Instruction Supported FEMMS Instruction Not Supported MONITOR / MWAIT Instruction Not Supported CPUID Features 36-bit Page Size Extension Supported Advanced Cryptography Engine Not Supported Alternate Instruction Set Not Supported Automatic Clock Control Not Supported CPL Qualified Debug Store Not Supported Debug Trace Store Not Supported Debugging Extension Supported Enhanced SpeedStep Technology Not Supported Fast Save & Restore Supported Fast System Call Supported Hyper-Threading Technology Not Supported L1 Context ID Not Supported Local APIC On Chip Supported LongRun Not Supported LongRun Table Interface Not Supported Machine-Check Architecture Supported Machine-Check Exception Supported Memory Type Range Registers Supported Model Specific Registers Supported No-Execute Page Protection Not Supported Page Attribute Table Supported Page Global Extension Supported Page Size Extension Supported Pending Break Event Not Supported Physical Address Extension Supported Processor Duty Cycle Control Not Supported Processor Serial Number Not Supported Random Number Generator Not Supported Self-Snoop Not Supported Thermal Monitor Not Supported Thermal Monitor 2 Not Supported Time Stamp Counter Supported Virtual Mode Extension Supported Enhanced Power Management Frequency ID Control Not Supported Software Thermal Control Not Supported Temperature Sensing Diode Supported Thermal Monitoring Not Supported Thermal Trip Not Supported Voltage ID Control Not Supported Lenke til kommentar
Kick150 Skrevet 15. august 2004 Forfatter Del Skrevet 15. august 2004 356Speedster: Ser ut som jeg har en litt liten prosessor? Ut fra det programmet sier som jeg nettopp har lastet ned, så virker det som prosessoren går rett fordi det rett og slett er en liten en? Ai ai- kanskje kjøpe ny cpu istedenfor som passer til hk mitt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 15. august 2004 Del Skrevet 15. august 2004 (endret) Ut i fra det du postet over så ser det ut som at du har en XP2800+ Og denne, som 356Speedster sa, skal gå på 12,5 x 166, og ikke 12,5 x 100 som den gjør nå. Jeg trur ikke broren din er så datanerd som du vil ha det til Endret 15. august 2004 av Slettet-rXRozPkg Lenke til kommentar
